Shammer
сообщение 28.11.2014, 5:09
Пользователь №: 42685
День добрый знатоки, в общем дело такое. Немного забегу назад и расскажу историю для полного понимания.
Висела у меня люстра с галогенными лампочками. Вот сами лампы http://s014.radikal.ru/i327/1411/d3/de981d477e7e.png
Значит все патроны для этих ламп через год полтора просто выгорели, как я понял от нагрева ламп или светодиодов которые вокруг лампочки идут.
Всего на лампе 11 плафонов. 1 в центре и 10 по кругу, плюс на каждом по светодиодам.
Разобрал я все это дела, заменил патроны на новые, и убрал все светодиоды и трансформаторы. От электрики я далек так что первым заходом я решил подсоединить все 22 провода к нулю и фазе, ну то есть 11 на фазу 11 на нуль. Не просто отсчитал 11 туда и 11 сюда, а брал по 1 проводу с каждой лампы в фазу, остальные в нуль.
Характеристики лампочек: 35Вт 12В.
Для проверки подключил 1 лампочку, включил=коротнуло. Лампочка перегорела, стала черная.
Заходи номер 2.
Аналогично, но все провода подключил через трансформатор. Подключил 2 лампочки.
Характеристики трансформатора:
Model: XYDB-160W
Input: 220-240 VAC/50-60Hz
Output: AC 12v Cos ф :0.98
Ta: 40C max Tc: 60C max
Short circult protection
На этот раз все прошло удачно и не коротнуло. Лампочки горели.
Вот такой вопрос к вам, если я подключу все лампочки чтобы все горели, выдержит ли трансформатор? В чем могут быть мои ошибки судя по хар-кам трансформатора? Может ли в дальнейшем коротнуть от перенапряжения и т.д.?
Задавайте уточнения которые вам нужны я постараюсь максимально доступно и в короткие сроки ответить.
Заранее всем спасибо!!!
удалено
A.Panichkin
сообщение 28.11.2014, 8:58
Из: г. Саров
Пользователь №: 12498
Лампы на 12В вы воткнули в 220. Поэтому первая и сгорела. С этим понятно.
Что делать.
Вариантов два.
Первый. Собрать схему, как вы попытались в первый раз. Т.е. использовать напряжение 220В. Только при этом придётся все лампы заменить, и с изоляцией проводов и соединений внимательно поработать. С цоколем G4 есть галогенки с рабочим напряжением 220В.
Второй. Восстановить схему, использующую 12В. Сколько всего у вас трансформаторов?
Shturman1
сообщение 28.11.2014, 9:41
Из: Украина
Пользователь №: 27931
Model: XYDB-160W
таких трансов для 11-ти лампочек нужно как минимум три. По 4 лампы на транс. Но я бы взял 4 таких транса по три лампы на транс. Если 4 штуки не удасться вместить в светильник нужно увеличивать мощность трансформаторов. Суть в том что бы сумарная мощность подключенных ламп от транса не превышала 60-70% мощности самого транса.
Viktor2004
сообщение 28.11.2014, 9:57
Пользователь №: 2252
Эту фразу Задорнову отослать.
сообщение 28.11.2014, 11:32
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Цитата(A.Panichkin @ 28.11.2014, 8:58) *
Вариантов два.
Первый. С цоколем G4 есть галогенки с рабочим напряжением 220В.
Предлагаю оставить один трансформатор и две галогенки, а остальные заменить светодиодными по 2 - 3 Вт на 12В с таким же цоколем.
A.Panichkin
сообщение 28.11.2014, 12:05
Из: г. Саров
Насколько знаю, не рекомендуют на трансы для галогенок светодиоды включать. Мерцание начинается. Так, что придётся два ставить.
Shammer
сообщение 28.11.2014, 14:18
Знач так господа, как вы и сказали мощности не хватает. Сейчас вот только купил все лампочки, пытался включить итог не включалась, работает только с 4 лампами нормально, если подключать 5 ламп начинается мерцание, и спустя 5 сек только все загораются.
Трансформаторов было 4 штуки, один на 160(про который писал выше. Второй трансф аналогичный, но на 120. и 2 непонятные мне штуки это:
Wireless switch Y-7E 1000Wx3power.
И трансформатор очень маленьких размеров. LED Transformer#7
AC 200V
Input: AC220V-240V 50/60Hz
Output: Estabilish DC3V
Знаю что есть галогенки на 220. Но их цена от 250р. Мне это чудо в 3000р вылетит, проще новую люстру купить чем тратить такие деньги на мою старушку.
Можно ли как-то к одному трансформатору на 160 подцепить 11 лампочек? Или бывают ли трансформаторы большей мощностью?
Сейчас боюсь спросить, что будет если он у меня перегружен на 120%??? icon_biggrin.gif
Если я правильно понял, оставить 2 лампочки которые у меня на руках и докупить 3Вт на 12В остальные лампочки? Тогда вопросик чем они отличаются от моих? ТУсклее, другой свет? Или иные качества.
удалено
Shturman1
сообщение 28.11.2014, 14:21
Из: Украина
Приемный пульт от пульта управления
драйвер для светодиодов
Нет, 11*35=385 Вт, а у вас транс на 160 Вт
докупить 3Вт на 12В
и еще докупить блок питание для светодиодных ламп. вам уже сказали что использовать транс от галогенок для светодиодов не проканает
Shammer
сообщение 28.11.2014, 14:29
Я думаю это уже будет непосильно, ибо один трансформатор уплыл в далекое плавание (советчики были отменные)
+ все светодиодные провода я обрезал, ибо гемороя с ними много, а толку нет. Так что остались только 22 провода от 11 ламп и все, вот и не знаю как выгоднее и рациональнее все это решить.
Есть ли трансы ольшей мощностью?
Так господа вру вам, уплыл
Остался трансформатор на 120. Объясните мне тупому как тогда эти 2 трансформатора тащили всю лампу? Если выходная мощность от ламп шла 380, а трансформаторы в общем на 260. Знач я так понимаю, лампа изначально работала не как надо, и эти два трансформа трудились на 150 %. И видимо поэтому я менял лампочки чуть ли не каждый месяц по 2 штуки, и все патроны погорели?
Тогда вопрос как подсоединить все это к двум трансформаторам, к одному то я понял как, а как к двум не очень.
Сообщение отредактировал Shammer - 28.11.2014, 14:31
удалено
A.Panichkin
сообщение 28.11.2014, 14:55
Из: г. Саров
Есть:
http://svetim-rf.ru/transformatory-galogen...-shetale-te430/
Может дешевле лампы поменять?
Shturman1
сообщение 28.11.2014, 15:12
Из: Украина
Вопрос конечно интересный. Но чудес не бывает. Галогенки точно по 35 Вт?
Shammer
сообщение 28.11.2014, 15:17
Я не знаю какие стояли стандартные, но последние по 35, возможно стандартные были по 20?
удалено
Shturman1
сообщение 28.11.2014, 15:23
Из: Украина
Очень может быть
Если стояли действительно меньшей мощности а вы поставили по 35Вт то это обьсняет почему ваши патроны погорели
Shammer
сообщение 28.11.2014, 15:38
В общем простым анализом я понимаю, что самый дешевый вариант купить лампы на 20, и подключить второй транс. Вот мы имеем 2 транса к одному надо подключить 5 ламп, ко второму 6 Тогда подскажите как их между собой соединить?
удалено
Shturman1
сообщение 28.11.2014, 15:55
Из: Украина
Одну групу ламп включаем между собой паралельно и подключаем к выходу трансформатора с воторой групой ламп поступаем аналогично и подключаем к выходу другого транса
Shammer
сообщение 28.11.2014, 16:04
извиняюсь но не понял.. Фазу и нуль куда девать от второго трансформатора тогда?
Вот у меня есть 4 белых провода от двух трансформаторов и две фазу и нуля, вот как их между собой?
Один белый от транса №1 идет к другому белому трансу № 2?
Вообще не врубаюсь((
удалено
сообщение 28.11.2014, 16:07
Не начнётся. Оставшиеся 2-3 галогенки стабилизируют режим. Проверено на своей китайской люстре. В моей было 9 галогенок по 20 Вт. Оставил две галогенки, остальные заменил на светодиодные тёплого цвета, ни какого мерцания нет, и не отличить галогеновые и светодиодные. В соседних с этой темой уже это обсуждено, я даже фото этой лампочки выкладывал.
Shammer
сообщение 28.11.2014, 16:20
http://www.electro-mpo.ru/card38811.html#.VHh0pDGsUTM
вот такие светодиодные подойдут? И не будет ли разницы в цвете?
Или 1.5 вт мало?
Я так понимаю оставить 1 трансформ и поставить все светодиодные нельзя?
Сообщение отредактировал Shammer - 28.11.2014, 16:12
удалено
Shturman1
сообщение 28.11.2014, 16:22
Из: Украина
Так понятнее
 Р В Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 92%
877 x 1241 (38.24 килобайт)
Сообщение отредактировал Shturman1 - 28.11.2014, 16:23
Shammer
сообщение 28.11.2014, 16:28
Цитата(Shturman1 @ 28.11.2014, 18:22) *
Так понятнее
То есть мне надо разобрать второй трансформатор, и к нему подцепить фазу и ноль от первого? А от второго фазу и ноль уже пустить в сеть?
удалено
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 5:33
