![]() Для чего автомат в коробке |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 7.9.2014 Пользователь №: 41174 ![]() |
Коробка в квартире
Первый автомат С40 (с толстым коричневым проводом) отключает все остальные автоматы. С32 (довольно толстый синий провод) - для чего он? Выключаю и ничего не меняется, всё продолжает работать. Далее белые провода: С25 (с красной меткой) - розетки в спальне и зале. С25 - розетки на кухне. С16 - лампочки в квартире (6 шт.) Так что всё-таки делает автомат С32? Оставить его включенным? |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9298 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Все признаки указывают на плиту. Не по теме, но скажу обязательно: в вашем щите полностью нарушены правила по цветовой маркировке. Надо бы переделать.
Все признаки указывают на плиту. Не по теме, но скажу обязательно: в вашем щите полностью нарушены правила по цветовой маркировке. Надо бы переделать. Новостройка. Как строители протянули, так вот, к сожалению, и есть. На кухне кроме двух розеток с автомата С25 больше проводов никаких из стен не торчит. Кухонный выключатель света строители поставили в прихожей ![]() Сообщение отредактировал Alikin1 - 7.9.2014, 8:58 |
Новостройка. Вот и берите представителя застройщика за хобот и в стойло - переделывать. У нас на каждом подъезде в новостройках висят объявления юристов по спорам с застройщиками. И отсуживают по 100 тыс. в легкую. Как строители протянули, так вот, к сожалению, и есть. На кухне кроме двух розеток с автомата С25 больше проводов никаких из стен не торчит. Заставляйте искатьКухонный выключатель света строители поставили в прихожей А как в проекте? Вообще то, часто встречаемое решение
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23177 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
а у соседей ничего не отключается?
... в вашем щите полностью нарушены правила по цветовой маркировке. А может и не все... а если под синей изолентой скрывается общий ноль?... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 7.9.2014 Пользователь №: 41182 ![]() |
Возможно на кухне за шкафами свисает кабель который 32А, стоители сюрпиз сделали или в стояк выходит под проточный водонагреватель.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 31.8.2014 Из: Челябинск Пользователь №: 41038 ![]() |
Alikin1, шайтанама какая-то джамшута наделала...
отключите автомат, может скажется
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1075 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 ![]() |
Стоит проверить для верности, является ли автомат с синим проводником входящим: отключите его и посмотрите напряжение на нижнем выводе.
Если этот автомат всё же идёт на нагрузку, то отключив все соседние нагрузки, пройдитесь с китайским индикатором поля по квартире, где-нибудь да должно запищать... |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3279 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
экстрасенсы .
Мне от сюда плохо видно -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
Под синей изолентой заземление ж вроде.
Провод с этого автомата нашелся за вентиляционной трубой, отделанной гипсокартонным коробом ![]() |
Alikin1, ну вот, а ты "мама", "мама"...
![]() Раз уходит, должен куда то приходить. |
VadimK, было такое у меня в практике:
"Джамшутамана провод какойты защем торчать куси его заделай фстенка джамшутамана" -------------------- |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 353 Регистрация: 11.2.2012 Пользователь №: 26080 ![]() |
Коробка в квартире Первый автомат С40 (с толстым коричневым проводом) отключает все остальные автоматы. С32 (довольно толстый синий провод) - для чего он? Выключаю и ничего не меняется, всё продолжает работать. Далее белые провода: С25 (с красной меткой) - розетки в спальне и зале. С25 - розетки на кухне. С16 - лампочки в квартире (6 шт.) Так что всё-таки делает автомат С32? Оставить его включенным? Заставлять переделывать: 1. Не соблюдены требования по расцветке. 2. Скрутка. 3. PE-шина не закреплена и не обозначена. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1032 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 ![]() |
И вообще собран ногами, видно за предыдущую работу руки уже оторвали...
-------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
Короче, резюмирую. Берете юриста, заключаете договор о взыскании с застройщика энной суммы и уже к нам за конкретными нарушенными пунктами ПУЭ
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2025, 12:30 |
