9 страниц V  « < 5 6 7 8 9 >
Индукционный обогреватель , Как сделать самодельный обогреватель?
FRAER
сообщение 18.11.2013, 16:33
Сообщение #121
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
"Выносной холод/выносное тепло". Согласен с п.2 предыдущего оратора
НО... ну стоит у меня сплит, могу им натопить в квартире, но у него в инструкции написано, что режим обогрева можно включать при температуре снаружи не менее минус 7 C, а если там двадцатник? мерзнуть? да и уже при плюсовой температуре на улице, наружний блок назинает обмерзать и покрываться льдом, для его оттаивания периодически включается соответствующий режим, что тоже уже снижает КПД системы
думаю, существуют системы кондиционирования, которые работают и при очень низких температурах (искать неохота), но скорее всего они стоят таких денег, что для частного использования не подойдут...
Sinus
сообщение 28.11.2013, 0:54
Сообщение #122
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Относительно самого инструмента обогрева пока рассматриваю буржуйку - уже бегло проглядывал соответствующую ветку в одном из форумов (могу дать ссылку).
буржуйка оно конечно хорошо, но как то не серьезно.
Сложите печь из кирпичей, КПД намного выше буржуйки.
Я вон у себя дома восстановил, как я ее называю окислитель углеводородов, теперь в ус не дую.
Гыыы, даже из службы безопасности сбыта уже звонили, мол а чё это так резко потребление ЭЭ снизилось? Потом приехали, сняли счетчик на поверку )))))))
А по поводу обогрева гаража, я что то в первую очередь о машине думал, совсем упустил то что гараж это своего рода КЛУБ.
Если клуб, то тут без вопросов, должно быть тепло. А что бы было тепло надо теплоизоляцию делать как дома.
А то частенько вижу железные ворота которые обогревают атмосферу планеты )))))))
зелёный желторот...
сообщение 28.11.2013, 1:09
Сообщение #123
Пользователь №: 22661
Цитата(arakl @ 18.11.2013, 13:55) *
1. Тепловая энергия для отопления НЕ ВСЕГДА РАВНА ЭЛЕКтрической.
2. Существуют устройства, которые при потреблении 1 кВтч, производят 2-10 кВт тепловой энергии. Например:тепловой насос или кондиционер в режиме отопления!!!В среднем по кондиционерам: при потреблении 1 кВт - производится 3 кВт тепловой энергии!!!По тепловым насосам коэффициент еще выше!!!
Наверное, уже всех замучал тут, когда говорю, что учился на холодильщика...
Профессор с ведущей кафедры, д.т.н., говорил, что отдача с 1 рубля - три рубля, если испаритель засунуть в речку, а конденсатор - вместо радиатора отопления.
Никому не интересно - резюмировал он....
Имхо - нефтяное и газовое лобби. А есчо Толик Чубайс...
Sinus
сообщение 28.11.2013, 1:38
Сообщение #124
Федр Михалыч Достоевский давно говорил:
- Миром будут править керосинщики. (с)
arakl
сообщение 28.11.2013, 15:35
Сообщение #125
Из: херсон
Пользователь №: 34535
Совершенно верно, уважаемый.Сейчас бытовые кондиционеры до -35 град работают, цена приличная, но окупаются быстро.
roman_lesosib
сообщение 30.5.2014, 14:08
Сообщение #126
Пользователь №: 39748
Всем привет. Я предлагаю сравнить "тэновые" и индукционные котлы через формулу работы. Нам необходимо нагреть 100л воды котлом до 50 гр.С. Греть что тем котлом, что индукционным работа одинаковая, следовательно для нас const. Мощность котлов одинаковая =1 кВт. Но нагрев воды индукционным котлом произойдет быстрее на 30%, следовательно мы получим экономию на 30% кВт*ч. Я считаю это логически правильным, если нет поправьте.Работа А=Р(мощность)*t(время).
Сообщение отредактировал roman_lesosib - 30.5.2014, 15:41
FRAER
сообщение 30.5.2014, 14:36
Сообщение #127
Из: Волгоград
Ну так а где формулы-то?
Приведите формулы и поймете, что вы не правы
сообщение 30.5.2014, 15:38
Сообщение #128
Цитата(roman_lesosib @ 30.5.2014, 15:08) *
быстрее на 30%
А я считаю, что тише на 30%
Кто из нас прав?
roman_lesosib
сообщение 30.5.2014, 16:21
Сообщение #129
пример выше по нагреву индукционной и спиральной плиткой воды в кастрюле
30% это я к примеру привел может больше или меньше
котел (тэновый или индукционный) произвел одинаковую работу по нагреву воды, но за разный промежуток времени, следовательно стоимость работы разная, то-бишь кВт*ч
FRAER
сообщение 30.5.2014, 17:11
Сообщение #130
Из: Волгоград
Ну а ФОРМУЛЫ где?
Мощность есть отношение совершонной работы на время, за которое эта работа была совершена, т.е.
P=A/t
Или
A=Pt
Т.е. при одинаковой мощности за одно и то же время работа совершенная устройствами будет ОДИНАКОВА, и наоборот, чтобы совершить одну и ту же работу устройствами одинаковой мощности потребуется одинаковое время
Тут я не сказал еще про к.п.д. устройств, вот например, нагрев сопротивлением имеет к.п.д. около 100%, ну пусть 97-98%, а ваш индукционный нагрем может этим похвастать? Или же он черпает энергию вакуума? icon_biggrin.gif
Гость_Гость_ANDRY_*_*
сообщение 2.1.2015, 21:53
Сообщение #131
Цитата(drmorgan @ 18.9.2012, 14:19) *
Ну если по простому , то это понижающий трансформатор, который установили в трубу, примерно так icon_biggrin.gif .
Присоединяюсь!!! Не вижу смысла в Вине!!! Ну смотрите сами: Смотрю характеристики ВИНА на 3кВт: объем отапливаемой площади: 30-40кв. м. У меня конвекторы висят 2 штуки на такую же площадь, один на 2 квт, другой на 3 кВт. И Вин на такую же площадь столько же кВт. Так где же хваленая экономия?
Сообщение отредактировал savelij® - 3.1.2015, 1:12
Причина редактирования: нет необходимости в полном цитировании сообщения
KIVOK
сообщение 3.1.2015, 0:51
Сообщение #132
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 12584
При определенных условиях можна получить тепловой энергии больше чем электрической . При этом Закон сохранения энергии имеет силу...
Надо знать откуда берется дополнительная энергия
Амур50
сообщение 4.1.2015, 8:07
Сообщение #133
Из: МО
Пользователь №: 12294
Оказывается, кто-то еще изобретает "вечный двигатель"наверное не от хорошей жизни... Трансформатор вдруг стал работать в режиме поглощения реактивной энергии, а не наоборот... А какой кпд самого тр-ра? На каком железе он намотан и т п. Как там с потерями в этом самом железе? У меня в обслуживании стоят такие штуки , отапливают несколько шкафов для сушки . А вот если поступить так - трубу с высоким R подключить к источнику минуя тр-р. На трубе изоляция и датчик тока, позволяющий сделать авторегулирование температуры и т п. Убрали тр-р , нет потерь и получилась та спираль , заменить которую кто-то хочет , вешая нам лапшу на уши... Удачи !!! Сейчас очень модно продавать приборы , якобы экономящие электричество, модно вспоминать о феномене Теслы. Это нужное дело - изучение истории, но и об основах физики и электротехники не стоит забывать.
Электромонтёр во истину пролетарий так -как ему нечего терять кроме своих электрических цепей!
Warlock
сообщение 7.1.2015, 3:43
Сообщение #134
Пользователь №: 43397
Искал в Гугле - "Индукционный котел". Нашел этот форум. Всем здравствуйте. Смотрю тема более 2-х лет раскуривается. Прочитал всю ветку, но ответа на 1-й пост - так и не увидел.
Собираюсь на даче строить баню-гостевой дом, соответственно встал вопрос об отоплении.
Кто-нибудь протестировал ВИН и ТЭНы одинаковой мощности???
Вот к примеру Artem Efimov протестировал Магнитный теплогенератор http://www.youtube.com/watch?v=8yhWkfKNDIk за, что ему огромное спасибо (сам чуть было не купился).
По поводу ТЭНов - где продаются ТЭНы с КПД 100% и каких марок, производителей???
Я протестировал 3 разных ТЭНа на 1кВт - получил КПД 81, 82 и 85%. Нас, что производители ТЭНов обманывают icon_sad.gif
То, что вода на индукционной плитке закипает быстрее, чем в эл. чайнике равной мощности надеюсь никто оспаривать не будет. А раз быстрее закипает, то счетчик меньше эл. энергии намотает, значит отсюда вывод - индукционный нагрев более высокий КПД, чем у ТЭНа. Хочу экспериментально проверить эту версию: купил 2кВт индукционную плитку, осталось сварить котел и проверить.
FRAER
сообщение 7.1.2015, 8:12
Сообщение #135
Из: Волгоград
Warlock, еще один вбрасыватель го*на в вентилятор
Это как, интересно, вы определили, что кпд составило 85%? И еще, в какой вид энергии преобразовались те оставшиеся 15%?
Warlock
сообщение 7.1.2015, 9:55
Сообщение #136
Не понял Вашего высказывания.
По прибору.
Сообщение отредактировал Warlock - 7.1.2015, 9:58
FRAER
сообщение 7.1.2015, 10:42
Сообщение #137
Из: Волгоград
Подробнее опишите, пожалуйста
И на второй вопрос не затруднитесь ответить
сообщение 7.1.2015, 11:06
Сообщение #138
Цитата(Warlock @ 7.1.2015, 10:55) *
По прибору.
КПДомер?
нигде, ибо потери есть всегда...имхо
Aleks_
сообщение 7.1.2015, 12:43
Сообщение #139
Пользователь №: 11739
Цитата(с2н5он @ 7.1.2015, 15:06) *
...нигде, ибо потери есть всегда...имхо
В чём они выражаются применительно к ТЭНам?
Или
Цитата(FRAER @ 7.1.2015, 12:12) *
Warlock,...в какой вид энергии преобразовались те оставшиеся 15%?
Ну не 15%. а оставшиеся до 100 ?
FRAER
сообщение 7.1.2015, 14:25
Сообщение #140
Из: Волгоград
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.7.2026, 18:49
