![]() какая должна быть защита для кабельных стояков питающих квартиры |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 5.6.2007 Из: Новониколаевск Пользователь №: 8799 ![]() |
В жилом 17ти этажном доме нет возможности сделать встраиваемые в кирпичную стену этажные 4х квартирные щиты. Все снетны тонкие(дом держится на колоннах) Так вот могу ли я сделать шахту для кабелей, огородив ее не кирпичом а ГКЛ или сибитом 100мм. В шахте пойдут кабели ВВГ 3х2,5 для МОП и несколько магистрали АПВ 5х50 в гофре.
Так вот или обязательно только кирпичом конструкцию огораживать Благодарю за внимание ![]() |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 552 Регистрация: 13.12.2006 Из: Н.Новгород Пользователь №: 7881 ![]() |
Почитайте СП 31-110-2003 может там найдете нужную информацию
-------------------- Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 1.10.2007 Пользователь №: 9526 ![]() |
Во первых нельзя стояк в гофре пускать, только в трубах, я бы посоветовал жесткие ПВХ.
Незнаю, что такое СИБИТ? Гипсокартоном может и можно но в жилом доме это не серьезно, если место на площадках позволяет используй этажные щиты открытой установки,...... в каталоге ПКФ Автоматика видел. Встречный вопрос - дом с монолитными перекрытиями? |
Слушайте VIPы хватит ссылки давать на разные документы в СП ничего такого нет! В СП есть раздел 14 УСТРОЙСТВО ВНУТРЕННИХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ в частности Цитата 14.9 Распределительные сети следует выполнять сменяемыми: открыто - проводами в пластмассовых трубах и коробах, а также кабелями. В технических подпольях и этажах, помещениях инженерных служб, технических коридорах, подвалах и подпольях допускается прокладка на лотках в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50571.15; скрыто - в специальных каналах и пустотах строительных конструкций, в бороздах, штрабах, в слое подготовки пола кабелем или изолированными проводами в защитной оболочке. Горизонтальные участки распределительных линий при отсутствии подвала или технического подполья разрешается прокладывать в полу, выполненном из негорючих материалов вышележащего этажа. 14.10 Стояки питающих линий квартир, групповых линий лестничного освещения в жилых зданиях должны, как правило, прокладываться скрыто, в каналах строительных конструкций (электроблоков), а также в устройствах этажных распределительных прислонного типа. В этих же конструкциях рекомендуется размещать совмещенные этажные электрошкафы (щитки) и ящики для соединений и разветвлений проводников. Разрешается для выполнения стояков применять шинопроводы (комплектные токопроводы) и трубы. Прокладка стояков в квартирах, а также через помещения других собственников не допускается. Так что если нет специально предусмотренных каналов, то прокладывайте стояки в металлических трубах т.к. ни в одних правилах про ПВХ как механическую защиту электропроводки (которую Вы должны обеспечить на высоте ниже 2м) ничего не сказано. -------------------- Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
Во первых нельзя стояк в гофре пускать, только в трубах, я бы посоветовал жесткие ПВХ. Незнаю, что такое СИБИТ? Гипсокартоном может и можно но в жилом доме это не серьезно, если место на площадках позволяет используй этажные щиты открытой установки,...... в каталоге ПКФ Автоматика видел. Встречный вопрос - дом с монолитными перекрытиями? да, а что? на счет замечания в гофре - даже если кирппичная защита все равно нельзя? надо будет внимательно почитать. Спорить не буду. сибит- ну как объяснили АР это блоки, полегче кирпича с порами, белые такие, одна сторона 100мм. Все что знаю Гипсокартон - согласен, не серьезно. А навесные не согласуют пожарники: узкий длинный поэтажный коридор, уже питались одни проектировщики с навесными от ЭКФ - УЭРМС, заплевали проект и пришлось им также наращивать стену. Ладно, тоже наростил слоем кирпича со стороны квартиры и Бог с ним ![]() Слушайте VIPы хватит ссылки давать на разные документы в СП ничего такого нет! читал - нету. Может ссылку на пункт? |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 ![]() |
Слушайте VIPы хватит ссылки давать на разные документы в СП ничего такого нет! На то они и созданы эти нормативные документы чтобы на них ссылатса, а иначе как человеку обяснить свое решение например инспектору, или он скажет что ТоХа на форуме так сказал значит можно. А по поводу стояков только в металических трубах, пусть архитекторы при сдаче репу чешут что провтыкали с толщиной стены, и заодно раскажут на какую дачу уехал кирпич предназначеный для етой стены. |
![]() Руbillьник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Продвинутые пользователи Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 ![]() |
http://elektrik-soft.ru/index.php?PHPSESSI...0;topicseen#new - гляньте, кому может и сгодится.
Кароч если что разрешаю ссылать на меня
![]() Ну а если серьезно то незнаю где там в СП написано что стояк 100% можно обшить гипсокартоном или СИБИТОМ или что 100% нельзя? Просто последнее время как не зайду на форум, вместо ответа......читай СП, читай ПУЭ......и т.п. Если пространство на площадке позволяет я бы использовал эти щиты про которые говорил, там уже разработана конструкция стояка, но нужно с заказчиком согласовать. Жесткие ПВХ трубы обеспечивают необходимую мех.защиту, если че то армированые возьми, а металлические уже давно не использует никто, с ними только лишний геморой, правда кроме отдельного ряда электроустановок, типа взрыва-пожароопасных или на улице и т.д. Если дом монолитный, вы какие закладные коробки используете в перекрытиях, да и стенах, если можешь ссылку дай пожалуста! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7608 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Цитата Жесткие ПВХ трубы обеспечивают необходимую мех.защиту, Может быть, но на всю ЭТ продукцию д/б сертификат соответствия. Мех. защита необходима при открытой прокладке проводника, по вопросу Electro nsk другая ситуация, здесь мех. защита не нужна. Цитата Так вот могу ли я сделать шахту для кабелей, огородив ее не кирпичом а ГКЛ или сибитом 100мм. Понятно, что сам материал шахты должен обеспечивать достаточную мех. защиту, но кроме сего вопрос встает другой: обладает ли ГКЛ или сибит степенью огнестойкости наравне с кирпичом и металлом? Думаю нет. Пожарники не пропустят этот проект. Почему? Потому что, материалы для шахты должны подбираться такие, чтобы не ухудшали существующую огнестойкость здания. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Текстовая версия | Сейчас: 1.7.2025, 14:39 |
