![]() Полумост, мост с конденсаторным балластом |
Всем добрый вечер. Извините вопрос не в тему. На работе выпрямители 70г. выпуска начали дохнуть. Jorg63 как то публиковал схему Лисова, можно ли на её основе сделать регулируемый источник =20-40в 150а?Кто что может посоветовать? Да в принципе в любой сварочный инвертор введи обратную связь по напряжению и получится мощный источник питания. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 29.8.2012 Из: Россия Пользователь №: 28241 ![]() |
Всем добрый вечер... схему Лисова, можно ли на её основе сделать регулируемый источник =20-40в 150а?Кто что может посоветовать? Если читали ту ветку должно быть понятно. Там этим аппаратом и акумуляторы заряжали не говоря про блок питания и всё остольное. Сообщение отредактировал Pavel.I - 9.11.2014, 9:59 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 92 Регистрация: 21.11.2010 Из: ТЮМЕНЬ Пользователь №: 20344 ![]() |
Большое всем спасибо за советы и поддержку. Честно говоря о ветке не знал.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 23.4.2013 Пользователь №: 32675 ![]() |
вопрос к Jorg63 где у меня ошибка в расчётах - Т.Т. он же трансформатор тока значит при прохождении тока 15А и при 200В мощность 3квт эту мощность т.т. держит во вторичке в это время допустим 20В и 150А при кз напряжение во вторичке падает допустим до 5В тоесть падение на диодах
,дросселе , проводах, электроде и обмотка транса тогда ток будет стремится к 600А - а почему меньше? |
вопрос к Jorg63 где у меня ошибка в расчётах - Т.Т. он же трансформатор тока значит при прохождении тока 15А и при 200В мощность 3квт эту мощность т.т. держит во вторичке в это время допустим 20В и 150А при кз напряжение во вторичке падает допустим до 5В тоесть падение на диодах ,дросселе , проводах, электроде и обмотка транса тогда ток будет стремится к 600А - а почему меньше? Все просто. 5 вольт умножаем на ток КЗ допустим у вас будет 200 ампер в итоге 1000 ватт получиться все лишь и то это много,напряжение реальное при КЗ не более 3-4 вольт. И всю эту мощь берут на себя вых.диоды.Так что в такой ситуации им нужно хорошее охлаждение . Как говориться закон ОМА никто не отменял вроде или я отстал от жизни? ![]() А убедиться очень просто,напряжение в сети в момент полного залипа электрода повышается.В бодике наоборот при залипе еще больше проваливает сеть. Сообщение отредактировал Jorg63 - 9.11.2014, 19:29 |
извиняюсь Jorg63 не понял - тт. отслеживает ток в первичке и соответственно мощность, в моём примере 3квт, выше сжимает шим , а на выходе 600-800ватт у тебя это как ? в чём фокус?
извиняюсь Jorg63 не понял - тт. отслеживает ток в первичке и соответственно мощность, в моём примере 3квт, выше сжимает шим , а на выходе 600-800ватт у тебя это как ? в чём фокус? Никакого фокуса нет.На вашем инверторе все будет аналогично Сообщение отредактировал Jorg63 - 10.11.2014, 5:43 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2351 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
Jorg63 гляньте в личку.
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 378 Регистрация: 15.7.2013 Из: Беларусь, Минск Пользователь №: 34349 ![]() |
Встает вопрос о целесообразности применения снабберов на включение ключей в данной топологии. Может и выбросы на вых. диодах станут поменее. Или может сзади подойти, через снабберы диодов ограничивать первичку, но это вопрос менее изученный.
-------------------- Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
Встает вопрос о целесообразности применения снабберов на включение ключей в данной топологии. Может и выбросы на вых. диодах станут поменее. Или может сзади подойти, через снабберы диодов ограничивать первичку, но это вопрос менее изученный. Если имеете ввиду наличие снаберов на ключи,то они подавно и не нужны.Достаточно сапресоров на каждом ключе.Снаберить первичку тоже нет необходимости.А повышенные выбросы на вых диодах скорее всего от качества феррита и правильности намотки транса. |
Малая Ls приводит к большой скорости нарастания тока первички и выбросу на вторичке... или я заблуждаюсь?
Малая Ls приводит к большой скорости нарастания тока первички и выбросу на вторичке... или я заблуждаюсь? Надежно и без проблемно работает баластник с Ls транса от 5 до 15 микрогенри.При большем или меньшем Ls не "пытал" баластники" ![]() Сообщение отредактировал Jorg63 - 20.1.2015, 17:47 |
У автора даже намотка транса была исходя из наименьшей Ls. Хотя помню у кого-то были проблемы из-за малой ее величины. В планах транс на кольце с однослойной намоткой и соответственно тремя комплектами вторичек и диодов (как-то писал про хотелки за 30cpg150). Ls будет очень мала.
Также интересуюсь за печатку проверенную на ir2110 в soic. Ключи 4063. -------------------- Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
Jorg63 спасибо!
Читал, что в soic 2110 более помехоустойчивы. Хочу опробовать вариант с использованием остатков модуля (медь+керамика). Это влечет за собой другой подход по креплению ключей... а значит на драйвер остается мало места, отсюда и soic. Еще по компановке вопрос. Между двумя радиаторами со стороны вентиля два 680мкф кондера, трансформатор на 63 кольце, на одном радиаторе выходные диоды, на другом модуль с ключами и диоды выпрямителя сетевого (их можно и на модуле разместить, если не изолированные). В БП АТХ 160 ампер поместится при хорошем ПВ думаю. -------------------- Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 961 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 10507 ![]() |
В БП АТХ 160 ампер поместится при хорошем ПВ думаю. Добавьте по одному витку в каждую половинку вторички силовика и выбросьте поджигалку. Оно и так хорошо зажигается на любых электродах даже и без их предварительного прокаливания. Собственно ента поджигалка появилась на начальной стадии от неумения зажигать дугу. Заодно будет легче запихнуть весь бутер в малый корпус и на просаженной сети проще работать. |
Речь идет о полном мосте.
Для розжига думаю добавить пару витков к вторичкам как делал rw4hdl. -------------------- Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 162 Регистрация: 16.6.2011 Пользователь №: 23197 ![]() |
Хороший ПВ - это чтобы на один электрод хватало
![]() А вообще при современной базе, хороших охладителях и вентиляторе все возможно... я с детства страшный миниатюризатор... впихну. -------------------- Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
Хороший ПВ - это чтобы на один электрод хватало ![]() А вообще при современной базе, хороших охладителях и вентиляторе все возможно... я с детства страшный миниатюризатор... впихну. В принципе можно все миниатюризировать но не с инвертором!!!!!.при миниатюризации можешь получить ну очень непредсказуемый результат,возможно не сразу но 100% будет Сообщение отредактировал Jorg63 - 25.1.2015, 19:34 |
Текстовая версия | Сейчас: 23.9.2025, 17:50 |
