Щит для бани |
Щит для бани |
2.10.2014, 9:14
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 2.10.2014 Пользователь №: 41714 |
2.10.2014, 9:20
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Пользователь №: 27931 |
Не понятно зачем после общего УЗО установлен еще и дифавтомат? И зачем там тот контактор?
2.10.2014, 9:42
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23334 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
УЗО не на 10мА?
2.10.2014, 9:46
диф ставили мне для временного щита он у меня так и остался я решил его воткнуть
контактор (к нему подключен терморегулятор) через него у меня идет недельная программа для котла. В подскажите мне что и где изменить в схеме если нужно то я уберу диф то чем его заменить? |
2.10.2014, 9:46
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
ну и, конечно, от шинок N и PE жилы дожны отходить к каждому потребителю отдельно, а не как у вас нарисовано
2.10.2014, 9:48
2.10.2014, 9:55
а 30мА на вводе не маловато?
лучше на ввод 100-300, а 30 на каждую группу, но удорожает, конечно, тогда прилично щит |
2.10.2014, 9:58
2.10.2014, 10:01
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 |
2.10.2014, 10:04
2.10.2014, 10:08
УЗО и диф параллельно после ввода, от диф запитать котел, остальные потребители после УЗО.
2.10.2014, 10:11
Цитата Диф подключить после ввода. не понял. Это как? Я бы просто диф заменил на автомат 32А. |
2.10.2014, 10:20
не понял. Это как? Я бы просто диф заменил на автомат 32А. Вот думаю что это будет более првильным решением ! и очень интересный вопрос а что будет если диф так и оставить как есть сейчас и в инструкции для водонагревателя написанно поставить двупольсной автомат какой смысл ? СКАЖИТЕ Пож |
2.10.2014, 10:24
2.10.2014, 10:29
Цитата Сейчас диф. автомат запитан после УЗО, я предлагаю запитать его после вводного АВ Ну да так наверное будет нормально. Если уж этот диф есть е наличии тогда его так и поставьте. Тогда УЗО разгрузиться и уменьшиться вероятность ложного срабатывания. |
2.10.2014, 10:30
Что там непонятного? Сейчас диф. автомат запитан после УЗО, я предлагаю запитать его после вводного АВ. И новый автомат на 32А покупать не нужно. тоесть получаем от одной клеммы АВтомата выводим два провода один в диф другой в узо так? но сработает ли диф если утечка и мокрым пальцем пркосновение к корпусу котла ну например температуру задать у котла другую СРАБОТЕТ ЛИ ДИФ? |
2.10.2014, 10:39
Цитата но сработает ли диф если утечка Диф это то же УЗО только еще и исполняющее функции автоматического выключателя. Так что при утечке сработает |
2.10.2014, 10:42
2.10.2014, 11:28
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3298 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
контактор (к нему подключен терморегулятор) через него у меня идет недельная программа для котла. В подскажите мне что и где изменить в схеме если нужно то я уберу диф то чем его заменить? Я бы увеличил номинал контактора. назовите марку контакторf и режим работы ? зачем " ноль " через контакты контактора пускаете . Сообщение отредактировал moshkarow - 2.10.2014, 11:35 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
2.10.2014, 12:15
Я бы увеличил номинал контактора. назовите марку контакторf и режим работы ? зачем " ноль " через контакты контактора пускаете . суть работы наврное правильно назвать его будет пускач есть терморегулятор это коробочка с дисплеем она поключена к пускачу а от пускача запитан котел в коробочке задаются параметры включения и отключения котла на неделю например с Пн-Пт котел работает с 21.00 до 06.00 утра а с Сб-Вс с 09.00-23.00 вот примерно так С пускачем пока неопределился вот и решил написать знающм людям ВАМ чтобы понять как собрать все воедино! |
Текстовая версия | Сейчас: 25.6.2026, 11:34 |
