100 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
Тема закрытаОткрыть тему
olegoge
сообщение 30.9.2007, 17:15
Сообщение #161
Пользователь №: 9521
olegoge@mail.ru
Jonnik
сообщение 30.9.2007, 17:31
Сообщение #162
Пользователь №: 8505
Gooddi
Мой аппарат выдает 140А вроде для тройки должно хватать но когда варил гаражные ворота иногда просимлось еще побольше. Тройка тоже бывает разной да и порезать иногда чего нибудь нужно так что и 160А для тройки думаю сильно лишним не будет.
Golub
Сам просил критики icon_smile.gif теперь лови. Во первых БП у тебя подключен с общего моста думаю так делать не стоит при сварке напряжение на входных емкостях очень сильно пульсирует лучше поставь еще один диод и конденсатор микофарад на 10 как сделано в фиксатом. Места много не займет а проблем избежать позволит и возможно больших. Во вторых я бы не стал ставить диодный мост так близко к кондерам, он при сварке прилично нагревается даже с радиатором а кондерам и так не сладко. НЕ вижу сопроьтивления через которое заряжаются входные емкости и диодов снабберов. Не понял что за девайс в левом нижнем углу? Как подается + на ключи?
Jonnik
сообщение 30.9.2007, 17:35
Сообщение #163
Golub
И еще это конечно личное дело но я для вентиляторов делаю отдельную обмотку, они довольно изрядно гадят в питание.
olegoge
сообщение 30.9.2007, 17:39
Сообщение #164
Большое спасибо за схему.
Gooddi
сообщение 30.9.2007, 18:20
Сообщение #165
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
Цитата(Jonnik @ 30.9.2007, 20:31) *
Gooddi
А полярность не пробовал менять? Сварка обратной порярностью т.е. когда плюс сидит на детале а минус на электроде применяется для сваривания тонких металлов. При смене полярности провар получается глубже. Это я узнал когда испытывал свою конструкцию "Бармалейника" от сврщика который попросил сменить полярность и объяснил для чего. Сам воочию всё видел. Я собственно и не гворю что 160А лишне, просто черезмерный нагрев ни к чему хорошему не приводит в скоре даст о себе знать.
燭樏黟罽 鍔謶勷
maxx
сообщение 30.9.2007, 19:33
Сообщение #166
Из: Тольятти
Пользователь №: 9426
Кто подскажет, сколько можно выжать из одного Е70.
Zond
сообщение 30.9.2007, 21:56
Сообщение #167
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 8435
[attachment=163:_______1.zip]Пришел к мнению сделать одноплатник на Е 70 ампер ток на 140 дросель на Ш20х28 вот разработал плату как считаете удачная кментарии приветствуются Да на ней не показан модуль задержки и температуры он на отдельной платке втыкается как слот. чтоб было куда примочки ставить. А может кому то и пригодится но пока это наполовину спаеный проект.
Zond
сообщение 30.9.2007, 22:03
Сообщение #168
Да пока не отсчитался за апарат на 2х Е70 кстати двеннадцать витков хватилобы за глаза. Ток пока 160А нигреется вообще ничего.
Кроме дроселя . Рарабатываю дросель пока выполнен на двух Н Н 14 витков проводом 16 квадрат
Так вот посде 6 четверок с отрывом только на замену элктрода все холодное радиаторы максимум градусов 20 транс мерзнет а вот дросель нагрелся до градусов 90-95 вывод надо мощнее обмотку делать. кто делал на Ш20х28 пойдет ли этот ферит на дросель при 10-12 витках провода 25 квадрат??? Какой делать зазор фотки пршлю позже когда какоето подобие корпуса приделаю.
Camelot
сообщение 1.10.2007, 0:33
Сообщение #169
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
мужики как попроще сделать стабильные 15 вольт либо из 10.5-14 вольт либо из 30-50 вольт? первый источник это аккумулятор а второй обмотка на импульсном трансе, включена одним концом к "+" аккумулятора другим в воздухе, без нагрузки там около 36 вольт под нагрузкой там почти 50, переделать транс не могу он заводской и доматывать отдельную обмотку некуда.пока единственное что пришло в голову сваять флай на эти 50 вольт. на выходе нужно всего 15 вольт и 200мА. может будут идеи получше чем флай городить?
Gooddi
сообщение 1.10.2007, 3:09
Сообщение #170
Из: Russia, Kopeysk
Параметрический стабилизатор не подойдет тебе? Два резистора, стабилитрон, транзистор. Куда проще.
燭樏黟罽 鍔謶勷
САНЕК
сообщение 1.10.2007, 6:44
Сообщение #171
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Nexor,а где сейчас можно глянуть вот ето http://www.electrik.org/forum/redirect.php...build-trans.rar ??
На абордаж!
кабельщик
сообщение 1.10.2007, 8:34
Сообщение #172
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
В принципе, если дуть турбиной пылесоса, да на 100кГц, то киловатт двадцать можно.
Т.е. надо изложить условия , где будет жить сей транс, и какой ПВ хотим получить.
В наших стандартных условиях (40-50кГц, средний обдув) реально получить 4,5-6,5кВт (150-200А) при ПВ=50-60%.
кабельщик
сообщение 1.10.2007, 8:40
Сообщение #173
Из: Краматорск
2Виkтор
Как там идет процесс приращения силы к драйверам?
кабельщик
сообщение 1.10.2007, 8:48
Сообщение #174
Из: Краматорск
Цитата(golub @ 30.9.2007, 15:33) *
Короче, гляньте
Дружище, оказывается вас мучит таж проблема, что и меня при разводке каждой новой платы. До последнего момента не знаешь, как дроссель присобачить, вдоль или поперек. Тоже всегда рисую две ориентировки.
Виkтор
сообщение 1.10.2007, 9:53
Сообщение #175
Из: Минск
Пользователь №: 9462
Цитата(кабельщик @ 1.10.2007, 8:40) *
2Виkтор
Принес на работу мечик М3 icon_smile.gif . Крепим транзисторы и диоды на радиаторы, в обед бахнем... icon_smile.gif
На холостую только. Осталось намотать дроссель. По бармалею нашлась только латунная шинка. Ее обрезал по ширине 18мм. Толщина где-то 0,25. маловато, конечно. пока другого нет. Дроссель, думаю, можно будет и попозже наматать из чего-нибудь получше. Шинку пришлось отжечь, а то упругая больно.
Не закончу я сварочник в ближайшее время. icon_sad.gif Послезавтра отпуск, улетаю в Тунис icon_sad.gif
кабельщик
сообщение 1.10.2007, 10:56
Сообщение #176
Из: Краматорск
Cечение мало, это только половина проблемы. У латуни сопротивление в 2-4 раза выше (от марки сплава), чем у меди. Готовьтесь жарить яичницу.
Camelot
сообщение 1.10.2007, 11:15
Сообщение #177
Из: Рига, Латвия
Gooddi
параметрический наверное калиться будет сильно...
Виkтор
сообщение 1.10.2007, 14:49
Сообщение #178
Из: Минск
Приращение силы к драйверам. Часть 2.
Подключил часть схемы, включая силовой транс. Дросселя еще нет, как впрочем и выходных диодов.
Включил на холостую. ЛАТРом 25В, 50В,... 220В - полет нормальный. Ничего не шкворчит и не греется.
Осциллограмки со включенной силой не снять - затыкается почему-то цифровой осциллограф при подключении щупов к цепям, гальванически связанным с сетью, комп его теряет по USB... На токовом трансе импульсики есть с небольшим звоном... Вот и все. Следующее включение с диодами, дросселем и под нагрузкой (или в к.з.) - через 3,5 недели icon_sad.gif
кабельщик
сообщение 1.10.2007, 15:11
Сообщение #179
Из: Краматорск
Цитата(Виkтор @ 1.10.2007, 13:49) *
Удачного отдыха. Не забудьте зайти на Тунисский радиорынок. Что там почем.
Виkтор
сообщение 1.10.2007, 15:25
Сообщение #180
Из: Минск
Спасибо! Хотел ответить icon_smile.gif , да не буду разводить флуд icon_biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.6.2025, 15:39
