Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение |
25.6.2014, 18:44
А поподробнее про спарки можно? Спарки были описаны в ветке, их несколько вариантов. По поводу применения в ММА и полуавтомате обратитесь к Прапору. Он сварной и гонял спарку от души. http://www.electrik.org/forum/index.php?showuser=17042 |
25.6.2014, 22:00
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2946 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
27.6.2014, 11:58
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 109 Регистрация: 22.6.2014 Пользователь №: 40055 |
Не осилил 180 страниц, поясните, пожалуйста, вкратце, как работает антистик? Там получается что через 33к идет напруга с кабелей. Она заряжает кондер 3,3 до питания+падение на диоде, а что дальше происходит, не могу понять, буду признателен ежели кто расскажет. И будет ли оно работать от 14в? Сон работает, правда засыпает аж 15 секунд.
27.6.2014, 12:55
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 576 Регистрация: 8.4.2010 Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН Пользователь №: 17884 |
вкратце, как работает антистик? Если в кратце, антистик, должен работать при, коротком замыкании, обрубывает ШыМ до минимума. На практике, антистик без арк форса, херня. Сначала срабатывает арк форс и через доли сикунд включается анти стик. Арк форс, это повышение тока, при уменьшении длинны дуги, для её увеличения, если увеличения дуги не произошло, значит произошёл УТЫК и для того, чтобы не краснел электрод, не перегривался и не выходил из строя аппарат, придуман анти стик. В общем как то так, походу добавить не чего............. -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней. |
27.6.2014, 13:37
Если в кратце, антистик, должен работать при, коротком замыкании, обрубывает ШыМ до минимума. На практике, антистик без арк форса, херня. Сначала срабатывает арк форс и через доли сикунд включается анти стик. Арк форс, это повышение тока, при уменьшении длинны дуги, для её увеличения, если увеличения дуги не произошло, значит произошёл УТЫК и для того, чтобы не краснел электрод, не перегривался и не выходил из строя аппарат, придуман анти стик. В общем как то так, походу добавить не чего............. Да это понятно, чай не первый раз замужем) Как и нерегулируемый аркфорс тож сам по себе херня, когда в жестянку лектродом тычешься. Как в данной схеме авт200 работает антистик, как кондер, разряжаясь через то, через что и заряжается, тянет за собой базу транза, который через стабилитрон (?) тащит к земле оптику, и при этом не конфликтует со слипом на этой же схеме, т.е. слип вырубается тем же, чем включается антистик. |
27.6.2014, 13:47
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1136 Регистрация: 5.4.2014 Из: гМинск Пользователь №: 38962 |
[quote name='Semen1182' date='27.6.2014, 13:37' post='345226']
слип вырубается тем же, чем включается антистик. Вот как объяснял ТОЛЯН: Всё очень просто. Когда есть нагрузка , то есть дуга, импульсами разряжается кондёр в 100 мкф и ничего не происходит. Усреднённая напруга на кондёре 3,3 мкф тоже стекает в источник и никаких помех для работы не делает. Когда разорвана цепь дуги потенциал выхода через резюк 3,3ком подключается к 16 вольтам питания и через несколько секунд Полевой транзистор выключает ШИМ через оптрон и переходим в спящий режим. При первом касании электрода о массу ёмкость 100 мкф быстро разряжается и ШИМ включает рабочий режим. При длительном залипании электрода на массу , среднее напряжение на выходе , пропорциональное скважности выходных импульсов становится достаточно низким для того , что бы уже транзистор PNP через оптрон запретил формирование рабочих импульсов. При отрывании электрода, через резистор 3,3 ком и 33ком потенциал кондёра 3,3 мкф приближается к плюсу, и узел автоматики опять ждёт рабочий режим. Всё просто и никаких микросхем. Постоянные времени подобраны так, что сварной не успевает понять почему электрод не залипает. |
27.6.2014, 14:16
Ога, спасибо большое. Получается что 3,3 и 33к вносят просто задержку, достаточную, что бы проснуться, а по истечении этой задержки пнп рубит шим. Неясно только одно, почему при отключенном выходе он не рубит шим, ведь потенциал на кондере 3,3 низкий, он же ничем не подпитывается из дежурки? Или у меня где-то борода в схеме и поэтому он не выключает без подключения выхода сварки?
Сообщение отредактировал Semen1182 - 27.6.2014, 14:17 |
27.6.2014, 14:48
Да это понятно, чай не первый раз замужем) . Так будьте любезны правильно формулировать вопрос. Один Чукчу знает, другой про анти стик, просто пивка в смайлах передай и так всё ясно будя........ Мы пенсионеры Сообщение отредактировал IGBT - 27.6.2014, 14:50 -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
27.6.2014, 18:10
Так будьте любезны правильно формулировать вопрос. Простите, я просто редко с людями последнее время общаюся, почти что утратил способность к правильной и понятной речи. Цепь R9 R4 VD2 R2. вот вам и высокий уровень. Через 3 минуты заряжается С7 до напряжения пробоя VD7 и аппарат ложится спать. Да сон прост, ясен даже мне, так что удалось разобраться и настроить время под себя. И там не 3 минуты, а 10-15 секунд. А вот антистик меня вводит в заблуждения, моску не хватает понять как он работает, вернее, почему он не работает, не выключает шим (при правильной схеме) при отключенных 1 и 2, т.е. при развязке с выходом. Даж Сармат где-то писал (могу путать), что-то типа собираем управу и сервис, подаем на нее питание, и через какое-то время управа идет спать. Так почему при отключенных 1 и 2 не срабатывает антистик, ведь уровень на с1 низкий. Точно так же, почему он срабатывает во время сна, ведь с1 рано или поздно разрядится саморазрядом. Вот мне и непонятно, как оно работает. Или может просто оно быстро шибко срабатывает, передергивает просто управу туда-сюда, так, что не разглядеть без осцилла? |
27.6.2014, 18:38
Не пойму Вы мои посты читаете или нет? Я вам указал по какой цепи заряжается С1, с какого перепуга там низкий уровень? Низким он будит при закорачивании контактов 1 и 0. В сон аппарат вводит другая цепь R9 R10 C7 VT2 VD7 Семен Семеныч, очевидного не увидел, обратил внимание только что диод выход к себе не пускает, а что через него выходит ток - проглядел..) Спасибо. |
27.6.2014, 18:45
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 20.3.2011 Из: Кавказа Пользователь №: 22074 |
Так почему при отключенных 1 и 2 не срабатывает антистик, ведь уровень на с1 низкий. Точно так же, почему он срабатывает во время сна, ведь с1 рано или поздно разрядится саморазрядом. Вот мне и непонятно, как оно работает. Или может просто оно быстро шибко срабатывает, передергивает просто управу туда-сюда, так, что не разглядеть без осцилла? ![]() потому что с1 заряжается по энтой цепи +18вольт |
28.6.2014, 1:55
28.6.2014, 10:04
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 |
Пожалуйста, Semen1182. Другие Вас тоже не проигнорировали, а старались объяснить. Но поскольку никто ведь не представляет, до какой степени Вам что-то понятно или непонятно, то попробовали объяснить максимально лаконично. Оскорблять за это остальных участников как минимум нехорошо. Я же просто написала более подробно, не более того.
-------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
29.6.2014, 18:39
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 17.10.2010 Пользователь №: 19871 |
29.6.2014, 19:27
На схему можно взлянуть? Пожалуйста, глядите http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=315857 |
29.6.2014, 22:27
Пожалуйста, глядите http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=315857 Спасибо! |
1.7.2014, 19:17
Анатолий, а нет ли схемки доработки саи 200 до поциклового управления? Эээээ, а зачем вполне нормальную схемку, именно для моста, ухудшать ? Зачем вам поцикловка именно в мосту типа САИ200, кстати практически во всех вариантах данного моста применён 160 амперный вариант. Именно 200-амперный видел всего 2 раза. Ведь в этих разновидностях сверкалок вполне приличная схемотехника. Добавить антистик, да сон и вааще пестня будет. |
1.7.2014, 21:57
Вот не знаю, в тему или очередную глупость сморожу, но хотел бы обратить внимание дяди Толи на интересную особенность одной старинной микросхемки из аутомотиве - L497. Она к сверкальникам не относится, но у ней есть интересная особенность на двух кондерчиках - прогнозирование момента зажигания на 10-11 ногах. Так вот мне подумалось, что может быть как-то эту фичу можно извратить и на другой основе прикрутить к прогнозированию отрыва капли, шоп ток рвать до отрыва, процесс-то вроде тож циклический.
3.7.2014, 15:15
Да дело не в простаивании включенного аппарата. Фишка сна в том, что на выходе имеем вольт 18-20. А это актуально в сырую погоду. Приятного мало, когда тебя трясёт при зарядке электрода. Ну каждый делает, как считает нужным. TSL2, а по поводу "трясет", ты это из своего опыта написал, или чтобы страху нагнать? Если от аппарата трясет (а может это было утро понедельника? Разве "Общество защиты сварщиков" разрешает работать под дождем без галош и резиновых перчаток, не составив завещания? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
3.7.2014, 15:47
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 572 Регистрация: 27.8.2012 Из: Тюмень Пользователь №: 28221 |
По поводу "трясёт" это из собственного опыта...
DANTIST, если ты раз в год летом, в солнечный денёк выходишь к калитке петельку присрать, тогда понятно откуда столько ассоциаций с этим словом. Короче, завязывай бухать, особенно в воскресенье Кстати, а ты уже написал завещание??? А то вдруг внезапно дождь ливанёт............. |
Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2025, 12:23 |
