![]() КСхема подключения магнитного пускателя и датчика освещённости |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 24.9.2014 Пользователь №: 41508 ![]() |
Добрый вечер. Поделитесь схемами подключения магнитного пускателя и датчика освещённости через фотореле фирмы ABB или ФР-7Н. Спасибо.
Вот имеется схема фотореле ABB TW1. Как включить в эту схему магнитный пускатель? Сообщение отредактировал ropors452017 - 28.10.2014, 17:49 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3270 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
Вместо лампочки катушка пускателя .
через контакты пускателя подключайте лампы -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
Не могли бы вы предоставить схему целиком? Текст ясен но представить как это выглядит на схеме не представляется возможным. Спасибо.
ropors452017, если Вас интересуют все возможные схемы включения пускателей с разными датчиками с пояснениями, то создайте одну тему в разделе чайников... По крайней мере там будут уместны глупые вопросы.
Тема перенесена. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 559 Регистрация: 22.1.2010 Пользователь №: 17031 ![]() |
ropors452017, ABB TW1 держит 3500Вт. Вам мало?
Блок-контакты используют либо для самоблокировки пускателя при использовании кнопочных постов, либо для подключения цепей какой-либо индикации, либо для совместного с пускателем вкл/выкл иных устройств, ток потребления которых лежит в пределах максимального тока нагрузки данных блок-контактов
Гость_Гость_Misha_*_* |
можно ли подключить какой нибудь другой датчик??? оригинальный потерян...
Может и не стоит искать замену датчику, а выкинуть всё АВВ-шное и поставить ФР-601 в комплекте с контактором?
просто оно не надежно и 10 раз лазить на столб и менять как-то не хочется...
Значит, кому то не везёт...
![]() Не первый год висят на столбах и работают. Но если хочется сохранить АВВ, тогда просто купить новый выносной датчик. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Текстовая версия | Сейчас: 9.8.2025, 23:26 |
