нужна автоматизированная схема включеня автомата
linkod11
сообщение 5.6.2014, 9:39
Пользователь №: 39827
Имеется в налачии оборудование разное на значительном расстоянии.Там иногда автомат выключается т.к. эл сеть изобилует скачками. Что можно придумать, чтобы и оборудование не спалить убрав автомат и не ездить и включать его постоянно? автоматика какая-нибудь...Ну и цена вопроса остро стоит
haramamburu
сообщение 5.6.2014, 9:43
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Если скачки.. то реле напряжения - например УЗМ50/51М
При скачках (мин/макс) отключится, через заданный интервал сам включится, но этот агрегат не заменяет автомат.
linkod11
сообщение 5.6.2014, 9:50
согласен. Но ездить далеко...что делать?
кстати, а рн-111?
haramamburu
сообщение 5.6.2014, 11:05
Из: Дмитров
можно и его... если 16А вам хватает..
Arc
сообщение 5.6.2014, 17:55
Пользователь №: 34211
сообщение 5.6.2014, 19:33
что за автомат?
uvk2
сообщение 5.6.2014, 20:38
Пользователь №: 24058
Сколько будет в метрах? Дистанционно включать автомат не зная причину отключения - это опасно. Кто его знает, почему отключился. Потом потребуется привод к автомату чтобы его взводил. В системах РЗА используются схемы АПВ - автоматическое повторное включение. Вручную - телефонная пара или "GSM розетка".
linkod11
сообщение 6.6.2014, 12:37
Далеко в 2-х понятиях тут даже. и ехать и оборудование от автомата в 20 метрах. телефонная пара это как?
И про АПВ можете порекомендовать что-нибудь?
Сообщение отредактировал linkod11 - 6.6.2014, 12:45
uvk2
сообщение 6.6.2014, 18:58
Ну если ехать - надо думать расстояние километры. Тогда телефонный провод не катит. Про АПВ конкретно не скажу, сам не релейщик, просто знаю что есть такие системы. И еще раз повторю - это опасно. В необслуживаемой электроустановке дистанционно включать что-либо не зная причины отключения. Вдруг там человек попал под напряжение?
Почитайте тут.
linkod11
сообщение 6.6.2014, 19:20
Почитайте тут.
на счет опасности. все стоит в закрытом ящике.
arakl
сообщение 6.6.2014, 19:30
Из: херсон
Пользователь №: 34535
Вопрос не понятен. И требует разъяснения.
1. Причина отработки АВ?
2. Какая нагрузка на линии?
3. Что за АВ?
Мне думается, что необходимо просто правильно подобрать АВ с уставками необходимыми.
uvk2
сообщение 6.6.2014, 19:38
Причина озвучена, но как-то непонятно.
linkod11
сообщение 6.6.2014, 19:52
3. Что за АВ?
запитан коммутатор. ставили АВ обычный на 32А. срабатывает.
haramamburu
сообщение 6.6.2014, 20:08
Из: Дмитров
Да лан? А это чьи слова?
linkod11
сообщение 6.6.2014, 20:58
1) коммутатор " у черта на куличках" куда на уазике только ехать.
2) иногда там еще антенны стоят, которые дохнут от скачков.Но с ними мы худо бедно справились поставив бесперебойники, но с АВ все равно не разобрались
arakl
сообщение 6.6.2014, 21:57
Из: херсон
Цитата(uvk2 @ 6.6.2014, 19:38) *
Что за скачки в сети?Природа помех?
АВ не реагирует на скачки напряжения, поэтому мне не понятна причина отработки АВ.
АВ отрабатывает при КЗ и по тепловому расцепителю при Iр= Iнх1,45 в течении часа.
На скачки напряжения реагирует например :реле напряжения, ОПН, стабилизаторы и т.д.
linkod11
сообщение 6.6.2014, 22:07
Ну что бывает в старых эл сетях, то и там. Если КЗ то КЗ. Этим сетям уже пол ста лет(если исключить 10КВ)
haramamburu
сообщение 6.6.2014, 23:12
Из: Дмитров
linkod11, марку АВ назовете? Расчетная нагрузка?
linkod11
сообщение 7.6.2014, 9:41
Какие-то дешевые китайские ЕОК на 32 ампера.
haramamburu
сообщение 7.6.2014, 10:04
Из: Дмитров
например АД32М?
Сообщение отредактировал haramamburu - 7.6.2014, 10:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.4.2025, 13:41
