каВо-чАво |
каВо-чАво |
28.5.2014, 0:05
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 15.1.2013 Из: Tilsit Пользователь №: 30140 |
заменил 4 транзистора на точно такие же, глянул сигнал на затворах - в одной диагонали норм., в другой какие то затянутые фронты; ?
фото конечно не айс, с телефона -------------------- I' LL BE BACK
28.5.2014, 7:10
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 232 Регистрация: 2.10.2011 Из: Москва, Щербинка Пользователь №: 24460 |
На втором фото уровень сигнала явно ниже, развёртка по вертикали одинаковая или разная? Проблема может быть в слишком низком напряжении управления ключом.
Сообщение отредактировал Serg SP - 28.5.2014, 7:27 -------------------- Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
28.5.2014, 7:40
развертка одинаковая, сегодня сниму осцилки на нормальном осциллоскопе
28.5.2014, 7:54
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 |
заменил 4 транзистора на точно такие же, глянул сигнал на затворах http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...st&id=33352 на затворах ключей у вас двуполярный сигнал? Сообщение отредактировал ingener99 - 28.5.2014, 7:55 |
28.5.2014, 12:07
28.5.2014, 12:22
заменил 4 транзистора на точно такие же,... Врядли они точно такие же... У тебя была куча ключей с одной партии? И вообще - это не импульсы, а ХЗ что. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
28.5.2014, 12:32
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
замени транзисторы в драйвере.(если они там есть)
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 28.5.2014, 12:34 |
28.5.2014, 13:45
Кто нибудь СВИ-205 микро фирмы калибр пользовался? Малыш а ток до 205 ампер написано. Транс на кольце и схемка довольно интересная. На заборах всего разного пишут, а эт всего навсего забор. Посмотрите на радиатор диодов и всё станет ясно. По схемке - худшей схемотехники ещё не видел, если это у вас аппарат на 3845 с поциклом. Хотя стчас лепят шо нипопадя в разные корпуса, а внутри обычное кетайское дерьмо. |
28.5.2014, 14:35
28.5.2014, 18:09
Нужна схема на чудо аппарат inmig 140 фирмы Welding плата залита черным веществом.
28.5.2014, 18:42
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 185 Регистрация: 17.12.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 10073 |
схема сви-205микро. мне понравилась...
Сообщение отредактировал витя - 28.5.2014, 18:46
Micro_A__CVI_205__1.pdf ( 1.55 мегабайт )
Micro_____205______________.pdf ( 1.44 мегабайт )
Micro_B__CVI_205__1.pdf ( 3.5 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 685 |
28.5.2014, 18:59
28.5.2014, 20:53
Скорее всего на 3846, мост, дерьмо редкостное, ремонтировал уже штук 6, больное место так-же дежурка на 3843. Да , извините , ошибся. Именно 3846. Вот вот, за нее и писал, не аппарат, а га.но. Я бы даже ещё хуже сказал. И самое главное - продолжают шлёпать под разными названиями , хотя это заработок ремонтникам. Чем больше такой продукции, тем нам больше деняг. |
29.5.2014, 19:13
А я и ремонтирую в сервисном центре....всё очень доступно.
29.5.2014, 21:07
выпаял затворные резюки 4R7, чтобы посмотреть сигнал на вых. ТГР - аппарат вообще заткнулся, даже винт молчит, хотя есть дежурка на 2845 с питанием от 300 В силы
29.5.2014, 23:04
Интересно, где вы увидели в этом конструктиве 2845. Если это ТЦАЙ мост с управлением на 3525. И дежурка в нём- двухтранзисторный флибек.
29.5.2014, 23:29
30.5.2014, 0:20
Виноват, просмотрел.
30.5.2014, 7:26
Ребята, поймал за..... . При разводке платы столкнулся вот с такой бякой, на одном плече снабберы стали как надо, а на другом плече не как надо
Знаю что это одно и тоже, но взяла какая-то меньжа /за.б/ Просто это от того, что кто-то на форуме перепутал в Б.П. местами диод с супрессором, и Б.П. не запускался, так развейте-же мои сомнения. Спасибо. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 30.5.2014, 9:16 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
30.5.2014, 10:13
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2953 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
Знаю что это одно и тоже, но взяла какая-то меньжа /за.б/ Просто это от того, что кто-то на форуме перепутал в Б.П. местами диод с супрессором, и Б.П. не запускался, так развейте-же мои сомнения. Спасибо. Не путайте диод с супрессором в БП и снаберную чепочку. У человека в БП диод и супрессор оказались зеркально развернуты относительно схемы. А у вас все будет работать. Если только диод не перевернете. Вот-если перепутать местами диод и сапрессор сохранив цоколевку-они окажутся включенными зеркально, что и случилось в том случае. Сообщение отредактировал KT117 - 30.5.2014, 10:21 |
Текстовая версия | Сейчас: 9.6.2026, 18:56 |
