![]() Параметры коммутационных аппаратов |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 7.4.2013 Пользователь №: 32210 ![]() |
Добрый день.Недавно подключал кнопочный пост и увидел на нём обозначенные параметры:U=220B I=5A; U=500B I=2A;И вот возник вопрос:почему
указывается разный ток для разных напряжений?Я понимаю так:контакты(кнопок,выключателей и т.д.) рассчитаны на определённый ток.Если этот ток будет превышен,контакты выйдут из стоя вследствие перегрева,оплавления и т.д.Этот рабочий ток будет определяться приложенным напряжением и нагрузкой.То есть важен именно ток через контакты,а какое будет приложено напряжение(220,500 или 12 Вольт)это уже вопрос второй. И ещё по этому поводу вопрос.В таблицах зависимости сечения проводника от тока приводятся данные для 220 и 380 В.Для 380 В ток меньше,чем для 220 В.объясните,пожалуйста. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23106 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
перемножьте и получите 1,1 и 1 кВА
тоже самое и про таблицы -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 234 Регистрация: 25.4.2014 Пользователь №: 39281 ![]() |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 402 Регистрация: 22.11.2013 Из: Иваново Пользователь №: 36683 ![]() |
Для контактов важна не только стойкость к протекающему току и перегреву в следствии переходного сопротивления, но и стойкость к дуговому разряду во время коммутации. Логично предположить, что для более высокого напряжения друга будет сильней. Поэтому и снижают ток при повышении напряжения.
Для проводов и кабелей не в курсе почему. |
Для проводов и кабелей не в курсе почему. Думаю автор вопрошал о следующем: Почему для одинаковой мощности сечение при 380 меньше, чем при 220?Ответ: для передачи одной и той же мощности, при более высоком напряжении требуется меньший ток, следовательно и сечение меньше. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
кстати, где вы увидели в таблицах 220 и 380? Да есть где то в сети нечто корявенькое... где казана мощ для 220 и 380 для одного и того же сечения...Это как указывают мощность на бухтах с кабелем типа Леруа )))) -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Не понял ответ. При чем тут мощность? Насколько я понимаю ток зависит от характеристик проводников (контактов), а допустимое напряжение зависит от изоляции. Поясните пожалуйста свой ответ. Вот и я о том же.Для контактов существует параметр-максимальный коммутируемый ток.Всё.За счёт чего достигается ток в цепи7Приложенное напряжение и сопротивление нагрузки.Это уже второстепенно.Скажем контакты рассчитаны на ток 5А.При напряжении 220В можно подключить нагрузку 1100Вт.При 500В-2500Вт.При напряжении 12В нагрузка 60Вт.Так же и в таблицах зависимости сечения проводника от тока(есть таблице,где указывается 380 и 220 В.).Проводник способен пропустить определённый ток,как этот ток будет получен,каким напряжением-нам не важно .Я так понимаю.Задал этот вопрос на другом форуме,мне сказали плохо закон Ома учил. |
Для контактов существует параметр-максимальный коммутируемый ток.Всё. нет, допустимый длительный ток в первую очередь, почитайте по ссылке -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Для контактов существует параметр-максимальный коммутируемый ток.Всё. А вот не все! Как выдумаете, какой "ток" легче разорвать, 100А при 220/380 или теже 100А при 6/10кВ ?-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3266 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
При значительных напряжениях и токах во время размыкания электрической цепи, между расходящимися контактами, образуется электрический разряд. В это же время, в площадке контактирования, при расхождении контактов происходит резкий рост переходного сопротивления и разогрев контактов до их расплавления и образования контактного перешейка из расплавленного металла.
В результате высокой температуры, контакты могут разогреваться и рваться, при этом металл контактов испаряется, а между контактами образуется ионизирующий проводящий воздушный промежуток, в котором под воздействием высокого напряжения, возникает электрическая дуга, которая снижает быстродействие коммутационного аппарата и способствует дальнейшему разрушению контактов. Чтобы прекратить появление дуги, нужно увеличить сопротивление в цепи с помощью увеличения расстояния между контактами, или применить специальные меры для ее погашения. Разрывная или коммутируемая мощность контактов — это произведение предельных значений тока и напряжения в цепи, при которых на минимальном расстоянии, между контактами электрическая дуга не образуется. Электрическая дуга гаснет, когда в цепях переменного тока мгновенное значение тока достигнет нуля и может вновь появиться, если напряжение на контактах будет расти быстрее, чем произойдет восстановление электрической прочности промежутка между контактами. В любом случае, в цепи переменного тока дуга неустойчива, а разрывная мощность контактов выше в несколько раз, чем в цепи постоянного тока. В маломощных электрических аппаратах электрическая дуга на контактах появляется редко, но очень часто происходит опасное для чувствительных аппаратов искрение или пробой изоляционного промежутка. Пробой образуется в слаботочных цепях во время быстрого размыкания контактов и может привести к ложным отключениям и значительно сокращает срок службы контактов. С целью уменьшения искрения, применяются устройства искрогашения. http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...&pid=344509 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
Текстовая версия | Сейчас: 10.6.2025, 12:51 |
