![]() повышенное напряжение , счетчик |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 28.12.2014 Пользователь №: 43269 ![]() |
Хочу спросить вот о чём! У меня в доме долгое время(примерно месяц) было напряжение 280-300 В Погорело все,что могло сгореть-но счетчик остался(как ни странно целым)!!! Вопрос вот в чем: я стал сомневаться-правильно ли считает,после высокого напряжения?Может ли в нем что нибудь"гавкнуть",и он начал накручивать?самохода нет!
Энергомера 6807 однофазный |
Цитата У меня в доме долгое время(примерно месяц) было напряжение 280-300 В И всё это время не возникало желания позвонить, пожаловаться... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23137 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
включите нагрузку, мощность которой известна, например тен на 1 кВт и проверьте
guzevgen74, сомневаюсь, что со счетчиком что-нибудь случится, он не является потребителем, лишь считает. А изоляция в нем должна быть расчитана как минимум на 400В
А засомневались вы видимо из-за того, что больше стали платить? При повышенном напряжении и оборудование больше потребляет, так что все ок. На сколько больше стало наматывать? Процентов на 60? |
При повышенном напряжении и оборудование больше потребляет Если тезника современная, с импульсными блоками питания - то сколько потребляла, столько и будет, от напряжения не зависит, у ИБП диапазон широкий - от 100 до 242В, потом у нормальных вырубает защита у китайчатины тупо БП выносит. |
guzevgen74, сомневаюсь, что со счетчиком что-нибудь случится, он не является потребителем, лишь считает. А изоляция в нем должна быть расчитана как минимум на 400В А засомневались вы видимо из-за того, что больше стали платить? При повышенном напряжении и оборудование больше потребляет, так что все ок. На сколько больше стало наматывать? Процентов на 60? Ну да! с 150кВт подскочил сразу до 500кВт |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3179 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Ну да! с 150кВт подскочил сразу до 500кВт Зависимость потребляемой мощности от напряжения квадратичная, т.е. потребитель активного типа, например ТЭН или масляный радиатор мощностью 1 кВт при 220В, при напряжении 300 В будет потреблять 1,86 кВт -------------------- |
Зависимость потребляемой мощности от напряжения квадратичная, т.е. потребитель активного типа, например ТЭН или масляный радиатор мощностью 1 кВт при 220В, при напряжении 300 В будет потреблять 1,86 кВт Вот в том то и фишка! Напряжение с 300 В снизилось до 220 В! А счетчик наматывает больше. Я же говорю,при высокой напруге было 150КВт,а при нормальной стал мотать 500КВт! Приборы остались те же |
Приборы остались те же Тю!... А это кто-то другой начирикал?... ![]() Цитата Погорело все,что могло сгореть Согласитесь странновато как-то...Да и интересно, какие бытовые приборы спокойно проработали при напряжении 300В. Уж не заливаете ли тут нам, сударь?... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Может ли в нем что нибудь"гавкнуть",и он начал накручивать?самохода нет! Энергомера 6807 однофазный Может. -------------------- |
[quote name='savelij®' date='29.12.2014, 19:14' post='367126']
Тю!... А это кто-то другой начирикал?... ![]() Согласитесь странновато как-то... Да и интересно, какие бытовые приборы спокойно проработали при напряжении 300В. Уж не заливаете ли тут нам, сударь?... [/quЕстественно приборы прошли через ремонтные мастерские! У меня же нет"дочери миллионера",чтоб покупать все новое |
Вот в том то и фишка! Напряжение с 300 В снизилось до 220 В! А счетчик наматывает больше. Я же говорю,при высокой напруге было 150КВт,а при нормальной стал мотать 500КВт! Приборы остались те же При высокой напруге всё погорело и было 150, а когда стало нормально и все приборы прошли через ремонт (кроме счётчика) всё стало потреблять 500. Это вы так написали, не мы тут придумали. Но я догадываюсь вы хотели сказать, что когда-то было всё нормально и дом потреблял 150, потом пришла беда, всё погорело, потом опять стало нормально, всё (кроме счётчика) было отремонтировано, но потреблять стало 500. Вот мы и подошли к ответу на вопрос из стартового топа: - "Может ли в нем что нибудь"гавкнуть",и он начал накручивать?самохода нет! Энергомера 6807 однофазный" - "Может!" ![]() ![]() ![]() -------------------- |
Гость_Блуждающий Электрик_* |
Счётчик - в поверку!!!!
Спасибо! Я сомневался,решил спросить! Теперь понятно,что надо покупать новый и ставить!
guzevgen74, можете купить счетчик новый, благо он стоит 400р и включить после существующего. Несколько деньков погонять и сравнить показания
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
guzevgen74, сомневаюсь, что со счетчиком что-нибудь случится, он не является потребителем, лишь считает. А изоляция в нем должна быть расчитана как минимум на 400В А засомневались вы видимо из-за того, что больше стали платить? При повышенном напряжении и оборудование больше потребляет, так что все ок. На сколько больше стало наматывать? Процентов на 60? Я думаю засомневался он в тот момент, когда холодильник по кухне сам ездить начал. -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Текстовая версия | Сейчас: 9.7.2025, 16:45 |
