40 страниц V  « < 21 22 23 24 25 > »
DANTIST
сообщение 7.11.2014, 9:45
Сообщение #441
Пользователь №: 8733
Цитата(Пенсионер2014 @ 6.11.2014, 20:55) *
Насчет силовых диодов PAVELI сделал правильное замечание,выводы переменки (крайние) были разведены в нижнем слое,поэтому их не
только выпаять, но и запаять было невозможно.
Это, если без металлизации отверстий.
Насчет выходных диодов-действительно получается комок тепла,но хочу попробовать покрыть основание радиатора слоем меди методом гальванопластики.Возможно мечты типа "сделаем ракету полетим на марс", но все равно хочу.С уважением.
А что даст покрытие медью? Методом гальванопластики... Это серьезно! А если кто захочет повторить. Где он возьмет гальванопластическую установку?
Не, нужно как-то перекомпановать.
avlozitski
сообщение 7.11.2014, 10:51
Сообщение #442
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
Мне тоже интересно услышать ответ на вопрос DANTISTа
Пенсионер2014
сообщение 7.11.2014, 14:35
Сообщение #443
Пользователь №: 38821
Действительно,крутил,крутил и тоже самое выкрутил.Конечно же повернуть надо.Сейчас сделаю.
Перерисовал.
Верх:
Низ:
Верх(без деталей):
Низ(без деталей):
Basill
сообщение 7.11.2014, 16:06
Сообщение #444
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Если медное гальваническое покрытие делать с целью улучшения теплового градиента (скорости теплопередачи) от корпуса полупроводника вглубь радиатора, то такая затея не имеет смысла.Тонкая плёнка имеет мизерную площадь поперечного сечения - тепло будет всё равно растекаться по алюминиевой основе. Тут нужна медная вставка, как в продвинутых процессорных радиаторах. Или полоса из меди толщиной не менее 4 мм поверх плоскости алюминия, как у многих форумчан. Но если исходный алюминиевый радиатор имеет хорошую толщину "подошвы", не менее 10 мм, то смысла в медной проставке нету никакого (разве что изоляция меди от алюминия, но это добавляет хлопот).
Обеспечить идеальную плоскопараллельность поверхностей меди и алюминия в домашних условиях невозможно, поэтому добавочное тепловое сопротивление контакта "съест" добавку теплопроводности всего сэндвича на раз. Конечно, всё моделируется и считается, может, в какой-то из комбинаций и будет улучшение на проценты... Для тонких радиаторов может быть и принципиальная разница.
avlozitski
сообщение 7.11.2014, 17:17
Сообщение #445
Из: гМинск
Basill, у меня такое же представление, добавить или возразить нечего, но может Пенсионер2014 имеет опыт нанесения меди толщиной 4- 5мм?
Wasiliy61
сообщение 7.11.2014, 18:42
Сообщение #446
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Да это так, красота -и только. Чуть царапнул, а там люмишка- и толку с этого нет ни какого.
 Р В Р’ Р’ Р’ Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 95%
1800 x 1350 (610.17 килобайт)
sergey777.68
сообщение 7.11.2014, 19:09
Сообщение #447
Пользователь №: 24348
Идея сделать все на один радиатор давно всеми практикуется . Каким способом планируете закрепить силовые диоды(судя по рисунку это 150ebu).
Pavel.I
сообщение 7.11.2014, 19:11
Сообщение #448
Из: Россия
Пользователь №: 28241
Да,а зачем медь,обычно в таких случаях серебро само то.Раньше пятаки на атлоны ставили. icon_biggrin.gif
RadioГубитель
сообщение 7.11.2014, 19:14
Сообщение #449
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Серебро сейчас не в тренде. Золото в разы лучше и выглядит богаче. А главное, не дешевеет как любая валюта. icon_biggrin.gif
Wasiliy61
сообщение 7.11.2014, 19:56
Сообщение #450
Из: Алтаиский край
Но если золотой-то только для того чтоб-бы потом можно было деньги вернуть без потеть. А серебро всё-таки лучший t проводник.
 Р В Р’ Р’ Р’ Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 76%
410 x 331 (36.19 килобайт)
Ну а нам пользоваться люмишками, в лучшем случае с медними вставками.
 Р В Р’ Р’ Р’ Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 94%
1600 x 1200 (460.49 килобайт)
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 7.11.2014, 19:58
Пенсионер2014
сообщение 8.11.2014, 0:06
Сообщение #451
Всем доброго времени суток. Насчет меди, серебра и золота.Хочу освоить технологию наращивания на алюминий слоя меди не менее трех
миллиметров толщиной,а то что легко процарапывается отверткой,декоративный или антикорозийный слой,который к отводу тепла не имеет,
как вы правильно заметили, никакого отношения.Пока собираю информацию.По поводу выходных диодов.Да это 150EBU.По их креплению.
На словах обьяснить трудно,нарисую.Гемор кое какой присутствует.
P.S. А прикольно бы было урвать на халяву радиатор с нанесенным на него трехмиллиметровым слоем золота.Это типа шутка.
С уважением.
oleg1ma
сообщение 8.11.2014, 0:19
Сообщение #452
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Пенсионер2014
сообщение 8.11.2014, 0:44
Сообщение #453
Не в сварочник не хочу,боюсь уронить на сильно раскатанную губу.Пропадет весь кайф от счастливого приобретения.У нас уже утро ,
пора собираться на работу.С уважением.
ingener99
сообщение 8.11.2014, 19:47
Сообщение #454
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
Золото - не лучший материал с точки зрения теплопроводности. Хуже меди. Вот если бы радиатор из графена (теплопроводность раз в 15 выше меди) или, на худой конец, из алмаза...(раза в 3-4 выше)...Вот только отверстия с резьбой в алмазе немного хлопотно изготавливать... icon_smile.gif
Пенсионер2014
сообщение 8.11.2014, 23:16
Сообщение #455
Про алмазные прокладки читал где-то еще подивился,а про графен не в курсе но впечатляет.Но это мечты.Удовлетворимся алюминием.
DANTIST
сообщение 8.11.2014, 23:53
Сообщение #456
RadioГубитель
сообщение 9.11.2014, 10:27
Сообщение #457
Из: Москва
Цитата(DANTIST @ 9.11.2014, 0:53) *
Транзисторы? Всегда. Без графену все под откос!
nikon
сообщение 7.12.2014, 19:45
Сообщение #458
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Доклепал наконец малыша AVT [attachment=36190:DSC_0011_1_.JPG][attachment=36192:DSC_0012_1_.JPG]
Сообщение отредактировал nikon - 7.12.2014, 19:47
KT117
сообщение 7.12.2014, 22:24
Сообщение #459
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Результат хороший!
Но что это всех тянет впихивать сварочник в такой неподходящий и уродский корпус? Разве трудно самому сделать его?
[attachment=36202:89_1177099308.jpg]
[attachment=36204:1_1177098242.jpg]
Была ссылка на этот аппарат в дебрях бармалея-если кому интересно
[attachment=36205:100_Poland_v1.zip]
Сообщение отредактировал KT117 - 7.12.2014, 22:32
DANTIST
сообщение 7.12.2014, 23:45
Сообщение #460
Цитата(KT117 @ 7.12.2014, 19:24) *
Если бы поляк еще немного подумал, он не стал бы делать сверху отверстия. И ножки не стал бы прикручивать, ввиду их ненадобности. А приделал бы лучше цеплялку на брючный ремень.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.7.2025, 12:27
