Из 380 в 220 вофисе , Как правильно сделать |
| Гость_Гость_Maksim_*_* |
24.9.2014, 14:23
Суть вопроса в том как сделать из 380 220в
В щит приходит 4 жилы 3 фазы и одна подключена на сам щит (земля?) Помещение 125 кв была раньше столовая Было производственное оборудование Свет и розетки с другого места Как сделать новый щит при этом пустить с 380 на розетки и освещение! Если ноля нет ! |
24.9.2014, 14:44
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3298 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
между фазой и землей - 220 V .
![]() Видите как они сделали. Установили два изолятор , установили шинку , соединили "землю " c шиной .получился " 0 " -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
| Гость_Оптимист_* |
24.9.2014, 15:01
| Гость_Оптимист_* |
24.9.2014, 15:08
В щит приходит 4 жилы 3 фазы и одна подключена на сам щит (земля?) Если ноля нет ! Если сечение четвертой жилы 10 кв.мм и более по меди или 16 кв.мм и более по алюминию, это возможно PEN-проводник. От него берут начало защитные PE и нейтральные N проводники. Между фазным проводником и нейтральным проводником 230 В. |
24.9.2014, 15:21
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9361 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
, это возможно PEN-проводник. От него берут начало защитные PE и нейтральные N проводники. Деление PEN на PE и N возможно только на вводе в здание. С повторным заземлением PEN. Это предписывают как ПУЭ, так и ваши любимые ГОСТы. Автор, а вы, простите, кто в этом офисе? Может пока не поздно позвать квалифицированного электрика, а то понаделаете там, будет вам пожар со жмурами. -------------------- |
24.9.2014, 15:37
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Пользователь №: 27931 |
На приведенном фото PEN проводники должны садиться на ту шину которая без изоляторов (шина РЕ). Далее перемычка между шинами, и от той шины которая с изоляторами (N) будут отходить кабели на потребителей.
24.9.2014, 15:38
...пока не поздно позвать квалифицированного электрика, а то понаделаете... самый здравый совет! -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
24.9.2014, 15:43
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 458 Регистрация: 9.1.2011 Из: Татарстан Пользователь №: 20990 |
Цитата Если ноля нет ! Откуда решили что нуля нет, медная шинка и есть нуль как мне кажется. Цитата В щит приходит 4 жилы 3 фазы и одна подключена на сам щит (земля?) 4 жила скорей всего - ноль. Присоединюсь к остальным - Цитата ...пока не поздно позвать квалифицированного электрика, а то понаделаете...
Сообщение отредактировал Михаил Ник... - 24.9.2014, 15:55 |
| Гость_Оптимст_* |
24.9.2014, 16:58
| Гость_Оптимист_* |
24.9.2014, 17:02
24.9.2014, 19:52
Если прочитать ПУЭ и нелюбимые Вами стандарты, то все окажется иначе. Обоснуй те Стандарты мной не любимы и не нелюбимы. Я просто не делаю из них фетиша и если и отправляю человека к ним, то, как минимум оглашаю пункт, к которому я апеллирую. А про вас я могу сказать, что вы нагугливаете соответствующий ГОСТ и козыряете его знанием, не удосужившись прочитать его. Цитата(ПУЭ) 7.1.21. При питании однофазных потребителей зданий от многофазной распределительной сети допускается для разных групп однофазных потребителей иметь общие N и РЕ проводники(пятипроводная сеть), проложенные непосредственно от ВРУ, объединение N и РЕ проводников (четырехпроводная сеть с РЕN проводником) не допускается.
Сообщение отредактировал Костян челябинский - 24.9.2014, 20:22 -------------------- |
24.9.2014, 20:43
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23337 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
там про 5-м проводную, у ТС как я понимаю будет 3 проводная
24.9.2014, 20:45
В щит приходит 4 жилы 3 фазы и одна подключена на сам щит (земля?) Четырехпроводная. Запрещенная в жилых и общественных зданиях. Коим и является офис. -------------------- |
24.9.2014, 20:49
пока ещё не запрещённая у ТС, ибо не сделанная
24.9.2014, 20:54
От чего и пытаюсь отговорить. Я про сделать автором. Но он чего то пропал и на связь не выходит. Ссыкотно мне за него сего то. Как бы не того, не полез в щит самостоятельно.
| Гость_Оптимист_* |
24.9.2014, 21:20
Четырехпроводная. Запрещенная в жилых и общественных зданиях. Коим и является офис. Если бы Вы посмотрели хотя бы на рис. 31А1 ГОСТ Р 50571.1, то поняли чушь, которую здесь несете. Сообщение отредактировал с2н5он - 24.9.2014, 21:53
Причина редактирования: отечайте по теме, без перехода на личности
| Гость_Оптимист_* |
24.9.2014, 21:22
24.9.2014, 21:52
посмотрите пост 1, есть щит и есть розетки, запитанные с другого места, ТС их хочет объединить, т.е. запитать, поменяв шкаф, если я правильно понял
сделано могло быть и по 6 и по 5 изданию, но пока нет объединения (не подключены Р к Ш), говорить что это запрещённая система не корректно -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
| Гость_Оптимист_* |
24.9.2014, 22:57
посмотрите пост 1, есть щит и есть розетки, запитанные с другого места, ТС их хочет объединить, т.е. запитать, поменяв шкаф, если я правильно понял сделано могло быть и по 6 и по 5 изданию, но пока нет объединения (не подключены Р к Ш), говорить что это запрещённая система не корректно 1 Кто говорит о запрещенной системе? И о какой? 2 посмотрите пост 1: подключение к существующему кабелю. Что здесь не понятно? |
| Гость_Гость_* |
25.9.2014, 7:54
Пожары бывают по 3м причинам 1. кабе6ль ломом перебили 2. гайки не затянули , где положено 3.Автоматы дерьмровые и не на то сечение расчитанные Остальное философия.
Текстовая версия | Сейчас: 4.7.2026, 7:20 |
