Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение |
20.9.2014, 23:05
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2946 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
Есть вопрос по схеме "огурцовый" из поста 3229 http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=299394
Вот рисунок схемы управы и печатка, я набросал номиналы деталек. [attachment=35049:011_1.JPG] [attachment=35050:011_2.JPG] При подаче сигнала разрешение-на выходе ШИМ появляется генерация, все нормально. Как работают схема сна и атистик? Всякие манипуляции со входами ничего не меняют-ШИМ не запускается без сигнала Разрешение, а при наличии этого сигнала сон и атистик не срабатывают. Я где то сильно туплю ( Печатку привел в соответствие со схемой-но может быть добавил косяков) Сообщение отредактировал KT117 - 20.9.2014, 23:07 |
24.9.2014, 8:59
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 28.11.2003 Пользователь №: 413 |
Есть вопрос по схеме "огурцовый" из поста 3229 http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=299394 Вот рисунок схемы управы и печатка, я набросал номиналы деталек. [attachment=35049:011_1.JPG] [attachment=35050:011_2.JPG] При подаче сигнала разрешение-на выходе ШИМ появляется генерация, все нормально. Как работают схема сна и атистик? Всякие манипуляции со входами ничего не меняют-ШИМ не запускается без сигнала Разрешение, а при наличии этого сигнала сон и атистик не срабатывают. Я где то сильно туплю ( Печатку привел в соответствие со схемой-но может быть добавил косяков) на плате пришлось перерезать дорожки (не соответствовало схеме). шим включается не сразу с задержкой. отстраивал по светодиоду погасание ловил так удобнее.и еще пришлось подбирать резюки на зажигание оптрона . P.S. С2 на плате перевернуть надо. они на схеме неправильно обозначены Сообщение отредактировал kong - 24.9.2014, 9:04 |
24.9.2014, 19:58
на плате пришлось перерезать дорожки (не соответствовало схеме). шим включается не сразу с задержкой. отстраивал по светодиоду погасание ловил так удобнее.и еще пришлось подбирать резюки на зажигание оптрона . P.S. С2 на плате перевернуть надо. они на схеме неправильно обозначены А как работает сон и антистик? |
25.9.2014, 9:51
27.9.2014, 17:21
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 20.9.2010 Пользователь №: 19562 |
Кто применял транзисторы FGH40N60SFD?Насколько они хороши,какую частоту выдерживают?Сколько ампер беспроблемно можно снимать с пары?Встроенный диод не оказывает влияния?На алиэкспресс по 2 бакса с доставкой.Заранее спасибо всем кто отзовется.
27.9.2014, 18:51
По характеристикам-не хуже 4pc50W
Частоту задирать-особого смысла нет, если сердечник кольцо. Снять с пары можно 200А и больше-если сеть позволит Цена- сказочная. Если не перемаркер. Кинь ссылку в личку Сообщение отредактировал KT117 - 27.9.2014, 18:53 |
27.9.2014, 19:19
Кто применял транзисторы FGH40N60SFD?Насколько они хороши,какую частоту выдерживают?Сколько ампер беспроблемно можно снимать с пары?Встроенный диод не оказывает влияния?На алиэкспресс по 2 бакса с доставкой.Заранее спасибо всем кто отзовется. Не может нормальный ключ стоить $2. Да еще и с доставкой. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
27.9.2014, 20:40
Не может нормальный ключ стоить $2. Да еще и с доставкой. http://ru.aliexpress.com/popular/fgh40n60sfd.html |
27.9.2014, 21:21
Тогда бери.
27.9.2014, 22:54
28.9.2014, 3:09
По характеристикам-не хуже 4pc50W Частоту задирать-особого смысла нет, если сердечник кольцо. Снять с пары можно 200А и больше-если сеть позволит Цена- сказочная. Если не перемаркер. Кинь ссылку в личку Я имел ввиду пара на аппарат(т.е. по одному в плече,наверное 150А выдержат).А что встроенный диод,не окажет негативного воздействия на работу схемы?Они бывают с окончанием в маркировке SFD и SMD.SMD покруче(напряжение насыщения-1,9в).Возможно SFD это отбраковка производства. |
28.9.2014, 7:35
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 572 Регистрация: 27.8.2012 Из: Тюмень Пользователь №: 28221 |
Кто применял транзисторы FGH40N60SFD?Насколько они хороши,какую частоту выдерживают?Сколько ампер беспроблемно можно снимать с пары?Встроенный диод не оказывает влияния?На алиэкспресс по 2 бакса с доставкой.Заранее спасибо всем кто отзовется. FGH40N60UFD чуть получше будет, сравните шиты. Ставил такие в Малыша на 120а (реально было 130) работали превосходно. Частота 49кГц. Встроенный диод транзюка в косом в работе не участвует. По поводу алиэкспресса. Тоже купился на малую цену FGH40N60UFD, заказал, прислали в итоге совсем другое http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=353698 Поэтому заранее нужно пообщаться с продавцом, чтоб так не пролететь. Сообщение отредактировал TSL2 - 28.9.2014, 7:39 |
1.10.2014, 19:00
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 27.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15687 |
Доброго времени! А подскажите, пожалуйста марку силового реле платы АВТ с проциком. Спасибо!
1.10.2014, 19:41
Доброго времени! А подскажите, пожалуйста марку силового реле платы АВТ с проциком. Спасибо! Смотря для какого варианта вам нужно. Вот в последней плате Анатолия для процика, можно ставить одно реле на 24В, 1 реле на 12 в или 2 реле на 12В. Конфигурация отверстиями и перемычками/резисторами типа таких: ![]() ![]()
Сообщение отредактировал KT117 - 21.12.2014, 9:58 |
1.10.2014, 19:52
KT117, спасибо! Все понял.
15.10.2014, 15:29
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 210 Регистрация: 19.4.2013 Из: Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил Пользователь №: 32560 |
Подскадите, а если из готового бармалея выкинуть управу (драйвера остаются) и поставить мозги от AVT (шунт вместо ТТ и другой дросель эт само собой) никакого криминала же не будет?
15.10.2014, 17:02
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1780 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 |
Подскадите, а если из готового бармалея выкинуть управу (драйвера остаются) и поставить мозги от AVT (шунт вместо ТТ и другой дросель эт само собой) никакого криминала же не будет? Если грамотно поставить то какой же может быть криминал. Но Толян уже давал пилюлей любителям апгрейда. Нужно учитывать что в АВТ стоит микра с более чувствительным входом по управлению током нежели в Бармалее и любые наводки могут попить немало кровушки. Сообщение отредактировал nikon - 15.10.2014, 17:05 |
15.10.2014, 17:08
Подскадите, а если из готового бармалея выкинуть управу (драйвера остаются) и поставить мозги от AVT (шунт вместо ТТ и другой дросель эт само собой) никакого криминала же не будет? А че там мудрить? Вытравили три платки, набили детальками-и готов АВТ. При наличии деталек в закромах-делов на пару вечеров неспеша посидеть, с перекурами в инете К стати, на данных платах и классического бармалея можно собрать, если захочется. Потом. Дроссель, к стати, пойдет и от бармалейника, габаритный только он Сообщение отредактировал KT117 - 15.10.2014, 17:09 |
22.10.2014, 13:12
Ребята, я в Питере. Если у кого то из форумчан есть информация о каких-либо конторах, которые заинтересованы в специалистах по производству сварочной техники, или просто информация в подобном ключе, то, если не жалко, сообщите в личку. Просто начинаю потихоньку искать возможности по реализации своих разработок. На новом месте это довольно трудно, поэтому буду рад любой информации.
22.10.2014, 16:00
Ребята, я в Питере. ...начинаю потихоньку искать возможности по реализации своих разработок Уходят золотые погоны! Толян в Питер ломанулся. IGBT в Москве сваркостроение поднимает на недосягаемую высоту. А кто же в лавке остался?! Интересно, а где сейчас Электровоз с Бармалеем? В Детройте? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2025, 8:38 |
