Как правильно подключить двигатель на 220В
manifold
сообщение 2.1.2015, 17:22
Пользователь №: 43345
Форумчане. Помогите "на пальцах" (а если не трудно- то хотя бы стрелочками или чёрточками фото, как мог "зарисовал", там 5 проводов выходит, схемы читать не умею) показать куда какой провод прикрутить. Первый раз страшновато наобум делать. Движок видимо Китайский MOTA008M-310Е 220-240V~50Hz 95W 4P CLASS: B. Заранее спасибо. И ещё, в чём отличие CLASS B и E?
P.S.: Забыл ещё указать, там переключатель скоростей был ещё (2 скорости).
Сообщение отредактировал manifold - 2.1.2015, 17:30
сообщение 2.1.2015, 18:55
Пользователь №: 27849
BLACK и YELLOW
"Фаза есть - ума не надо!"
stydent64
сообщение 2.1.2015, 22:08
Из: Краснодар
Пользователь №: 5415
Цитата(moshkarow @ 2.1.2015, 18:55) *
BLACK и YELLOW
С пуркуа бы это па? Желтый (yellow) стоит немного не посередине пусковой обмотки.Рабочая параллельна (на схеме) линии с выключателем.
Тогда уже черный (блек) и синий (блю). Или я заблуждаюсь? icon_surprised.gif
Shturman1
сообщение 2.1.2015, 22:55
Пользователь №: 27931
Black однозначно сразу в сеть, а Blue это одна скорость, а yellow это другая скорость. Конденсатор на провода Orange i white
manifold
сообщение 2.1.2015, 23:31
Пробую по совету Sturman1...
Добавилась ещё одна деталь в схему - переключатель скорости (вернее он был и, по-моему, без него двигатель не запускается). (На фото) снял верхнюю крышку и убрал "крутилку", чтобы были видны для наглядности контакты. В какой последовательности соединить не представляю.
Сообщение отредактировал manifold - 2.1.2015, 23:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.11.2026, 22:42
