Почему мигают лампы
Гость_ToXa_*
сообщение 28.9.2007, 20:22
В светильнике ARS мигают две ЛЛ, менял стартеры, проверил лампы нормальные, и все-равно одно и тоже, в чем может быть дело?????
Может контакт где плохой?? тогда наверно только светильник снимать, кто знает подскажите!!!
Гость_ZavGar_*
сообщение 28.9.2007, 22:56
Что значит "нормальные"? Спирали целы? Этого - мало.
Если напряжение горения от старости повысилось выше уровня срабатывания стартёра - будут мигать.
Гость_ToXa_*
сообщение 29.9.2007, 10:59
Ну да спирали целы! Т.е. что сделать можно, лампы сменить на новые?
Anatoli
сообщение 29.9.2007, 14:04
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893
Скорей всего со строя вішла одна лампа так как они соеденені последовательно, подставляйте новую лампу . У вигоревшей лампи возле концов чернеет люминофор.
Евгений
сообщение 30.9.2007, 11:17
Пользователь №: 550
Причем заведомо целую лампу можно временно для проверки взять с соседней работающей пары - последовательно воткнуть вместо одной и другой.
Счастливо тебе.
Гость_ToXa_*
сообщение 30.9.2007, 16:10
Спасиб! В понедельник попробую, лампы на самом деле по концам черные, хорошо бы если все так просто!
slonik
сообщение 6.10.2007, 16:08
Из: latvija
Пользователь №: 2474
У меня такая же проблема.В одном помещении стоят 20 светильников у которых по 4 лампы.Каждые 2 лампы соединены последовательно.При включении начинают мигать .Причем то одни ,то другие.Лампы все новые , стартеры тоже.Пробовал менять на другие.Иногда помогает, но не надолго.Так в чем же причина? icon_redface.gif icon_redface.gif icon_redface.gif
Отсутствие результата - тоже результат.
electrification
сообщение 6.10.2007, 18:41
Из: Казахстан, Астана
Пользователь №: 4534
какая температура в помещении
возможно лампы еще не прогрелись
замерьте напряжение, при пониженном напряжении лампы так и не заработают
стартеры какой мощности установлены
Электросайт
Электрофорум
slonik
сообщение 6.10.2007, 18:53
Из: latvija
Температура градусов 15.Напряжение еще не мерил.Но большинство ламп работает нормально.Стартеры 4-22W, лампы 18/640-последовательно 2 штуки.Это явление стало после того как строители сделали новый подвесной потолок с новыми светильниками.
сообщение 6.10.2007, 21:11
Я СТОЛКНУЛСЯ С ТАКОЙ ПРИЧИНОЙ. В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ ЗАВОДЫ ИЗГОТОВИТЕЛИ НАЧАЛИ КОМПЛЕКТОВАТЬ СВЕТИЛЬНИКИ БАЛЛАСТНЫМИ КОНДЕНСАТОРАМИ ЗАВЕДОМО МАЛОЙ ЕМКОСТИ. КАК СЛЕДСТВИЕ- МАЛЫЙ ТОК И МИГАНИЕ ЛАМП.
icon_evil.gif Caps.
Сообщение отредактировал AlexPetrov - 6.10.2007, 21:20
Причина редактирования: Шрифт
slonik
сообщение 7.10.2007, 9:28
Из: latvija
Там кондеров нет, кроме как на входе ламп параллельно питанию.
Евгений
сообщение 7.10.2007, 10:20
Пользователь №: 550
Иногда оказывается полезным выкусить этот кондер.
Стартера нашего производства заметно хуже импортных. Закупите Philips или любые другие зарубежного производства - почувствуйте разницу. Также кстати и лампы. В коробке с новыми отечественными лампами найдется 2-3 штуки, которые не зажигаются ни при каких условиях.
Счастливо тебе.
сообщение 7.10.2007, 17:50
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Согласен с Евгений.
Скорее дело в стартерах.
Выберите стартер с номального светильника и опробуйте на мигающих.
Скальпель Оккама
сообщение 7.10.2007, 21:08
Компектующие отечеств. и некоторых имп. производителей имеют довольно невысокий качеств. показатель.
ЛБ18, отеч. на 1000 шт. - 100 брак, осрамовские - прим. 5%, стартёры примерно так же. И это ещё не всё - перестановка комплектующих тоже может влиять на результат...
Евгений
сообщение 8.10.2007, 12:14
Пользователь №: 550
Это точно, есть такой эффект - если стартер (или лампа) отказывается работать на этом светильнике - отложи в сторону, возможно заработают на соседнем.
Счастливо тебе.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 23:26
