demolitionman
сообщение 17.10.2014, 13:22
Пользователь №: 41975
Добрый день уважаемые форумчане!!!
У меня есть двигатель 4кв. трехфазный. Подключаю типом "звезда"
Вопрос
1. Нужно ли подключать ноль?
2. Имеет ли значение порядок подключения фазы? Или не важно какая фаза на какой контакт двигателя пойдет?
serebrua
сообщение 17.10.2014, 13:41
Пользователь №: 41845
Порядок подключения фазовых проводников к клеммам физического значения не имеет. Но, если двигатель будет вращаться в другую сторону, следует поменять местами какие-нибудь две фазы. На клеммник подводиться три фазы. Еще может быть заземление
Ну и не забудьте про защиту двигателя - автоматический выключатель или предохранители (на каждую фазу) для защиты от короткого замыкания. Если есть выводы тепловых контактов (реле), их также можно включить в схему защиты (отключение двигателя при перегреве). Или можно использовать автомат защиты двигателя (дорого)
http://ellekbez.ru/sxema-podklyucheniya-elektrodvigatelya/
сообщение 17.10.2014, 13:43
Пользователь №: 27849
Хотелось бы уточнить.Какая система заземления .
Речь идет о рабочем нуле или нулевой рабочий и нулевой защитный проводники объединены в одном проводнике .
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex....027169118440619
[url="http://выключатель-автоматический.рф/images/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%203%20%D1%84%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%B9.jpg"]подключение://http://yandex.ru/clck/jsredir?from=...ot;]подключение
Сообщение отредактировал moshkarow - 17.10.2014, 13:46
"Фаза есть - ума не надо!"
demolitionman
сообщение 17.10.2014, 13:46
А что по поводу нуля?
Речь идет о рабочем нуле. Если я не подключил ноль, может ли это привести к сгоранию двигателя?
Двигатель вобщем я подключил, но ноль подключать не стал, под нагрузкой он задымился и сгорел.
сообщение 17.10.2014, 13:52
ПОДКЛЮЧЕНИЕ 3 ФАЗНОГО ДВИГАТЕЛЯ ЗВЕЗДОЙ
 Р В Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 57%
111 x 235 (7.95 килобайт)
demolitionman
сообщение 17.10.2014, 13:56
Фиг разберешь, сколько людей столько мнений. http://teren.ru/el_dvig1.htm тут ищем "Нейтральный провод (N) не участвует в питании электродвигателя"
Выходит этот провод нужен для защиты. А в плане работы двигателя он ни какую роль не играет. Надеюсь что я прав
FRAER
сообщение 17.10.2014, 14:23
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Сомнительная картинка, вы откуда ее достали?..
Написано N, от нее идет желто-зеленый проводник, причем все это коммутируется автоматом
сообщение 17.10.2014, 15:40
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&am...bGQ&cad=rjt
haramamburu
сообщение 17.10.2014, 15:57
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Цитата(FRAER @ 17.10.2014, 15:23) *
FRAER
сообщение 17.10.2014, 16:50
Из: Волгоград
Ага, на "массу"
Сообщение отредактировал FRAER - 17.10.2014, 16:51
Null
сообщение 17.10.2014, 18:04
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308
Нулевой защитный проводник нужно подключать, но не к средней точке звезды, а к корпусу электродвигателя в клеммной коробке. Основное назначение этого подключения- защита от поражения электрическим током в случае пробоя изоляции, в этом случае произойдет отключение автомата. Двигатель не сгорит при отсутствии защитного проводника если сопротивление изоляции в норме, но это грубейшее нарушение правил подключения. После подключения всегда проверяйте ток на 3х фазах, и соответствие теплового реле номинальному току двигателя- чтобы объяснить почему сгорел двигатель. icon_sad.gif
Volt380
сообщение 17.10.2014, 19:28
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
Вопрос
1. Защитный ноль прикручивается к корпусу, рабочий ноль не нужен, подключение нуля к центру звезды вообще ничего не изменит, т.к. ток там будет 0
2. подключить не правильно не реально, влияет только на направление вращения..
Viktor2004
сообщение 18.10.2014, 23:17
Пользователь №: 2252
Тоже всегда считал что рабочий ноль на движке не нужен. Хотя и вреда никакого движку не принесет. А вот кто скажет, в случае пропадании одной фазы такой движок с рабочим нулем будет крутиться хоть и со значительным понижением мощности или не будет? Без нуля и при отсутствии защиты при пропадании одной фазы движок гарантированно сгорает.
Donh
сообщение 18.10.2014, 23:27
Из: Киев
Пользователь №: 37361
если во время вращения двигателя пропадёт ОДНА фаза он продолжит вращатся и без ноля. Ноль на трех фазном двигателе абсолютно не нужен.
FRAER
сообщение 18.10.2014, 23:34
Из: Волгоград
Donh, если момента хватит... а он будет в случае без нуля - 0,5 от номинального, а с нулем - 0,667 от номинального
Donh
сообщение 18.10.2014, 23:40
Из: Киев
и какая разница? Через 1-3 минуты сработает термо-защита и отключит двигатель, и чем быстрей она сработает тем лучше. Так что от того что ноль будет подключён только хуже.
сообщение 18.10.2014, 23:48
и почему тогда движки горят при отсутствии фазы или как минимум не работают?
Viktor2004
сообщение 18.10.2014, 23:53
Запуститься не могут. Нужен толчок. А вот если ноль подключить, толчок не потребуется.
FRAER
сообщение 19.10.2014, 1:00
Из: Волгоград
при наличии нулевого проводника можно использовать защиту от неполнофазных режимов работы, реагирующую на токи нулевой последовательности...
Сообщение отредактировал FRAER - 19.10.2014, 1:03
шахтер
сообщение 19.10.2014, 19:39
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Пробовали или ПРЕДПОЛАГАЕТЕ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 4:20
