126 страниц V  « < 90 91 92 93 94 > »
Полумост, мост с конденсаторным балластом
Jorg63
сообщение 9.11.2014, 8:13
Сообщение #1821
Пользователь №: 18073
Цитата(viktor33 @ 8.11.2014, 22:01) *
Всем добрый вечер. Извините вопрос не в тему. На работе выпрямители 70г. выпуска начали дохнуть. Jorg63 как то публиковал схему Лисова, можно ли на её основе сделать регулируемый источник =20-40в 150а?Кто что может посоветовать?
Да в принципе в любой сварочный инвертор введи обратную связь по напряжению и получится мощный источник питания.
Pavel.I
сообщение 9.11.2014, 9:57
Сообщение #1822
Из: Россия
Пользователь №: 28241
Цитата(viktor33 @ 9.11.2014, 0:01) *
Всем добрый вечер... схему Лисова, можно ли на её основе сделать регулируемый источник =20-40в 150а?Кто что может посоветовать?
Если читали ту ветку должно быть понятно. Там этим аппаратом и акумуляторы заряжали не говоря про блок питания и всё остольное.
Сообщение отредактировал Pavel.I - 9.11.2014, 9:59
viktor33
сообщение 9.11.2014, 16:50
Сообщение #1823
Из: ТЮМЕНЬ
Пользователь №: 20344
Большое всем спасибо за советы и поддержку. Честно говоря о ветке не знал.
arkasan
сообщение 9.11.2014, 17:53
Сообщение #1824
Пользователь №: 32675
вопрос к Jorg63 где у меня ошибка в расчётах - Т.Т. он же трансформатор тока значит при прохождении тока 15А и при 200В мощность 3квт эту мощность т.т. держит во вторичке в это время допустим 20В и 150А при кз напряжение во вторичке падает допустим до 5В тоесть падение на диодах
,дросселе , проводах, электроде и обмотка транса тогда ток будет стремится к 600А - а почему меньше?
Jorg63
сообщение 9.11.2014, 19:21
Сообщение #1825
Все просто. 5 вольт умножаем на ток КЗ допустим у вас будет 200 ампер в итоге 1000 ватт получиться все лишь и то это много,напряжение реальное при КЗ не более 3-4 вольт. И всю эту мощь берут на себя вых.диоды.Так что в такой ситуации им нужно хорошее охлаждение . Как говориться закон ОМА никто не отменял вроде или я отстал от жизни? icon_biggrin.gif
А убедиться очень просто,напряжение в сети в момент полного залипа электрода повышается.В бодике наоборот при залипе еще больше проваливает сеть.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 9.11.2014, 19:29
arkasan
сообщение 9.11.2014, 21:39
Сообщение #1826
извиняюсь Jorg63 не понял - тт. отслеживает ток в первичке и соответственно мощность, в моём примере 3квт, выше сжимает шим , а на выходе 600-800ватт у тебя это как ? в чём фокус?
Jorg63
сообщение 10.11.2014, 5:42
Сообщение #1827
Никакого фокуса нет.На вашем инверторе все будет аналогично
Сообщение отредактировал Jorg63 - 10.11.2014, 5:43
eugevict
сообщение 10.11.2014, 21:06
Сообщение #1828
Пользователь №: 41773
Jorg63 гляньте в личку.
serg247
сообщение 17.1.2015, 10:50
Сообщение #1829
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 34349
Встает вопрос о целесообразности применения снабберов на включение ключей в данной топологии. Может и выбросы на вых. диодах станут поменее. Или может сзади подойти, через снабберы диодов ограничивать первичку, но это вопрос менее изученный.
Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
Jorg63
сообщение 18.1.2015, 17:10
Сообщение #1830
Если имеете ввиду наличие снаберов на ключи,то они подавно и не нужны.Достаточно сапресоров на каждом ключе.Снаберить первичку тоже нет необходимости.А повышенные выбросы на вых диодах скорее всего от качества феррита и правильности намотки транса.
serg247
сообщение 19.1.2015, 23:49
Сообщение #1831
Из: Беларусь, Минск
Малая Ls приводит к большой скорости нарастания тока первички и выбросу на вторичке... или я заблуждаюсь?
Jorg63
сообщение 20.1.2015, 17:47
Сообщение #1832
Надежно и без проблемно работает баластник с Ls транса от 5 до 15 микрогенри.При большем или меньшем Ls не "пытал" баластники" icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Jorg63 - 20.1.2015, 17:47
serg247
сообщение 20.1.2015, 19:00
Сообщение #1833
Из: Беларусь, Минск
У автора даже намотка транса была исходя из наименьшей Ls. Хотя помню у кого-то были проблемы из-за малой ее величины. В планах транс на кольце с однослойной намоткой и соответственно тремя комплектами вторичек и диодов (как-то писал про хотелки за 30cpg150). Ls будет очень мала.
Также интересуюсь за печатку проверенную на ir2110 в soic. Ключи 4063.
serg247
сообщение 22.1.2015, 23:07
Сообщение #1834
Из: Беларусь, Минск
Jorg63 спасибо!
Читал, что в soic 2110 более помехоустойчивы.
Хочу опробовать вариант с использованием остатков модуля (медь+керамика). Это влечет за собой другой подход по креплению ключей... а значит на драйвер остается мало места, отсюда и soic. Еще по компановке вопрос. Между двумя радиаторами со стороны вентиля два 680мкф кондера, трансформатор на 63 кольце, на одном радиаторе выходные диоды, на другом модуль с ключами и диоды выпрямителя сетевого (их можно и на модуле разместить, если не изолированные). В БП АТХ 160 ампер поместится при хорошем ПВ думаю.
qaki
сообщение 23.1.2015, 8:54
Сообщение #1835
Пользователь №: 10507
Добавьте по одному витку в каждую половинку вторички силовика и выбросьте поджигалку. Оно и так хорошо зажигается на любых электродах даже и без их предварительного прокаливания. Собственно ента поджигалка появилась на начальной стадии от неумения зажигать дугу. Заодно будет легче запихнуть весь бутер в малый корпус и на просаженной сети проще работать.
serg247
сообщение 23.1.2015, 10:24
Сообщение #1836
Из: Беларусь, Минск
Речь идет о полном мосте.
Для розжига думаю добавить пару витков к вторичкам как делал rw4hdl.
pansim1
сообщение 23.1.2015, 18:31
Сообщение #1837
Пользователь №: 23197
А что такое "хорошем" ПВ/ 20% или 80%
По моему, ето задача не простая, если ПВ на 160А хотите не менее 30%
eugevict
сообщение 23.1.2015, 21:02
Сообщение #1838
И что он с этими 30% или 40% делать будет ?
serg247
сообщение 25.1.2015, 18:09
Сообщение #1839
Из: Беларусь, Минск
А вообще при современной базе, хороших охладителях и вентиляторе все возможно... я с детства страшный миниатюризатор... впихну.
Jorg63
сообщение 25.1.2015, 19:31
Сообщение #1840
В принципе можно все миниатюризировать но не с инвертором!!!!!.при миниатюризации можешь получить ну очень непредсказуемый результат,возможно не сразу но 100% будет
Сообщение отредактировал Jorg63 - 25.1.2015, 19:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.6.2026, 15:49
