скорость и момент электродвигателя
Гость_Гость_ученик_*_*
сообщение 4.1.2015, 16:41
привет всем.
кто может толково объяснить или дать ссылку конкретного учебного материала где четко определенно - почему у малооборотистых электродвигателях момент на валу больше чем у скоростных
мне это ни как не понятно, и даже дело не в формуле, меня интересует физический процесс из за чего это происходит.
сообщение 4.1.2015, 16:59
Пользователь №: 27849
возьми для примера автомобиль .
Если авто не тянет переключаемся на пониженную скорость.
"Фаза есть - ума не надо!"
сообщение 4.1.2015, 17:11
нет, это что-то не то, там коробка передач - это мне кажется нейзя сравнивать icon_sad.gif
OWOd
сообщение 4.1.2015, 17:58
Из: Новокуйбышевск
Пользователь №: 13131
ну так то можно зайти http://www.kataltim.ru/krmom.php, а дальша как в обычной дроби чем меньше знаменатель. тем больше результат.
сообщение 4.1.2015, 18:47
и это не то,
там по ссылке что-то много всего считать нужно, да и не понятно мне эти данные, мне бы на словах, почему мотор низкооборотистый сильней скоростного, без всяких там редукторов.
-что заставляет быть сильней мотор - если при низких оборотах ВМП (вращающееся магнитное поле) имеет меньшею частоту вращение, значит наводка и ток в роторе будет меньше чем у скоростного движка, а потому и силы взаимодействия внешнего поля и наведенного должны быть меньше... А, нет, все как то не так и момент получается больше icon_sad.gif
FRAER
сообщение 4.1.2015, 19:09
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
P=Mw, где P - мощность, M - вращающий момент, w - угловая скорость
Т.е. при одинаковой мощности малооборотистый двигатель имеет бОльший момент: M1w1=M2w2.
Понять можно перейдя к аналогии с рычагом, там F1L1=F2L2, где L - плечо, F - сила
шахтер
сообщение 4.1.2015, 19:28
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Частота там одинаковая. Но малооборотистый АД (асинхронный двигатель) внутри имеет больше катушек,потому те катушки стоят намного ближе одна от другой. Можете обратить внимание что АД одинаковой мощности тысячник в три раза больше чем трехтысячник. Каждая катушка есть электро-магнит. Эти катушки включаются по очереди. Поскольку они стоят очень близко то им легче проворачивать ротор на небольшой градус. Ну возьмите простой магнит и убедитесь чем ближе магнит к металлу тем он сильней. Не ну это я упростил конечно до неприличия но смысл примерно такой.
Сообщение отредактировал шахтер - 4.1.2015, 19:31
сообщение 4.1.2015, 20:03
что-то мой разум мне подсказывает, где то истина рядом - но не могу я внять эту формулу... момент понятно (откуда он?) угловая скорость вроде понимаю, хотя причем тут скорость и не понятно при чем здесь мощность электрическая.
и, опять же причина силового характера осталась где-то в тени.
причем то что мощности Р, должны быть одинаковы, не говорит ни о чем... Кстати, если следовать вашей формуле по мощности то, лучше посмотреть с другой стороны, со стороны одинаковости моментов и разных скоростях тут сразу и проявляется полный ступор. В любом случае, самого физического процесса это все так и не объясняет.
вот, всё опять сводится к формулам и, это все понятно - но, физики так и не объясняет. Пример: горит спичка и от нее идет тепло, зажгли несколько спичек, тепла стало больше, в общем чем больше одно-моментно дров тем жарче - формул ни каких нет, хотя и могли бы быть но, здесь и так все интуитивно ясно.
С электрическими моторами нет такой ясности - из за чего это происходит и каков механизм.
(Чтобы не брать во внимание механику скоростных режимов, то лучше всего рассматривать сопротивление на валу от равно-моментных но разноскоростных двигателей, на вращающемся вентиляторе или пропеллере. При этом, количество лопастей и их шаг нужно подобрать так, чтобы при разных угловых скоростях, момент сопротивления от воздуха на валу разных двигателей был одинаковым.)
FRAER
сообщение 4.1.2015, 20:07
Из: Волгоград
Кроме как вернуться в школу, мне вам больше нечего посоветовать
вот у меня тоже всегда складывалось такое мнение как вы описываете - но где литература, черт возьми, которая бы подтвердила это
не все же люди имеют лаборатории для опытов, проводить иследование измерение, где то должны этот механизм как-то описать.
сообщение 4.1.2015, 20:14
спасибо, тогда и к вам это относится, но не нужно расстраиваться по таким пустякам - ведь в школе этому не учат, а формул мощностей и моментов я наверно и по более вашего знаю. Вы, сам процесс и не смогли то объяснить, зачем же так писать тогда.
сообщение 4.1.2015, 20:20
У нас атомная энергетика тоже на высоте, а как посмотришь на эти аварии и их последствие... А, почему? да потому, что, не понимаем до конца и не умеем еще управлять ядерной реакцией, а то-бы уже давно вселенную бороздили нехотя. icon_biggrin.gif
сообщение 4.1.2015, 20:39
раз вы так говорите - я попробую перефразировать (не в обиду)
если не брать во внимание переключение скоростей, потому как можно уже ехать на пониженной и дальше понижаться не куда, (разве что ниже плинтуса icon_biggrin.gif-шутка) - то, чтобы была больше тяга, нужно увеличить обороты двигателя и этим вы повысите момент на валу.
Как видите, не все можно сравнивать как этому иногда учат - как то, что электрический ток сравнивают с потоком воды и т.д.
Вот такой пример, а может и вопрос на засыпку.
На какую основную долю заряженных частиц приходится разогрев спирали бытовой лампочки на 220В переменного и постоянного тока
FRAER
сообщение 5.1.2015, 7:27
Из: Волгоград
Ну если вы не можете понять чего я вам написал, значит вы упустили предыдущие какие-то знания, поэтому я и пишу
вернуться в школу,
Не вы ли сами хотели установить связь между скоростью и моментом? Ваша цитата
Т.е. если взять 2 двигателя одинаковой мощности, но с разной частотой вращения, то у более скоростного будет меньший момент, т.к. формула соблюдается
M1w1=M2w2
Ну во-первых, я не говорил про то что она электрическая, а во-вторых, какая разница? Двигатель - преобразователь электрической энергии в механическую (надеюсь, что вам не нужно напоминать, что мощность - это отношение энергии или работы ко времени, за которое она совершена), разница лишь в коэффициентах полезного действия, которые я не привожу для упрощения
В чем ступор у вас? Выразите из первой формулы момент и для двух двигателей с одним моментом установите, все понятно. Чтобы получить один и тот же момент на валу у более скоростного двигателя необходимо приложить бОльшую мощность
Ясности нет - аналогию с рычагом я вам привел, если опять нет, опять
в школу
Уж это там точно изучают
Процесс? Вы о чем вообще?
если не брать во внимание переключение скоростей, потому как можно уже ехать на пониженной и дальше понижаться некуда - то, чтобы была больше тяга, нужно увеличить обороты двигателя и этим вы повысите момент на валу.
Ну вот вы мою первую формулу и привели, выразите и нее момент и увидите, что он прямо пропорционален мощности и обратно пропорционален скорости вращения. Т.е для повышения момента либо уменьшаем скорость при постоянной мощности, либо повышаем мощность за счет сжигания большего объема топлива
Ничего не понял. В металлах ток - это упорядоченное движение электронов с верхней оболочки, они и совершают работу. Те, которые на более глубоких орбиталях от атомов не отрываются
Про это вопрос был или просто чтоб поумничать (мне больше на это похоже)
сообщение 5.1.2015, 18:06
поумничать? нет что вы, хотя оно конечно так и выглядело.
как бы сказать, попробую так но не знаю получится ли у меня или поймете вы что я хочу сказать: - Есть источник переменного синусоидального тока от которого питается две лампочки. Ну предположим, что лампочки отстоят от генератора на значительном расстоянии и одна питается на прямую, другая через диодный мост - а, далее собственно вопросик: все ли электроны участвующие в создании тока нагрузки замкнутой цепи проходят через эти лампы.
FRAER
сообщение 6.1.2015, 8:31
Из: Волгоград
все, есди не считать всяких утечек и обратных токов через диоды
Viktor2004
сообщение 6.1.2015, 15:24
Пользователь №: 2252
У двигателя тоже можно сделать коробку передач. Это переключение числа пар полюсов. С помощью такой коробки мы увеличиваем скорость, но при этом уменьшается вращающий момент.
Сообщение отредактировал Viktor2004 - 6.1.2015, 15:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2026, 10:57
