Внутренние Кишки самодельных сварочных инверторов , Примеры компоновки |
7.11.2014, 9:45
Насчет силовых диодов PAVELI сделал правильное замечание,выводы переменки (крайние) были разведены в нижнем слое,поэтому их не только выпаять, но и запаять было невозможно. Это, если без металлизации отверстий. Цитата Насчет выходных диодов-действительно получается комок тепла,но хочу попробовать покрыть основание радиатора слоем меди методом гальванопластики.Возможно мечты типа "сделаем ракету полетим на марс", но все равно хочу.С уважением. А что даст покрытие медью? Методом гальванопластики... Это серьезно! А если кто захочет повторить. Где он возьмет гальванопластическую установку? Не, нужно как-то перекомпановать. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
7.11.2014, 10:51
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1136 Регистрация: 5.4.2014 Из: гМинск Пользователь №: 38962 |
7.11.2014, 14:35
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 27.3.2014 Пользователь №: 38821 |
7.11.2014, 16:06
Если медное гальваническое покрытие делать с целью улучшения теплового градиента (скорости теплопередачи) от корпуса полупроводника вглубь радиатора, то такая затея не имеет смысла.Тонкая плёнка имеет мизерную площадь поперечного сечения - тепло будет всё равно растекаться по алюминиевой основе. Тут нужна медная вставка, как в продвинутых процессорных радиаторах. Или полоса из меди толщиной не менее 4 мм поверх плоскости алюминия, как у многих форумчан. Но если исходный алюминиевый радиатор имеет хорошую толщину "подошвы", не менее 10 мм, то смысла в медной проставке нету никакого (разве что изоляция меди от алюминия, но это добавляет хлопот).
Обеспечить идеальную плоскопараллельность поверхностей меди и алюминия в домашних условиях невозможно, поэтому добавочное тепловое сопротивление контакта "съест" добавку теплопроводности всего сэндвича на раз. Конечно, всё моделируется и считается, может, в какой-то из комбинаций и будет улучшение на проценты... Для тонких радиаторов может быть и принципиальная разница. |
7.11.2014, 17:17
Basill, у меня такое же представление, добавить или возразить нечего, но может Пенсионер2014 имеет опыт нанесения меди толщиной 4- 5мм?
7.11.2014, 18:42
-------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
7.11.2014, 19:09
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
Идея сделать все на один радиатор давно всеми практикуется . Каким способом планируете закрепить силовые диоды(судя по рисунку это 150ebu).
7.11.2014, 19:11
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 29.8.2012 Из: Россия Пользователь №: 28241 |
Да,а зачем медь,обычно в таких случаях серебро само то.Раньше пятаки на атлоны ставили.
7.11.2014, 19:14
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1466 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 29776 |
Да,а зачем медь,обычно в таких случаях серебро само то.Раньше пятаки на атлоны ставили. Серебро сейчас не в тренде. Золото в разы лучше и выглядит богаче. А главное, не дешевеет как любая валюта. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
7.11.2014, 19:56
Серебро сейчас не в тренде. Золото в разы лучше и выглядит богаче. А главное, не дешевеет как любая валюта. Но если золотой-то только для того чтоб-бы потом можно было деньги вернуть без потеть. А серебро всё-таки лучший t проводник. Ну а нам пользоваться люмишками, в лучшем случае с медними вставками. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 7.11.2014, 19:58 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
8.11.2014, 0:06
Всем доброго времени суток. Насчет меди, серебра и золота.Хочу освоить технологию наращивания на алюминий слоя меди не менее трех
миллиметров толщиной,а то что легко процарапывается отверткой,декоративный или антикорозийный слой,который к отводу тепла не имеет, как вы правильно заметили, никакого отношения.Пока собираю информацию.По поводу выходных диодов.Да это 150EBU.По их креплению. На словах обьяснить трудно,нарисую.Гемор кое какой присутствует. P.S. А прикольно бы было урвать на халяву радиатор с нанесенным на него трехмиллиметровым слоем золота.Это типа шутка. С уважением. |
8.11.2014, 0:19
8.11.2014, 0:44
Не в сварочник не хочу,боюсь уронить на сильно раскатанную губу.Пропадет весь кайф от счастливого приобретения.У нас уже утро ,
пора собираться на работу.С уважением. |
8.11.2014, 19:47
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 |
А прикольно бы было урвать на халяву радиатор с нанесенным на него трехмиллиметровым слоем золота.Это типа шутка. Золото - не лучший материал с точки зрения теплопроводности. Хуже меди. Вот если бы радиатор из графена (теплопроводность раз в 15 выше меди) или, на худой конец, из алмаза...(раза в 3-4 выше)...Вот только отверстия с резьбой в алмазе немного хлопотно изготавливать... |
8.11.2014, 23:16
Про алмазные прокладки читал где-то еще подивился,а про графен не в курсе но впечатляет.Но это мечты.Удовлетворимся алюминием.
8.11.2014, 23:53
Перегрелись?
9.11.2014, 10:27
7.12.2014, 19:45
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1780 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 |
Доклепал наконец малыша AVT [attachment=36190:DSC_0011_1_.JPG][attachment=36192:DSC_0012_1_.JPG]
Сообщение отредактировал nikon - 7.12.2014, 19:47 |
7.12.2014, 22:24
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2952 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
Результат хороший!
Но что это всех тянет впихивать сварочник в такой неподходящий и уродский корпус? Разве трудно самому сделать его? Типа как поляк сделал [attachment=36202:89_1177099308.jpg] [attachment=36204:1_1177098242.jpg] Была ссылка на этот аппарат в дебрях бармалея-если кому интересно [attachment=36205:100_Poland_v1.zip] Сообщение отредактировал KT117 - 7.12.2014, 22:32 |
7.12.2014, 23:45
Разве трудно самому сделать его?Типа как поляк сделал Если бы поляк еще немного подумал, он не стал бы делать сверху отверстия. И ножки не стал бы прикручивать, ввиду их ненадобности. А приделал бы лучше цеплялку на брючный ремень. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Текстовая версия | Сейчас: 27.5.2026, 20:36 |
