40 страниц V  « < 22 23 24 25 26 > »
Внутренние Кишки самодельных сварочных инверторов , Примеры компоновки
Vladim00
сообщение 20.12.2014, 8:39
Сообщение #461
Пользователь №: 27599
Сергей 74 напиши сопротивление диодов RURU15060 а то в даташите ненашёл.
Душман 83
сообщение 20.12.2014, 10:17
Сообщение #462
Из: Славянск
Пользователь №: 27193
Для диодов нормируется прямое падение напряжения при заданном токе.
Измерить, проанализировать, отремонтировать!
Сергей_74
сообщение 20.12.2014, 16:54
Сообщение #463
Из: Уфа
Пользователь №: 30591
нету у меня таких данных
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
RadioГубитель
сообщение 21.12.2014, 10:10
Сообщение #464
Из: Москва
Пользователь №: 29776
И ни у кого нет icon_smile.gif Даже у деда Мороза!
zato4nik
сообщение 21.12.2014, 22:42
Сообщение #465
Пользователь №: 22729
К этой примочке ням - контроль нужен, иначе бах придёт.
В симуле никакого криминала не заметил. Из плюсов - можно понизить частоту без захода сердечника в насыщение. На картинке красным- индукция (mV=mT), синим - вых. ток, зеленым -ток нам. Параметры СТ - Е70 ; 15/5. Частота 27.3 кГц , питание 320В.
Сообщение отредактировал zato4nik - 21.12.2014, 22:43
DANTIST
сообщение 16.1.2015, 0:06
Сообщение #466
Пользователь №: 8733
Заканчиваю собирать силу для ММА-ТИГ. Пока вот такие внутренности получаются. В принципе, осталось управу приделать.
Wasiliy61
сообщение 16.1.2015, 0:21
Сообщение #467
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Молодец Николай, компактно, и красиво.
slavyann
сообщение 21.1.2015, 23:59
Сообщение #468
Из: Tilsit
Пользователь №: 30140
nikon, а какие габариты у вашего аппарата из п. 459 и размеры корпуса стабилизатора в п. 462 ?
имеется корпус от стаба 200 х 105 х 130 ( ДхШхВ), интересно, влезет ли в него что нибудь icon_smile.gif
I' LL BE BACK
nikon
сообщение 22.1.2015, 12:32
Сообщение #469
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Корпус стандартного БП компа 115 х 114 х85. Корпус от стаба таких же параметров как у вас. Силу собрал по мотивам AVT, подогнал по габаритам. Теперь терзают смутные сомнения, ветродуй придётся ставить снаружи чего не очень хочется, может думаю упаковать в самодельный корпус.[attachment=37008:DSC_0008_1_.JPG]
psp
сообщение 6.4.2015, 11:31
Сообщение #470
Пользователь №: 26160
Испытал крайнего с шестивитковым, дырочным чебураном а-ля Gyrator(да пребудет с ним сила), первые впечатления самые положительные. Для интересующихся - на последнем фото сигнал из дырки ("ноль"- ровно посередине экрана).
Сообщение отредактировал psp - 6.4.2015, 12:36
Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе.
Basill
сообщение 6.4.2015, 11:51
Сообщение #471
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Круто! Исполнение тоже впечатляет!
Не хотите открыть новую ветку по этой теме?
psp
сообщение 6.4.2015, 12:07
Сообщение #472
Да, жалко , что нет такой темы. Новая ветка - это всё таки ответственность и её нужно будет поддерживать, к сожалению я не располагаю достаточным свободным временем. В этом плане есть гораздо более осведомленные пользователи.
Сообщение отредактировал psp - 6.4.2015, 12:12
oleg1ma
сообщение 6.4.2015, 13:44
Сообщение #473
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Поздравляю, самое главное, что получили удовольствие от сборки и от результата, схемку свою не рисовали, очень помогла-бы интересующим.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 6.4.2015, 13:44
psp
сообщение 6.4.2015, 16:06
Сообщение #474
Благодарю, oleg1ma. Схемку только начал рисовать. В основном печатки рисовал сразу с моделек.
Пока в читабельном виде есть только это:
на обоине интервалы:
0-0.2ms = XX,
0.2-0.5ms = рабочий цикл на нагрузку 0.16om при питании 310v постоянки
0.5-0.8ms = КЗ при 310v
0.8-1.3ms = рабочий цикл на 0.16om при изменении питания от 310v к 150v
1.3-1.5ms = КЗ при питании 150v
с.зелёный - напряжение на выходе, синим - напряжение питания, красным - выходной ток, серым - ток IGBT
т.зелёный - напряжение на IGBT, розовым - мгновенная мощность на нагрузке
жёлтым - индукция, голубым - мощность на IGBT.
P.S. Модельку лепил в основном по обоинам Gyrator-a, также очень помогли идеи Grachyk-a.
Сообщение отредактировал psp - 6.4.2015, 18:08
mer59
сообщение 6.4.2015, 20:30
Сообщение #475
Пользователь №: 16945
Вопрос, осциллограмма холостого хода? С полной нагрузкой нет осцыллы сигнала с дырки? У меня такой красявый сигнал получался только на холостом,с 150 амперами на выходе полный хаос на зкране.
psp
сообщение 6.4.2015, 20:49
Сообщение #476
А зачем вам сигнал из дырки при 150А ? Посмотрите на моей обоине индукцию при нагрузке, откуда взяться сигналу из дырки при нагрузке? При такой нагрузке дырка молчит и третью ногу усишки дёргает только токовый сигнал со штатного ТТ.
psp
сообщение 7.4.2015, 7:36
Сообщение #477
Для наглядности, на десерт, самая вкусняшка этой технологии. Максимальный ток на баласт 0.16(Ом) при различных входных напряжениях.
Putnik
сообщение 7.4.2015, 8:44
Сообщение #478
Из: Украина г. Чернигов
Пользователь №: 15933
Это действительно круто!
Сообщение отредактировал Putnik - 7.4.2015, 8:44
oleg1ma
сообщение 7.4.2015, 11:36
Сообщение #479
Из: Глобино UA
Хороший результат по току, а как дело обстоит с напряжением для поджига при питании 120вольт?Пробывали варить при таком входном??Как поджиг??
Сообщение отредактировал oleg1ma - 7.4.2015, 11:46
psp
сообщение 7.4.2015, 14:38
Сообщение #480
При 120v поджигать не пробовал, попробую в следующие выходные, как доберусь до гаража. Я думаю, в самом худшем случае, вряд ли придёться поджигать дугу при напряжении ниже 180v сети. На борту шесть банок по 470мкф - поджечь дугу должно хватить, а там дальше пусть хоть до 120v падает. В прошлые выходные пробовал посверкать при начальных 200v в сети, с падением до 180v при сварке, затруднений с поджигом не заметил.
Ветка про кишки, вот ещё кишок добавлю:
P.S. Разъём болтающийся на проводках в левом нижнем углу, временно-тестовый, я через него подключал генератор задержанного импульса для тестирования узлов управы.
Сообщение отредактировал psp - 7.4.2015, 14:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 18:34
