3 фазы или одна |
3 фазы или одна |
23.7.2014, 10:15
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 98 Регистрация: 25.9.2013 Пользователь №: 35707 |
Доброе утро.
Хотелось бы уточнить с величины какой мощности необходимо обязательное применение 3фаз, желательно на основании какого-либо нормативно технического документа, что начиная допустим с мощности 6кВт необходимо использовать трехфазный ввод. Заранее благодарю. |
23.7.2014, 10:21
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Не думаю, что есть какие-то нормы в этом плане
23.7.2014, 11:21
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23386 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
3 фазы используются для трехфазных электроприёмников, других так сказать требований нет
| Гость_Митрофан_* |
23.7.2014, 11:54
23.7.2014, 17:35
я к тому что, для трехфазных электроприёмников должны использоваться три фазы, а не одна
| Гость_Митрофан_* |
23.7.2014, 19:50
Я к тому, что достаточно толстый однофазный потребитель может очень сильно перекосить напряжение, если его нагрузку не раскинуть на три фазы
23.7.2014, 20:03
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3305 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
ограничение , наверное , есть.
Двух жильный кабель больше 16мм2 не выпускают. -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
23.7.2014, 20:34
Я к тому сразу бы так, мы например ТУ мощностью более-8 кВт., стараемся выдавать на 380 ранее не то чтобы ограничения, но было косвенное требование по включению в ТУ мероприятий или как их там по поддержанию качества ЭЭ потребителем а так требований как таковых нет -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
23.7.2014, 21:52
А зачем двухжильный, если надо трехжильный?
Обычно единичные однофазные потребители не превышают 2,5-3 кВт, поэтому имеет смысл до 8-9 кВт давать именно по одной фазе, а бОльшие - по трем, иначе, например, при 7 кВт по трем фазам единичный однофазный потребитель мощностью 3 кВт не получится включить Хотя тут еще, конечно, на номиналы автоматов завязано... |
25.7.2014, 20:32
Я к тому, что достаточно толстый однофазный потребитель может очень сильно перекосить напряжение, если его нагрузку не раскинуть на три фазы Бред какой... если мощность сети соответствует мощности потребителя, откуда возьмется перекос?... -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
26.7.2014, 8:55
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 23.7.2014 Пользователь №: 40482 |
| Гость_Гость_* |
26.7.2014, 10:18
Бред какой... если мощность сети соответствует мощности потребителя, откуда возьмется перекос?... Перекос бывает только в том случае, если местные электрики не разводят частные дома симметрично, подводимой линии. Это иногда выглядит так: по улице с одной стороны дома индивидуальные, по одной семье в доме, а с другой стороны улицы дома на четырех хозяев. А на одно хозяйства положено по нормативу не менее 5 кВт. и получается, что один дом потребляет 20 кВт, а другой всего 5 кВт. И трудно брать фазный провод с противоположной стороны столба. Вот электрики о подключают на одну фазу 20 домов по 5 кВт, а на другую 20 домов по 20 кВт. Вот отсюда и появляется перекос и чем дальше от ТП, тем больше перекос. Там где я живу, есть такая проблема и на одной фазе 180В, а на другой 250В. Иногда зимой бывало до 275В. приходилось отключать сеть и писать на ТВ или в местную администрацию, что бы навели порядок. Без их помощи электрики даже не шевельнуться. Поэтому у меня в доме стоит тиристорный регулятор. И при необходимости его включаю. |
26.7.2014, 13:18
Поэтому у меня в доме стоит тиристорный регулятор. И при необходимости его включаю. Ну вот и ответ на вопрос... Тиристорный регулятор спасёт всех... -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Текстовая версия | Сейчас: 22.10.2026, 20:01 |
