Проблема с энергопотреблением в частном доме , Автоматическое отключение света при перенагрузке |
28.12.2014, 20:37
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 28.12.2014 Пользователь №: 43266 |
Доброго времени суток, постараюсь покороче выдать всю суть, да и сам я вообще не разбираюсь в электрике, так что не ругайте сильно. Живу в частном доме, в городе Луганск, сегодня днем заметил такую проблему, как только я включаю ноутбук и начинаю его грузить играми, то моментально во всем доме на секунду выключается свет. В доме нет щитка, стоят автомат пробки, но при выключении света их не выбивает. Проверил провода к дому со столба, все в норме, хотя днем был сильный ветер и может что-то повредило, но нет, на глазах все нормально. В соседних домах такой проблемы не наблюдалось, следовательно причина в самом доме, может быть банально пробки нужно заменить, а может что-то посерьезнее, но сейчас поздний час и проверять возможности нет.
28.12.2014, 20:45
имхо, ноут и пропадание света никак не связаны..
28.12.2014, 20:49
имхо, ноут и пропадание света никак не связаны.. ну я все понимаю, что это сущий бред, что я написал, но ноут постоянно работает от сети, как пкшник, и как только начинается загрузка цп, по логике - чем громче гудит, тем больше тратит, следовательно больше потребляет энергии, моментально вырубается свет, около 7 раз минимум это уже происходило, мне уже комп жалко с роутером. я вообще ни малейшего понятия в чем проблема Сообщение отредактировал Пабло Техничный - 28.12.2014, 20:49 |
28.12.2014, 20:59
ну я все понимаю, что это сущий бред, что я написал, но ноут ... Конечно бред. Посмотрите на БП своего ноута. Полагаю, что он не более 100Вт. А посему, его включение никак не повлияет на сеть, если сам БП исправен и сеть в доме сделана не ветхой телефонкой. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
28.12.2014, 21:14
Конечно бред. Посмотрите на БП своего ноута. Полагаю, что он не более 100Вт. А посему, его включение никак не повлияет на сеть, если сам БП исправен и сеть в доме сделана не ветхой телефонкой. я вас понимаю, просто хотелось бы узнать варианты неисправностей от более бывалых электриков, чем "lol" я. |
28.12.2014, 21:40
Экстрасенсорика тут не поможет, к сожалению из представленного описания можно дать только одну рекомендацию: пригласите спеца на дом.
28.12.2014, 22:41
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23290 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
включаю ноутбук и начинаю его грузить играми вообще то сии два процесса происходят через некий промежуток времени, у Вас когда мигает свет? из поста № 3 понял, что при включении бука т.е., нажатии на кнопку? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
29.12.2014, 0:11
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3489 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Проблема может быть в блоке питания ноутбука. Полудохлый варистор на входе, предназначенный для защиты от бросков напряжения сети, при общем нагреве блока питания, при загрузке компьютера закорачивается, но из-за слабых сетей не может вызвать срабатывание автоматических пробок на входе в дом и не может взорваться сам. Потом, через долю секунды восстанавливается и продолжает работать дальше. Самому ноутбуку в момент мигания фиолетово, поскольку его работу поддерживают, хоть и дохлые, но аккумуляторы. Будь сети нормальные, сработал бы защитный автомат по питающей сети дома.
Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 29.12.2014, 0:13 -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 22.5.2026, 19:41 |
