5 страниц V   1 2 3 > »
Механизмы подачи сварочной проволоки , Конструкции фирменных,самодельных механизмов подачи
Pavel.I
сообщение 19.8.2014, 16:29
Из: Россия
Пользователь №: 28241
Предлогаю обсуждать устройсва подачи сварочной проволки.А так же изготовления самопальных протяг,в общем интересен весь материал.
Нашол картинки протяги заводского изготовления,конструктив понятен что хорошо.
Зарик
сообщение 19.8.2014, 19:01
Из: Украина, Полтава
Пользователь №: 19472
Я вот такую делал, усилие на проволоке 6кг
Pavel.I
сообщение 19.8.2014, 19:28
Из: Россия
У меня тоже есть свой вариант протяги,как раз нашол картинку перетащю сюда.Думаю что это не последний вариант,коль тему создал придётся дальше строгать.Движок с жигулей 15 или 10 модели сейчас новые такие делают.
KT117
сообщение 19.8.2014, 21:10
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Старый-старый Па из ГДР. отработал много. Есть люфт во втулке оси протяги-но тянет все еще хорошо. Уже год ждет-пока хозяин заберет домой icon_smile.gif
[attachment=34686:IMG_0001.JPG]
[attachment=34687:IMG_0002.JPG]
[attachment=34688:IMG_0003.JPG]
[attachment=34689:IMG_0004.JPG]
[attachment=34690:IMG_0005.JPG]
[attachment=34691:IMG_0001.JPG]
[attachment=34692:IMG_0002.JPG]
[attachment=34693:IMG_0003.JPG]
По этой же теме сварганил для себя-но с дополнительным роликом. Забрали сварные, нехорошие люди-уже две недели истязают по 8 часов непрерывно.
Правда, немного ошибся с центровкой привода относительно катушки. Посмотрю-как оно скажется на интенсивной эксплуатации.
[attachment=34694:IMG_0001.JPG]
[attachment=34695:IMG_0003.JPG]
[attachment=34696:IMG_0008.JPG]
В качестве пружинящей рессорки использовал строительный мастерок купленный на рынке.
[attachment=34697:IMG_0004.JPG]
ПыСы. Двигатель с редуктором от какой то немецкой медтехники-12В, но очень медленный. При ШИМ 24В и формулах расчета ведущего ролика отсюда http://svapka.ru/sampoluavtom/kak-sdelat-s...ego-proshhe.htm диаметр ролика получился 53мм
Сообщение отредактировал KT117 - 19.8.2014, 22:10
yurij
сообщение 21.8.2014, 20:00
Из: СевероКазахстанская обл
Пользователь №: 19639
этот тоже хорош.
KT117
сообщение 21.8.2014, 23:32
Из: г.Кишинев
немного не в тему. подарили баллон для СО2 на 10 литров. на вентиле резьба какая то нестандартная-чуть больше 1/2 дюйма (диаметр 21,7мм, к-во ниток как и для 1/2) Для присоединения редуктора с гайкой 3/4 дюйма пришлось побегать. Токарей как обычно, хороших и не найдешь, но нашел в магазине заводской переходник для таких вентилей на редуктор 3/4`
Кто подскажет размер резьбы на вентиле?
klementiu
сообщение 22.8.2014, 13:35
Пользователь №: 20559
Уважаемый, а что подсказать то? Вам нужен переходник с редуктора который на три четверти дюйма--что бы присоединить его к баллону с вентилем с резьбой сп21.8 14 ниток на дюйм. Вы и сами все прекрасно обрисовали icon_biggrin.gif
Вот картинка если чо. http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=303028
Если будете делать у токаря. То отверстие под резьбу сп21.8 14 ниток в переходнике 20 мм. Только щас замерил. Если конечно его делать ,а не купить готовый.
Сообщение отредактировал klementiu - 22.8.2014, 13:25
KT117
сообщение 20.11.2014, 17:19
Из: г.Кишинев
спасибо, давно уже купил готовый, но инфа про резьбу полезная
Yurybka
сообщение 5.12.2014, 20:13
Из: Черкассы
Пользователь №: 21133
Мои пять копеек, (механизмов).
Весна 1996 года.
Март 2006 года.
Зима 2001 года.
зима 2005 года.
Март-апрель 2012 года.
А это шестой от января 2016 года.
Сообщение отредактировал Yurybka - 23.2.2016, 18:04
gmm230472
сообщение 4.2.2015, 0:52
Из: Украина Львов
Пользователь №: 37483
Переделал свою протягу из дворников на вот такой девайс, питание 12V подача 0.5-22 м/мин
alexander69
сообщение 4.2.2015, 15:58
Из: йошкар-ола
Пользователь №: 11216
Народ,а у ТС кмк шаговый на приводе? Павел,кроме фотки есть что по данной протяге?
Pavel.I
сообщение 4.2.2015, 17:39
Из: Россия
Больше нет не чего.Как то искал протяги та что на картинке нашол в Украине,у нас таких нет.Параметры на неё находил,надо погуглить ,помню что она на 48вольт.
черный_чак
сообщение 13.2.2015, 21:35
Пользователь №: 34039
Pavel.I,мне понравился ваш механизм из третьего поста на втором фото.
С двухроликовой баллансирной опорой.
Позаимствую идею.
elektrolabb
сообщение 23.2.2016, 13:12
Из: ЦФО РФ
Пользователь №: 38936
Киньте ссылку на магазин mig/mag "протяг" и "руковов" в РФ. Где-то была ссыль на Ростовский магазин - почему-то не нахожу.
eger
сообщение 23.2.2016, 21:33
Пользователь №: 13910
магазин контур в Ростове
Прапор
сообщение 15.3.2016, 22:25
Пользователь №: 17042
Купил себе AVT-350 у Толяна. В аппарате три функции - ММА, МИГ/МАГ, ТИГ. Сделал себе подачу проволоки на 1кг. катушку. Двигатель ВАЗ-2110 двух червячный. Шестерни от двигателя на ролики от коробки передач мопеда "Верховина". С верху припаяны подшипники и в них прорезана канавка под проволоку. Схема регулятора двигателя аналоговая. Установил регулятор подачи газа от компрессора. На выходе с редуктора 1Атм., регулятором регулирую нужное количество газа, очень экономит газ.
Сообщение отредактировал Прапор - 15.3.2016, 22:56
Yurybka
сообщение 18.3.2016, 10:23
Из: Черкассы
Неужели проволока диаметром 1,6 мм наматывается в катушку 1 кг?
Промышленность выпускает четырёхроликовые механизмы для проволок диаметром от 1,4 мм и выше.
За проделанную работу пять баллов.
толян
сообщение 18.3.2016, 10:51
Пользователь №: 13490
Кстати, на моей ветке есть фотки, у меня не сохранённые, отдельного блока протяжки проволоки , так там есть фотка протяжки абсолютно простой, делалась мелкосерийно, пружинная сталь, которая там видна взята с упаковки стекла и зеркал , рядом соседи покупали и резали стекло и сия лента из углеродки просто выбрасывалась. идея простая как огурец - две пружины с подшипниками с самостоятельным креплением, со смещением для центровки ролика, и всё. Пружины одинаковы по изготовлению, тока зеркальны по крепежу.
Прапор
сообщение 19.3.2016, 1:32
Вы извеняйте меня , эта подача сделана для 1-кг проволоки = 0,6мм , 0,8мм , не более . Механизм подачи проволоки не промышленный ,сам сделал , от O, и до- как на фото .
Yurybka
сообщение 19.3.2016, 1:43
Из: Черкассы
Прошу прощения, я хотел спросить о целесообразности изготоволения четырёхроликового механизма для проволок малых диаметров 0,6; 0,8; и 1мм. Зачем четыре ролика?
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2026, 12:34
