индикация лампы накаливания , При перегорании лампы накаливания, должен загораться светодиод |
26.10.2014, 21:58
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 26.10.2014 Пользователь №: 42146 |
В двух словах: имеется два помещение (А и Б), в помещение А должна постоянно гореть лампа накаливания (40Вт/220В), а в помещение Б нужен индикатор (светодиод) который в случае перегорания лампы накаливания должен загораться.
Если взять за основу эту простую схему (подсветка выключателя): ![]() И изменить подключение индикатора, подключить его не параллельно выключателю, а параллельно лампы: Вопрос: будет ли светодиод гореть постоянно или будет загораться при перегорании лампы накаливания? |
bossuy индикация лампы накаливания 26.10.2014, 21:58
зелёный желторотик По обеим схемам: диод Д2 не нужен; первая схема, п... 26.10.2014, 22:23
с2н5он не проще реле поставить? 26.10.2014, 23:10
bossuy Цитата(с2н5он @ 26.10.2014, 23:10) не про... 26.10.2014, 23:38
Shura_with_KINEF Цитата(bossuy @ 26.10.2014, 21:58) Вопрос... 26.10.2014, 23:15
зелёный желторотик Цитата(Shura_with_KINEF @ 26.10.2014, 23... 26.10.2014, 23:42
Shura_with_KINEF Цитата(зелёный желторотик @ 26.10.2014, 23... 27.10.2014, 0:06
bossuy Цитата(Shura_with_KINEF @ 27.10.2014, 0:0... 27.10.2014, 1:19
Shura_with_KINEF Цитата(bossuy @ 27.10.2014, 1:19) В этом ... 27.10.2014, 8:46
Shura_with_KINEF Будет работать такая схема, где R2 добавочное сопр... 26.10.2014, 23:41
Volt380 всё правильно, Ом, а вот здесь кстати, диод можно ... 27.10.2014, 8:35
protector Последняя схема рабочая, сам когда-то игрался,но ... 27.10.2014, 8:37
keem Схему лучше изменить.
Резистор R1 выбирается исхо... 27.10.2014, 8:44
Shura_with_KINEF Цитата(keem @ 27.10.2014, 8:44) Схему луч... 27.10.2014, 10:05
Volt380 Цитата(keem @ 27.10.2014, 8:44)
При свеч... 27.10.2014, 10:33
protector Вот такую делайте. Здесь пофигу какая лампа, хоть ... 27.10.2014, 10:15
Shura_with_KINEF Цитата(protector @ 27.10.2014, 10:15) Вот... 27.10.2014, 11:13
Гость Цитата(protector @ 27.10.2014, 10:15) Вот... 29.12.2015, 20:56
protector Верно, 6 диодов нужно. 27.10.2014, 11:29
Гость Еще один вариант ... 27.10.2014, 12:10
Shura_with_KINEF Цитата(Гость @ 27.10.2014, 12:10) Еще оди... 27.10.2014, 12:49![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 30.10.2026, 3:48 |
