![]() Внутренние Кишки самодельных сварочных инверторов , Примеры компоновки |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 27.3.2014 Пользователь №: 38821 ![]() |
Доброго времени суток всем участникам форума! Разрешите поделиться и выставить на ваш суд пример компоновки сварочника ,по мотивам
сайта Электрик .Основная мысль- печаток и компоновок выложено много ,за что огромное спасибо ВСЕМ участникам, но не всегда находятся детали нужного размера ,и приходится гробить прекрасный конструктив, это когда детальки начинают налазить друг на друга ,ну сами сталкивались с таким. Поэтому решил делать только из деталей которые есть в наличии (или можно купить) Платы развожу в DIP TRACE,недостающие 3д модельки рисую в КОМПАС3Д. Отдельное спасибо форумчанину SKIF,а также ПЕТРОВИЧ, от которых узнал про КОМПАС. Про компоновку.Собираться будет на общем радиаторе основной блок-мать и три субмодуля которые можно будет менять. 1.Входит дежурка, драйвера,ШИМ контроллер на TL494. 2.Снаббер общий. 3.Дроссель диодная примочка ГИРАТОРА. Мать(вид сверху): ![]() Мать(вид снизу): ![]() Суб-модуль(вид сверху): ![]() Суб-модуль(вид снизу): ![]() |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 29.8.2012 Из: Россия Пользователь №: 28241 ![]() |
Думали, если что придётся отпаивать или менять в последствии.
Диодные мосты лучше перекинуть на другую сторону, зачем их крепить на общий радиатор. Так это облегчит снятия радиатора. А какие размера материнки? |
Размеры материнки 200*150мм .насчет силовых диодов думал ,или вырезать под них угол и перетрассировать кусок.А так уповаю на то
что два в параллель. Но лучше конечно вырезать. Неохота мастырить еще один радиатор .Этот достался чисто случайно и на халяву. С уважением. |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 399 Регистрация: 25.12.2011 Из: Россия Владимрская область г.Муром Пользователь №: 25525 ![]() |
-------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Про аппарат ДАНТИСТА не знал, а то бы обязательно сослался. Есть еще аппараты ГУСМИ по такому же построению ,затем у знакомого
валяется под столом сожженный сварочник с таким же построением марку не знаю .У него сгоревший модуль IGBT. Просьба не считать плагиатором . |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2946 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
![]() И к стати, у Петровича есть очень красивый 3D дизайн универсального сварочника. Вот только радиатор там примененый найти трудновато ![]() |
Просто вы не поняли мысль. Виновато мое косноязычие.Три субмодуля ,которые можно менять-это значит ,что на основе материнки ,
меняя субмодули можно построить сварочник с регулировкой тока по среднему,затем меняя субмодуль можно сделать аппарат с поцикловым ограничением,затем меняя другой субмодуль можно попробывать три варианта снабберов силовых ключей, со штатными не ставя субмодуль, затем поставив субмодуль получится общий+плюс штатные снабберы ,затем можно общий снаббер заменить на регенеративный получится штатные снабберы+регенеративный и наконец можно попробывать с дроссель-диодной примочкой ГИРАТОРА или без нее. Материнка служит полигоном для испытаний.PavelI спасибо за дельную мысль насчет силовых диодов.А насчет ПЕТРОВИЧа так это у него я и увидел применение КОМПАС 3д с красивой компоновкой и красивым радиатором,затем наткнулся в архиве на материал,который выложил SKIF если не ошибаюсь .Как вы наверное догадались все это из спортивного интереса . С уважением. |
Просто вы не поняли мысль. Виновато мое косноязычие.Три субмодуля ,которые можно менять-это значит ,что на основе материнки , меняя субмодули можно построить сварочник с регулировкой тока по среднему,затем меняя субмодуль можно сделать аппарат с поцикловым ограничением,затем меняя другой субмодуль можно попробывать три варианта снабберов силовых ключей, со штатными не ставя субмодуль, затем поставив субмодуль получится общий+плюс штатные снабберы ,затем можно общий снаббер заменить на регенеративный получится штатные снабберы+регенеративный и наконец можно попробывать с дроссель-диодной примочкой ГИРАТОРА или без нее. Материнка служит полигоном для испытаний. А-а! Субмодули! Так это прямо про АВТ200 сказано-там и ММа и МИг и Тиг можно прикрутить меняя субмодули Но идея конечно хорошая. Особенно про примочки гиратора-давно хотел увидеть их в железе реализованными. Когда испытывать на дуге собираетесь? Сообщение отредактировал KT117 - 3.11.2014, 1:37 |
На счет дуги .На выложенных скринах легко угадывается дешевый сварочник липина от ОЛЕГ 1МА только умощенный с опторазвязкой и
добавленным общим снаббером. Собрал такой где-то в апреле .Думаю комментарии излишни варил класно все лето,но недавно спалил по своей глупости вместе с VC9808+, полез дурачок куда не просят а выключить забыл.По данному аппарату заканчиваю субмодуль наTL494, потом материнку. По поводу примочки гиратора.Нужно отремонтировать VC а то индуктивность нечем мерять.Про AVT200 нужно будет почитать ,очень интересно .Вообще работаю не торопясь, никто не гонит ,но постараюсь пошевелиться побыстрей, если это кого-то заинтересовало.А то у нас на сваркостроение смотрят мягко говоря как на чудачесво,не сказать-бы большего. С уважением. |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 16.11.2010 Пользователь №: 20261 ![]() |
А что за примочка? Схемку хоть киньте, одним глазиком глянуть...
-------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Сайт ПАЯЛЬНИК. Дополнительные устройства в сварочных устройствах.Там обсуждалось за и против.С уважением.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 231 Регистрация: 2.10.2011 Из: Москва, Щербинка Пользователь №: 24460 ![]() |
Сайт ПАЯЛЬНИК. Дополнительные устройства в сварочных устройствах. Точно, тут: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=135697&st=0 -------------------- Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
Ув. ДЫМОДЕЛ ваше сообщение пришло в непонятном (для меня)формате каком то квадрате.Но прежде чем нажать выкл машинально,
успел прочитать-насыщение сердечника происходит в момент перехода из режима Х.Х. в рабочий.У меня черная полоса продолжается на этот раз это ПЕРЕЕЗД. С одной стороны это плюс, отдельный кабинет и неограниченное пользование энергоресурсами ,с другойстороны помещение после ремонта ,нет даже проводки,правда всеми материалами обеспечивают. Кстати когда начал собирать манатки, обнаружилась куча вещей,которые нужны были позарез пол. года, год назад. Правда сейчас они на...... не нужны,какой-то парадокс однако.К сожалению на время выпадаю из общения.Кстати поздравляю всех кто помнит с наступающей годовщиной ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ! С уважением. |
Ув. ДЫМОДЕЛ ваше сообщение пришло в непонятном (для меня)формате каком то квадрате.Но прежде чем нажать выкл машинально, успел прочитать-насыщение сердечника происходит в момент перехода из режима Х.Х. в рабочий. Это просто уведомление о получении сообщения-само сообщение можно прочитать в почтовом ящике-в самом верху страницы, где личные данные-Личные сообщения, сообщения НЕ стираются пока сам пользователь не удалит ![]() Цитата У меня черная полоса продолжается Жизнь -как зебра, состоит из черных и белых полос. И полосы можно пересекать-а можно и вдоль идти ![]() |
...поздравляю всех кто помнит с наступающей годовщиной ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ!С уважением. Дедушка умер, а дело живет... Лучше бы было наоборот! ![]() только губу раскатал (а проект свернули). ![]() Sergey, попробуй высказать свои мысли по-другому. Без скобок. Нихрена не понятно. То ли ты спрашиваешь, то ли советуешь... -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Насчет силовых диодов PAVELI сделал правильное замечание,выводы переменки (крайние) были разведены в нижнем слое,поэтому их не
только выпаять, но и запаять было невозможно.Насчет выходных диодов-действительно получается комок тепла,но хочу попробовать покрыть основание радиатора слоем меди методом гальванопластики.Возможно мечты типа "сделаем ракету полетим на марс", но все равно хочу.С уважением. |
-насыщение сердечника происходит в момент перехода из режима Х.Х. в рабочий. Такого, вроде, не писал.По существу: - укороченный транс влетит в насыщение при резком увеличении скважности импульса. (например: переход от КЗ в рабочий режим или режим ХХ или помехи в управе) т.к. в предыдущем коротком такте сердечник полностью не успеет размагнитится (ток в дросселе примочки не успеет разогнаться до нужной величины). Если есть контроль насыщения сердечника - нет проблем. Если насыщение не контролировать - может зайти БАХ. Существует другой вариант размагничивания, предложенный, кажется, Bazil, (могу соврать). Очень похож на примочку Гиратора, но принципиальное отличие в том, что последовательно с дросселем включен источник тока. Плюс этого варианта: - нахрен не нужен контроль насыщения, минус - нужен доп. источник вольт на 5 и на 1-2 ампера. На шызе это довели до макета, можно там почитать. Сообщение отредактировал Дымодел - 7.11.2014, 7:22 |
Текстовая версия | Сейчас: 25.8.2025, 7:35 |
