индикация лампы накаливания , При перегорании лампы накаливания, должен загораться светодиод
bossuy
сообщение 26.10.2014, 21:58
Пользователь №: 42146
В двух словах: имеется два помещение (А и Б), в помещение А должна постоянно гореть лампа накаливания (40Вт/220В), а в помещение Б нужен индикатор (светодиод) который в случае перегорания лампы накаливания должен загораться.
Если взять за основу эту простую схему (подсветка выключателя):
И изменить подключение индикатора, подключить его не параллельно выключателю, а параллельно лампы:
Вопрос: будет ли светодиод гореть постоянно или будет загораться при перегорании лампы накаливания?
Сообщений в этой теме
- bossuy   индикация лампы накаливания   26.10.2014, 21:58
- - зелёный желторотик   По обеим схемам: диод Д2 не нужен; первая схема, п...   26.10.2014, 22:23
- - с2н5он   не проще реле поставить?   26.10.2014, 23:10
|- - bossuy   Цитата(с2н5он @ 26.10.2014, 23:10) не про...   26.10.2014, 23:38
- - Shura_with_KINEF   Цитата(bossuy @ 26.10.2014, 21:58) Вопрос...   26.10.2014, 23:15
|- - зелёный желторотик   Цитата(Shura_with_KINEF @ 26.10.2014, 23...   26.10.2014, 23:42
|- - Shura_with_KINEF   Цитата(зелёный желторотик @ 26.10.2014, 23...   27.10.2014, 0:06
|- - bossuy   Цитата(Shura_with_KINEF @ 27.10.2014, 0:0...   27.10.2014, 1:19
|- - Shura_with_KINEF   Цитата(bossuy @ 27.10.2014, 1:19) В этом ...   27.10.2014, 8:46
- - Shura_with_KINEF   Будет работать такая схема, где R2 добавочное сопр...   26.10.2014, 23:41
- - Volt380   всё правильно, Ом, а вот здесь кстати, диод можно ...   27.10.2014, 8:35
- - protector   Последняя схема рабочая, сам когда-то игрался,но ...   27.10.2014, 8:37
- - keem   Схему лучше изменить. Резистор R1 выбирается исхо...   27.10.2014, 8:44
|- - Shura_with_KINEF   Цитата(keem @ 27.10.2014, 8:44) Схему луч...   27.10.2014, 10:05
|- - Volt380   Цитата(keem @ 27.10.2014, 8:44) При свеч...   27.10.2014, 10:33
- - protector   Вот такую делайте. Здесь пофигу какая лампа, хоть ...   27.10.2014, 10:15
|- - Shura_with_KINEF   Цитата(protector @ 27.10.2014, 10:15) Вот...   27.10.2014, 11:13
|- - Гость   Цитата(protector @ 27.10.2014, 10:15) Вот...   29.12.2015, 20:56
- - protector   Верно, 6 диодов нужно.   27.10.2014, 11:29
- - Гость   Еще один вариант ...   27.10.2014, 12:10
- - Shura_with_KINEF   Цитата(Гость @ 27.10.2014, 12:10) Еще оди...   27.10.2014, 12:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.10.2026, 8:20
