потключения вытяжки , 2 вентилятора потключил последовательно стали тиши работать.
Гость_Гость_Hok93_*_*
сообщение 29.6.2014, 2:33
Стали тиши равотать не опасно ли это для двигателя?
сообщение 29.6.2014, 6:04
Пользователь №: 27849
У двигателей номинальное напряжение - 222В ?
Какие двигатели коллекторные , однофазные ?
Шибер ( заслонка ) есть ?
Потрогайте рукой корпус двигателя . Какая температура ?
"Фаза есть - ума не надо!"
protector
сообщение 29.6.2014, 6:32
Пользователь №: 24364
Какая мощность двигателей? Пусковые и номинальные токи? Есть опасность, что в один прекрасный момент они не смогут запуститься и сгорят. Но если поддерживать их в чистоте и смазке, то могут прослужить очень долго.
Вы думаете, что двигатели будут греться? Я очень сомневаюсь. Они будут холодные.
сообщение 29.6.2014, 10:44
Двигатели холодные вобще не греются. Мощность 12w всего. Просто почемуто мне думается что при таком потключении возрастает нагрузка на питание. Так ли это? Ну а в целом такая работа вентилятора устраивает. Волнует только вероятность послетствий.
Питание на вентиляторы кинул 1,5 ввг нг этого достаточно?
uvk2
сообщение 29.6.2014, 12:44
Пользователь №: 24058
1.5 достаточно. Ну а последствия могут быть такие- со временем смазка засохнет, загустеет, загрязнится, двигателю вращать будет труднее, он ведь "слабее" стал при последовательном включении, и когда нибудь он просто встанет.
сообщение 29.6.2014, 13:23
А если ну дапустим смазывать примерно через 4-6 месяцов должно быть нормально так получается?
сообщение 29.6.2014, 13:36
А второй - сгорит из-за перенапруги.
uvk2
сообщение 29.6.2014, 13:40
Ну это в процессе времени сами будете замечать. Если не забудете.
сообщение 29.6.2014, 13:53
Ну а так в целом все безапасно при таком потключении?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.8.2025, 10:42
