100 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 3-я.
кабельщик
сообщение 28.9.2007, 10:29
Сообщение #141
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Цитата(Gooddi @ 28.9.2007, 9:06) *
Ктонибудь читал последний номер "РАДИО", там чел построил кипятильник на КУ221 со странным силовым трансом.
Читали, читали. Уж и кости ему перемыли, за попытки неквалифицированно охаять транзисторы. В конце этой стр.http://www.mastercity.ru/vforum/showthread...497&page=83 и далее на следующих.
Меня впечатлил супермегабаян выхода из 24 КДэшек. Особливо описание изготовления. Это скока энтузиазма надо было, и злости к современным полупроводам.
Виkтор
сообщение 28.9.2007, 10:33
Сообщение #142
Из: Минск
Пользователь №: 9462
Цитата(golub @ 28.9.2007, 0:08) *
Еж! не все. Так если стабилитрону жарко, то диодам через которые он стабилитронит тоже не холодно. Потому Мультик в своём драйвере добавляет последовательно со вторым диодом рез. 4.7 ом. И обращает внимание что диоды 4148 попадаются с разной ёмкостью (разница на порядок). И не рекомендует применять Шоттки.
Ну давайте поспорим icon_smile.gif. Стабилитрону жарко потому, что (18B-12B)*0,1А=0,6 Вт а диоду холодно потому,что 0,6В*0,1А=0,06Вт. - это утрировано, грубо, цифры от балды и на постоянном токе - легче воспринимается icon_smile.gif
кабельщик
сообщение 28.9.2007, 10:43
Сообщение #143
Из: Краматорск
К чему лишние цифири? Если попробовали пальцем и все в порядке, значит все в порядке. Это ж и хотели узнать. Пользуйте драйвера.
кабельщик
сообщение 28.9.2007, 10:47
Сообщение #144
Из: Краматорск
вместо ТГР какойнибудь опер. поставить
Хотелось бы пояснений, как опер выполнит основное назначение ТГР?
кабельщик
сообщение 28.9.2007, 11:09
Сообщение #145
Из: Краматорск
На 1N4148 при токе 0,1А падение 0,87В. К слову.
Gooddi
сообщение 28.9.2007, 11:10
Сообщение #146
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
Все правильно гальванически он не развяжет, но читай пост выше простой и НАДЕЖНЫЙ. Втом плане чтобы неприходилось задумыватся "А вдруг он стрельнит". Я думаю что многие заметили что при БАХах вылетают в первую очередь полтинники и стабилитроны. Транзисторы в драйверах остаются живыми. Во всей моей кучи дырявых елементов толька 2 штуки IRF123 и то из за не внимательноси.
P.S. да баян из КДешек это нечто. И еще фра зачто Заметно разогреваются катоды из за чего не исключено разрушение паек и тутже Паять надо быстро чтобы не перегретьicon_smile.gif
燭樏黟罽 鍔謶勷
кабельщик
сообщение 28.9.2007, 11:16
Сообщение #147
Из: Краматорск
Еще в описании что-то вроде регулярной замены предохранителя при козе на выходе. Круто.
кабельщик
сообщение 28.9.2007, 13:15
Сообщение #148
Из: Краматорск
Тока доходить начало. Имеется ввиду фикса с одним ключом, где развязывать или нет БУ от силы - личное дело каждого?
Jonnik
сообщение 28.9.2007, 20:39
Сообщение #149
Пользователь №: 8505
Gooddy
Читал. Тоже заинтересовался аппарат практически из мусора (естественно если этот мусор не покупать icon_smile.gif ) Чтобы сказать что то определенное нужно собрать и пощупать. Валяются несколько ТБ251-80-10 и пол ведра строчников думаю попробую скидать макет. Пока что из схемы не нравится дроссель, вроде как сечение маловато, и выпрямитель выходной больно уж страшный.
кабельщик
сообщение 28.9.2007, 21:34
Сообщение #150
Из: Краматорск
ТБ врядли запустить выше 5 кГц. На такой частоте как раз полведра строчников сгодятся. А выход EBUхами легко вылечить.
Gooddi
сообщение 29.9.2007, 3:11
Сообщение #151
Из: Russia, Kopeysk
Цитата(Jonnik @ 28.9.2007, 23:39) *
Gooddy
Может както туда транзисторы приладить, просто тяжко будет подобрать одинаковые тирристоры. Они наверное и греются потому что время включения/отключения у всех разное. (Или один из серии ST083S08 но очень дорго) Есть у меня итальянский аппарат, сжема куда как проще (на 555 таймере гдето даже зарисована лежит) Незню по какой причине но ослабло крепление тирристора к радиатору и пых...... Баян из тирристоров ничего хорошего не дал, они тоже кипели дай дороги. Недолго проработал. Так и лежит в кладовке по причине дороговизны ремонта icon_smile.gif.
燭樏黟罽 鍔謶勷
kioto
сообщение 29.9.2007, 16:51
Сообщение #152
Пользователь №: 8496
читайте последний шедевр МУРЗИЛКИ (РАДИО)
кабельщик
сообщение 29.9.2007, 17:29
Сообщение #153
Из: Краматорск
Чегой-то последнего пока не видать. Для скачки. А если кому поштальон принес в ящик бум.вариант, порадовайте народ, сделайте парочку джипегов с продолжением комиксов о кипятильнике.
Jonnik
сообщение 29.9.2007, 18:22
Сообщение #154
Кабельщик
ТБ имеют примерно ту же скорость нарастания спада что и ку221 и чуть большее время закрытия 30мкс вместо 10мкс. На 25 кгц должны вроде успеть закрыться. Надо пробовать. Просто они есть а что то покупать для этой схемки нет уж увольте icon_smile.gif . EBU вещь хорошая когда она есть (у меня из мощного только ДЧ но они работают очччень хреново проверял на Бармалейнике 4 Кд213 работают пучше чем 2 ДЧ161-80).
Gooddi
А смысл?. Транзисторы в таком включении думаю сразу на орбиту уйдут от выбросов.
Gooddi
сообщение 29.9.2007, 19:36
Сообщение #155
Из: Russia, Kopeysk
Похоже что в схеме регулируется именно частота и наверняка 25кГц это максимум. Автор пишит что ток 130А и работает тройкой электродом. Для тройки уже 120А за глаза, Сам пробовал, электрод сгорает махом. Сварщик варил (моим)"Бармалейником" тройкой на 115А и сказал что вполне достаточно для тройки. Так что думаю что реальная частота будет чуть меньше. В конце концов можно попытаться и витков в транс добавить если частоту снизить.
燭樏黟罽 鍔謶勷
кабельщик
сообщение 30.9.2007, 11:18
Сообщение #156
Из: Краматорск
У меня мелкая сотка тоже на максе дает 120А, так народ кричит много, близко к переходу на резку.
Однако, беру пачку тройки АНО-21. На ней нацарапано -
Положение шва нижнее - 90-140А
вертикальное "снизу вверх" - 100-130А
Значит, когда-то и так надо.
golub
сообщение 30.9.2007, 16:28
Сообщение #157
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Вот попробовал вас догнать(хотя СССРский лозун- ДОГНАТЬ И ПЕРЕГНАТЬ, имется в виду чемергес( если кто не знает, перевожу- САМОГОН)), по компоновке. Короче, гляньте- критика приветствуется.
http://www.electrik.org/forum/redirect.php...511f9ba20b619a3Cнаберы забыл пририсовать.
golub
сообщение 30.9.2007, 16:33
Сообщение #158
Из: Харьков, пески
olegoge
сообщение 30.9.2007, 16:51
Сообщение #159
Пользователь №: 9521
Может кто нибудь выложить схему Бармалея на 160 А, а то по ссылкам из первой части зайти ни как немогу.
Gooddi
сообщение 30.9.2007, 17:06
Сообщение #160
Из: Russia, Kopeysk
Размер изображения мал для анализа, при увеличении все расплывается.
燭樏黟罽 鍔謶勷
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.11.2025, 2:53
