6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
Работник
сообщение 24.7.2014, 10:06
Сообщение #81
Пользователь №: 19511
А можно при имеющемся неистекшем протоколе на V до и выше 1000 В сдавать на IV до 1000 В ?
Конечно можно. Нужно, т.к. у Вас новое место работы (пусть и по совместительству).
На сколько знаю, в Москве, в пределах 6 месяцев после сдачи экзамена, новый экзамен по аналогичной должности , проставляли автоматом. Но например у меня нет такого. Можете уточнить у себя в РТН, конечно врят ли поставят так, должность и характер работы несколько иной.
сообщение 24.7.2014, 19:39
Сообщение #82
Работник,
По Вашему ответу: Считаете, что имеющему 5гр до и выше 1кВ, нужно сдавать на 4 до1кВ?
сообщение 24.7.2014, 20:12
Сообщение #83
ну погорячился малость
Работник
сообщение 25.7.2014, 7:58
Сообщение #84
Не понял. А как же еще можно? Не сдавать? Я другого порядка не знаю. У него новое место работы, новая должностная и нужно сдавать экзамен. Указал, что бывает ставят при условиях автоматом, но это не тот случай. И у меня не было такого никогда, прихожу сдавать в один день от двух фирм, с одинаковыми должностными - сдаю экзамен два раза. И другого не принято в нашем РТН.
сообщение 25.7.2014, 10:44
Сообщение #85
Работник,
Имеете 5 группу и нечего понижать планку своих знаний. Сдаете только на 5гр и не не надо обращать внимания какие ЭУ в др. организации. Всё это басни о понижении группы по имеющимся ЭУ (если работаете в разных организациях), ни в одном документе таких требований нет. Вы- "профессор" и будете снижать свои знания до "учителя"?
Работник
сообщение 25.7.2014, 13:03
Сообщение #86
Профессор им и останется в институте. Но будет по совместительству еще и учителем в школе.
До этого момента я считал общедоступным фактом, то что по каждому месту работы, оформляется свое удостоверение проверки знаний на группу допуска. Удостоверение на V гр. до и выше 1000 В останется как и было. По новому дополнительному месту работы будет оформлено новое удостоверение на IV гр. до 1000В. Понижения ни какого нет, экзамен сдается на группу , которая требуется.
сообщение 25.7.2014, 14:56
Сообщение #87
Работник,
По каждому месту работы иметь удостоверение -это верно и не оспаривается, но иметь разные группы, имея уже 5-тую - это блажь с дурью в одном флаконе...
keil
сообщение 28.7.2014, 15:59
Сообщение #88
Пользователь №: 40477
Цитата(Гость @ 25.7.2014, 15:56) *
Работник,
А разве присваивается V до 1000 В, когда для ОзаЭХ хватает и IV?
сообщение 28.7.2014, 17:05
Сообщение #89
а кто запрещает? если у вас дома автомобиль, это не значит, что Вам запрещено сдавать на право вождения (или как там) самолётом.
Работник
сообщение 29.7.2014, 7:27
Сообщение #90
Хорошо, я Вас понял. Лично я не против, но в моем РТН не получиться так. Как обычно у нас, в каждом монастыре свой устав.
Гость_Садаков Борис Иванович_*
сообщение 1.9.2014, 12:51
Сообщение #91
Цитата(Гос. инспектор @ 31.8.2009, 22:04) *
с2н5он, в скольких организациях вас хотят назначить ответственным за электрохозяйство, столько раз и придется сдавать экзамены на группу по электробезопасности в объеме ответственного за электрохозяйство в комиссии Ростехнадзора(соответственно, если на экзамен пришли разом от нескольких организаций, то сдаете его один раз).
Но, согласно ПРАВИЛ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ,
п. 1.4.29. Допускается не проводить по согласованию с органами госэнергонадзора проверку знаний у специалиста, принятого на работу по совместительству в целях возложения на него обязанностей ответственного за электрохозяйство, при одновременном выполнении следующих условий:
- если с момента проверки знаний в комиссии госэнергонадзора в качестве административно-технического персонала по основной работе прошло не более 6-ти месяцев;
- энергоемкость электроустановок, их сложность в организации по совместительству не выше чем по месту основной работы;
- в организации по совместительству отсутствуют электроустановки напряжением выше 1000 В.
Руководитель, когда хочет воспользоваться этим пунктом, чтобы назначить ответственным за электрохозяйство специалиста, принятого на работу по совместительству, пишет заявление и прикладывает ряд документов, а именно:
- кадровый приказ о приеме на работу по совместительству(для определения на какую должность его приняли и сколько часов будет работать в неделю).
- должностная инструкция(согласнокадрового приказа).
- акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности(для определения есть ли высокая сторона или нет).
- приказ о назначении ответственным за электрохозяйство по основному месту работы.
- протокол проверки знаний, датированный не позднее полугода.
Потом получает разрешение установленного образца, что является основанием в назначении ответственным за электрохозяйство своего специалиста.
сообщение 1.9.2014, 14:20
Сообщение #92
в том то и дело, что решает РТН, говорил уже об этом не раз, а РТН в разных областях почему то имеет разные мнения
сообщение 2.9.2014, 9:58
Сообщение #93
В целом верно. Но вторая часть "Руководитель когда хочет... "- уж ни в какие ворота...полное фентази
сообщение 19.5.2015, 18:42
Сообщение #94
Являюсь инженером энергетиком в Управляющей Компании.
Обслуживаю 5 торговых центров , 5-ти разных организаций. И являюсь в них ответственным за ЭХ. Имею ли я на это право?
Сегодня энергонадзор читал лекцию. и говорит ,что чтобы быть ответственным за эл.хозяйство нужно работать в этих пяти организациях по совместительству, но по "трудовому"(гражданскому) кодексу можно совмещать только две работы. ЧТО К ЧЕМУ???
ЭУ включают КЛ-0,4 кВ от ТП до ВРУ-0,4кВ Торгового Центра, ЩО, ЩР ну и пр. Руст~50-500кВт.
Работа заключается в замене ламп, розеток, ремонте-монтаже КЛ, светильников, щитов, протяжке контактов
Также я должен проводить инструктаж на 1-ю группу "всем" работникам организаций (ЭВМ и пр.), но со слов инспектора я этого делать не могу, т.к. не числюсь в штате организаций.
И контрольный. если электрика моей УК шибанёт , то кто несёт ответственность - директор ТЦ или директор УК? тьфутьфутьфу.
сообщение 19.5.2015, 20:15
Сообщение #95
если Вам кто то говорит что нужно делать так, а вам не понятно почему, нужно спрашивать - на основании чего?
бред (см.выше)
Обслуживаю 5 торговых центров..... по "трудовому"(гражданскому) кодексу
это два разных кодекса и Вы можете работать по трудовому договору (это ТК) или по гражданско-правовому договору (это ГК) - обслуживание, если Вы правильно выразились, относится ко второму - договор на обслуживание (не трудовой), Энергонадзор к контролю сих договоров отношения не имеет, может только трудовая инспекция попытаться признать ГП-договор трудовым, но это уже надо смотреть как он составлен
опять же, если у вас заключен ГП-договор (на обслуживание) числиться и не надо, хотя в большинстве случаев сии договора заключают с организациями, кстати если Вы не приняты в эти организации на основании чего получаете зарплату?
тот, на кого возложена ответственность за ОТ
сообщение 19.5.2015, 20:48
Сообщение #96
я работаю (числюсь) в управляющей компании (не сам по себе) и зарплату мне платит она, потомучто деньги ей платят обслуживаемые организации (ТЦ).
Вопрос: может ли директор ТЦ назначить меня ответственным за ЭХ, если я у него не работаю в штате, а работаю в организации, с которой у неё договор на ТО, который и предполагает обеспечение ТЦ ответственным за ЭХ.?
спасибо
сообщение 19.5.2015, 22:15
Сообщение #97
директор ТЦ не может, по крайней мере без Вашего согласия
сообщение 19.5.2015, 22:18
Сообщение #98
#94 Вы написали?
Обслуживаю 5 торговых центров , 5-ти разных организаций. И являюсь в них ответственным за ЭХ. .....
на основании чего являетесь ответственным: приказом по УК или пяти приказов по ТЦ?
Гость_Гость 5 ТЦ_*
сообщение 20.5.2015, 6:50
Сообщение #99
94 моё.
ответственным являюсь по пяти приказам. вот это и смущает.
может должно быть два приказа - от УК и от ТЦ?
как бы получается, что от ТЦ назначили "левого" человека.
сообщение 20.5.2015, 7:23
Сообщение #100
не сталкивался конечно с подобными назначениями - не лучше спросить в надзоре порядок?
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.7.2025, 7:16
