Проверка трансфорамтора , Помогите определить работоспособность трансформатора |
7.6.2014, 8:18
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 7.6.2014 Пользователь №: 39845 |
Привет всем. У меня есть трансформатор 220в/12в, в инете я вычитал: чтобы определить первичную обмотку, нужно замерить сопротивление, и у которой будет самое большое та и есть первичная. А что если одна из обмоток вообще не показывает сопротивление, это КЗ? или так может быть. Заранее спасибо за ответ.
7.6.2014, 8:25
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
как и чем проверяете? что конкретно показывает прибор?
7.6.2014, 8:29
7.6.2014, 8:40
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 418 Регистрация: 25.7.2013 Из: херсон Пользователь №: 34535 |
Уважаемый, мультиметр должен быть установлен на положение 200 Ом.
Первичка покажет несколько Ом, вторичка - с десяток Ом в зависимости от мощности тр-ра. |
7.6.2014, 8:50
наоборот, ТС правильно написал, у первичной обмотки будет бОльшее сопротивление
7.6.2014, 8:51
7.6.2014, 9:05
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9386 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Ну наконец то вменяемый ответ. Да, нормально. 150 - первичка, 0,9 - вторичка.
7.6.2014, 9:18
Все, всем за помощь спасибо
7.6.2014, 9:33
Обращайтесь еще.
10.6.2014, 11:09
Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2026, 4:36 |
