Молниизащита |
Молниизащита |
20.6.2014, 4:45
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 121 Регистрация: 6.8.2013 Пользователь №: 34793 |
Всем привет! Часто можно встретить разложение процесса попадания молнии в здание с молниеприёмным стержнем, при котором половина заряда молнии уходит в землю, а половина на главную заземляющую шину здания. До сих пор всё понятно. Но потом почему-то говорится о том, что ток с заземляющий шины пойдёт по фазным проводам из здания. Вопрос: с это чего вдруг, если фазные провода никак не связаны с заземляющей шиной? Далее, для защиты от этого предлагают поставить устройства защитного импульсного перенапряжения между фазным проводом и заземляющей шиной. Но ведь как раз в таком случае импульс и пробьётся с земли в провод! Или я что-то не так понимаю?
Olegich71 Молниизащита 20.6.2014, 4:45
FRAER Узип ставится для гашения перенапряжений именно в ... 20.6.2014, 6:35
Olegich71 Цитата(FRAER @ 20.6.2014, 5:35) Узип став... 20.6.2014, 8:04
arakl Цитата(FRAER @ 20.6.2014, 6:35) При кабел... 21.6.2014, 11:24
ez81 Цитата(arakl @ 21.6.2014, 12:24) Спорный ... 21.6.2014, 14:33
lanchakov Так при попадании молнии, потенциал земли изменить... 20.6.2014, 7:24
Олега Цитата(FRAER @ 20.6.2014, 6:35) Узип став... 20.6.2014, 10:31
FRAER На КТП свои ОПН 21.6.2014, 14:07
Ixtim Цитата(Olegich71 @ 20.6.2014, 4:45) Или я... 21.6.2014, 16:59
Олега Цитата(Ixtim @ 21.6.2014, 16:59) всякие У... 22.6.2014, 11:53
Olegich71 Цитата(Ixtim @ 21.6.2014, 15:59) Да, вы н... 24.6.2014, 3:02
Rezo А Вы сначала всю картинку более реально начертите. 24.6.2014, 23:51![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.6.2026, 7:55 |
