электромагнитное поле , рабочие места для пользователей ПК |
25.12.2014, 19:26
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 56 Регистрация: 12.2.2010 Пользователь №: 17324 |
Здравствуйте. Ситуация такая, монитор компьютера с электронно лучевой трубкой (ЭЛТ) находится от человека на расстоянии 0,7-1,2м если считать от тыльной части монитора. То есть монитор своими вентиляционными решётками направлен прямо на работника. На сколько я знаю уровень электромагнитного поля в таких мониторах значительно выше, чем в ж/к мониторах, особенно с боков и сзади. Чем можно обосновать доводы работодателю о неправильном расположении монитора. Прочитал СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, но там объективных норм запрещающих такое расположение не нашёл. может есть какие нормативные документы на расположение рабочих мест или что то подобное?
25.12.2014, 20:07
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23189 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
только замерами
26.12.2014, 11:35
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3342 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
9.1. При размещении рабочих мест с ПЭВМ расстояние между рабочими столами с видеомониторами (в направлении тыла поверхности одного видеомонитора и экрана другого видеомонитора), должно быть не менее 2,0 м, а расстояние между боковыми поверхностями видеомониторов - не менее 1,2 м.
Т.е. от тыльной стороны монитора до затылка работника примерно 0,5-1,0 м. Но окончательно решается как сказано выше инструментальным контролем см. Приложение 3. -------------------- |
26.12.2014, 12:54
а где в 9.1. про затылок и вообще человека?
26.12.2014, 13:35
9.1. При размещении рабочих мест с ПЭВМ расстояние между рабочими столами с видеомониторами (в направлении тыла поверхности одного видеомонитора и экрана другого видеомонитора), должно быть не менее 2,0 м, а расстояние между боковыми поверхностями видеомониторов - не менее 1,2 м. Т.е. от тыльной стороны монитора до затылка работника примерно 0,5-1,0 м. Но окончательно решается как сказано выше инструментальным контролем см. Приложение 3. Я этот пункт понимаю так: рабочие места расположены лицом друг к другу, соответственно мониторы тылом смотрят друг на друга. Данное расстояние получается от экрана одного до тыльной стороны другово монитора. А до пользователя в соответствии с этим пунктом в любом случае расстояние должно быть более 2-х метров. Может я не правильно понимаю данный пункт? |
26.12.2014, 16:50
нет, сидят в ряд, друг за другом, между столами - 2 метра, но про человеков там ничего нет, теоретически один может сидеть непосредственно у задницы соседнего монитора |стол| 2метра
26.12.2014, 18:53
27.12.2014, 18:12
а где в 9.1. про затылок и вообще человека? Просто расчёт. От экрана монитора до глаз 0,6-0,8 м, от глаз до затылка 0,2-0,3. На пространство от зада монитора до затылка остаётся 1 м +- чуть. -------------------- |
28.12.2014, 12:06
30 см. от глаз до затылка??? порадовали
Текстовая версия | Сейчас: 22.11.2025, 9:12 |
