206 страниц V  « < 131 132 133 134 135 > »
avlozitski
сообщение 11.12.2014, 14:52
Сообщение #2641
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
Цитата(Navstar @ 11.12.2014, 14:39) *
avlozitski, Может есть смысл поставить "более быструю" оптопару?
Насколько я понял проблема не в оптопаре, а в узле на TL431.
Вот человек пишет, что победил писк.
rcmk, не поделитесь, какие изменения внесли в схему?
rcmk
сообщение 11.12.2014, 15:27
Сообщение #2642
Пользователь №: 36892
Я этот полуавтомат не делал. Я повторял именно узел на тлке и при наладке в лабораторных условиях обнаружил что плата с тлкой пищит.
После доработки узла как на картинке самовозбуд пропал.
avlozitski
сообщение 11.12.2014, 15:38
Сообщение #2643
Из: гМинск
rcmk, спасибо, на выходных попробую.
DANTIST
сообщение 11.12.2014, 17:00
Сообщение #2644
Пользователь №: 8733
Ребята, ну чего вы так стесняетесь собрать ОС, ну хотя бы на LMV7219 за какие-то несчасные $2, если жабка давит за МАХ913?
Разве место TL-ке в такой скоростной цепи?
Не подумайте ничего плохого. У меня нет доли малой от продаж МАХ-ов. icon_biggrin.gif
И дядя у меня на МАХ-ой фабрике не работает. Просто я как-то убил кучу времени на трахание с этой схемой на ТL-ке и теперь не могу на нее спокойно смотреть. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал DANTIST - 11.12.2014, 17:01
Navstar
сообщение 11.12.2014, 20:25
Сообщение #2645
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
Это проявление неуважения к авторам схемы icon_smile.gif и отход от ее уникальности icon_smile.gif
А так даже первый Электровозник собран на отечественной 140уд8 в цепи ОС по напряжению и с оптопарами
avlozitski
сообщение 11.12.2014, 23:01
Сообщение #2646
Из: гМинск
DANTIST, дело не в деньгах, у меня это был первый аппарат, схему надыбал из интернета, даже не знал, кто автор, на Электрики забрел, когда аппарат уже запустил, бодался с ним один на один. Теперь я такого же мнения, как ты.
DANTIST
сообщение 12.12.2014, 1:06
Сообщение #2647
Та ну! icon_biggrin.gif "уникальность"? В чем же это ее уникальность?
В этом была его уникальность. icon_biggrin.gif А потом появился достойный экземпляр "Электровоз №2".
толян
сообщение 12.12.2014, 12:33
Сообщение #2648
Пользователь №: 13490
Когда вы поймёте что делает этот узел в инверторе, вы выкинете все эти быстрые компараторы и прочую хренотень. А ежели так хочется жёстко стабилизировать выходное напряжение, то в итоге можно просто поставить самые простые узлы, собранные на чём угодно - хоть на TL-ках, хоть на транзюках, хоть просто на стабилитронах ступенчато, хоть на операционниках, причём самых голимых , главное - это устойчивость этой цепи. Все лезут в увеличение быстродействия, а это абсолютно вторичный параметр, и даже вредный. Просто прикиньте что есть выходное напряжение с точки зрения интегрирования импульсной последовательности на выходе сварочника. Это ж просто как огурец. Причём, для вполне продвинутого сварочника нужен плавающий режим заполнения, а вот для простого варианта вполне приемлемо и просто регулировать выходное напряжение, или стабилизировать самыми простыми способами. Кстати , тем, кто делает вариант по Электровозу и прочие модификации - ведь у вас скорость нарастания тока на выходе меняется в зависимости от напряжения, а это не есть хорошо, вернее, это вполне приемлемо, но активный режим для разных процессов при формировании капли был бы более грамотным. Эта фраза - задел для напрягания мозгов у любителей поконструировать. Если регулировать напряжение только на конечно участке формирования капли, то процессы будут проходить несколько шустрее и качественнее.
avlozitski
сообщение 12.12.2014, 13:27
Сообщение #2649
Из: гМинск
толян, спасибо.
Понимание приходит, но не так быстро, как хотелось. Заканчиваю Ваш аппарат на процике.
DANTIST
сообщение 12.12.2014, 14:19
Сообщение #2650
Цитата(толян @ 12.12.2014, 10:33) *
...главное - это устойчивость этой цепи. Все лезут в увеличение быстродействия, а это абсолютно вторичный параметр, и даже вредный...
"Есть многое на свете, друг Горацио, чего не снилось нашим мудрецам..."
Быстродействие еще никому не помешало. А вот из-за его отсутствия у меня рванули ключи в 3-х фазнике с управлением по среднему. icon_biggrin.gif
толян
сообщение 12.12.2014, 15:10
Сообщение #2651
А вы не делайте управление по среднему классически, у вас время реакции обратной связи напрямую связано со скоростью нарастания тока дросселя на К.З. В таком случае желательно ставить или гибридку - поцикл\среднее или чистый поцикл, или среднее с синхроном - у него характеристика как у управы по среднему, а быстродействие как у поцикла. Если есть возможность поставить шунт на выход, то соберите просто управу от САИ200 на 3525 и 3140. Из буржуйского - наиболее грамотная схема. Прекрасно работает и на полуавтомат, и на ММА, и на ТИГ, правда после небольших переделок в сторону универсализации.
IGBT
сообщение 12.12.2014, 23:00
Сообщение #2652
Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН
Пользователь №: 17884
Особенно при пАносе. Коля, а ты попробуй поставь оптрон диодом к выходу шим, а транзистором к блокировке. Интересно что ты там увидеш? Я так делал и к твоему удивлению тамА будет игла или даже меньше. О какой быстродействии это ты гутариш.
Цитата(толян @ 12.12.2014, 16:10) *
3525 и 3140. правда после небольших переделок в сторону универсализации.
Истину глалолиш дядя Толя. И МК тудой до этих микрушек. Чварка просто рисует.
Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней.
DANTIST
сообщение 12.12.2014, 23:35
Сообщение #2653
Леша, я, слава Богу, эту хрень уже прокакал (ПА) и пока к нему возвращаться не хочу. Даже ради эксперимента. Разве что на заказ, за большие деньги. Утомил он меня, пока не собрал Электровоза. icon_biggrin.gif
SL12
сообщение 13.12.2014, 12:32
Сообщение #2654
Из: г.Торецк
Пользователь №: 10491
Собранный ПА по схеме Голуба-Олега достойно выполняет свою работу в гараже вот уже 2 года. Были вопросы по настройке - спасибо Олегу за консультации.
Мое мнение - для мастерской большего и не надо.
Сообщение отредактировал SL12 - 13.12.2014, 12:33
Navstar
сообщение 13.12.2014, 16:59
Сообщение #2655
Из: Харьков
подшлифовал. если нет ошибок, буду утюжить... пересматривал, пока не нашел
avlozitski
сообщение 14.12.2014, 8:25
Сообщение #2656
Из: гМинск
Не удалось проверить имзменения, что выложил rcmk. Приятель понабирал работы, сказал, что лучшее враг хорошего, пусть работает так, пока не накроется.
Navstar, у тебя, наверное, получится раньше опробовать.
Rysikkk
сообщение 6.3.2015, 14:45
Сообщение #2657
Из: г.Змиев
Пользователь №: 19419
Простоял мой полуавтомат год в недоделанном состоянии то времени не было то желания то другие проблемы.Ну вот решил все же доделать. Под забылось многое конечно поэтому сразу прошу прошение за ламерские вопросы.Схема по которой собирал ниже.
Первый вопрос куда подключать контакты B и OC на плате управления?
Второй вопрос есть ли разница как подключить дроссель начало обмотки к плате конец на выход или наоборот конец к плате начало на выход.
 Р В Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 94%
1600 x 1200 (472.79 килобайт)
 Р В Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 92%
1181 x 1240 (245.32 килобайт)
1600 x 1415 (441.65 килобайт)
oleg1ma
сообщение 6.3.2015, 15:12
Сообщение #2658
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
1. Туда и подключать где нарисовал на печатке.
2.Нет разницы.
Rysikkk
сообщение 6.3.2015, 16:11
Сообщение #2659
Из: г.Змиев
Вы не правильно поняли я запутался куда подключать эти контакты от управы
Вроде так
Поправьте если я не прав:
А- на подстроечный резистор возле шунта
OC-на - после шунта
В-на + сварки только не пойму на радиатор выпрямителя или после дросселя на клемму?
oleg1ma
сообщение 6.3.2015, 16:30
Сообщение #2660
Из: Глобино UA
OC-на - после шунта
1. Да.
2.Средний вывод разьема это - выхода сварочника.
3.На выход + сварочника, после дросселя.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.7.2025, 8:22
