268 страниц V  « < 174 175 176 177 178 > »
Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение
DANTIST
сообщение 26.5.2014, 13:10
Сообщение #3501
Пользователь №: 8733
Цитата(kong @ 26.5.2014, 9:22) *
Уважаемые строители AVT интересует вот такой вопрос. А радиатор от пня на как рисунке можно использовать при токах до 150 ампер?
Kong, ну ты же понимаешь, размер радиатора будет зависить от размера ПВ, который ты собираешься выдавить с аппарата.
Автор говорил как-то что тепла не много выделяется
У одного из авторов так вообще обмерзали радиаторы.
...мож кто пользуется прогой для расчета радиаторов подскажите пожалуйста.
Прога - это гут. Но прога всего не предусмотрит. Или это должна быть очень крутая прога. Чё-то я так ощущаю, что неразрезанный радиатор отберет от ключей больше тепла. Но тогда нужно их изолировать, хотя бы через оксид алюминия.
Я как-то применял комповские радиаторы. Давненько, правда и медные. Вроде, неплохо получилось. Корпус был из-под УПСа. Длинный такой, маллический. До сих пор никто с жалобами не обращался. А может выкинули уже... icon_biggrin.gif
kong
сообщение 26.5.2014, 14:25
Сообщение #3502
Пользователь №: 413
[quote name='DANTIST' date='26.5.2014, 10:10' post='341661']
Не на стройку это точно! по мелочи разной icon_biggrin.gif крепить прямо на металл без изолирующих прокладок.их изолировать проще(радиаторы).а для работы есть стационарный .спасибо большое!
мож еще кто чего дельного подскажет.
Wasiliy61
сообщение 26.5.2014, 14:29
Сообщение #3503
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Цитата(kong @ 26.5.2014, 16:22) *
Уважаемые строители AVT интересует вот такой вопрос. а радиатор от пня на как рисунке можно использовать при токах до 150 ампер ?на диоды и ключи по половинке или по одному?хотел вставить в корпус Фубага. если целые то тогда 4 штуки. крепеж как у Анатолия в оригинале.
не помещается.
Можно попробывать отлить нужного размера
Мне тоже говорили что получится бяка, но аппарат работает, и как мне кажется- он нормально отобирает тепло у диодов. А у Толяна кажется радиаторы все стоят в прямом продуве.
DANTIST
сообщение 26.5.2014, 14:45
Сообщение #3504
...крепить прямо на металл без изолирующих прокладок.их изолировать проще(радиаторы).а для работы есть стационарный .спасибо большое! мож еще кто чего дельного подскажет.
Ключи, по уму, лучше изолировать. На всякий пожарный случай. Чтобы кого случайно не токнуло. У буржуев это признак хорошего тона.
И еще, радиатор, с прикрепленным к нему напрямую ключом - это очень замечательная антенна (глушилка для близлежащих маломощных устройств). Процессоров там всяких. Во всяком случае, теоретически. Хотя нет. Как-то у меня было, что СТ сбивал с ритма расположенную по соседству управу Бармалея.
Кстати, форму импульсов К-Э можно смотреть щупом возле СТ, не лезя в печать.
Сообщение отредактировал DANTIST - 26.5.2014, 14:47
KT117
сообщение 26.5.2014, 15:02
Сообщение #3505
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
спасибо с уважением Олег.
[attachment=33331:IMG_0002.JPG]
Вот такие (60х60мм) ставил в Липинском на ключи. По 1-му на ключ. Ток до 160А. Кулер, правда там на 120мм и 220В.
В АВТ действительно радиаторы греются в меру, так что думаю подойдут. Вот только придется заботиться о чистоте-ребра могут быстро забиться пылью и мусором. На вход придется сетку ставить.
Сообщение отредактировал KT117 - 26.5.2014, 15:08
kong
сообщение 27.5.2014, 10:22
Сообщение #3506
Пользователь №: 413
[/quote]
KT117
сообщение 27.5.2014, 13:43
Сообщение #3507
Из: г.Кишинев
Цитата(kong @ 27.5.2014, 11:22) *
Зато получите малый нагрев и большой запас по току. Можно и 220А тянуть.
oleg1ma
сообщение 27.5.2014, 14:08
Сообщение #3508
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(kong @ 27.5.2014, 10:22) *
Смотря где брать, если посчитать сколько см. нужно, то выходит копейки.См. тут в разделе "радиаторный профиль" или смотрим здесь
Сообщение отредактировал oleg1ma - 27.5.2014, 14:17
kong
сообщение 27.5.2014, 14:29
Сообщение #3509
Пользователь №: 413
220а зачем ?сеть мучать icon_biggrin.gif как показывает практика малышами народ в основном пользуется там где сети длинные. плохие. (гаражи участки дачные )то есть работы для троечки за глаза .вот поэтому и ищу компромис между габаритами -весом-и начинкой .Поэтому и приглянулся АВТ тем более что минимум головной боли переделать под ПА.Спасибо большое всем откликнувшимся .хотел услышать замечания автора .но у них там icon_sad.gif .поэтому и не участвует тута.
Спасибо Олег.но мне приходится искать все это в Питере терра и чип с ума посходили да и остальные тож.поэтому всем запасся .а с железом прокол.
KT117
сообщение 27.5.2014, 18:01
Сообщение #3510
Из: г.Кишинев
Нагрев снизится и для ПА ток до 200А нужен. Если только вы не собираетесь консервные банки варить проволокой 0,6мм icon_smile.gif
truevoxdei
сообщение 4.6.2014, 21:19
Сообщение #3511
Из: г.Иркутск
Пользователь №: 18195
Цитата(aleks77671 @ 1.6.2014, 13:38) *
Кто нибудь пробовал вместо лака это средство?
А в составе что указано? Возможно там что-то из ряда "акриловая смола". icon_mrgreen.gif
DANTIST
сообщение 5.6.2014, 8:17
Сообщение #3512
Вместо лака куда? Транс, дроссель, плата? Нужное подчеркнуть!
Судя по составу - хуже дуста. Клопов травить этой херней, что ли? Если уж совсем ничего нет, возьми яхтовый лак, на худой конец.
ERika
сообщение 5.6.2014, 8:48
Сообщение #3513
Пользователь №: 24851
Почему же "яхтный" на худой конец? Покрываю яхтным полиуретановым все свои платы, отличный лак.
Закончила настройку и испытания модифицированного АВТ-200, всё работает, варит отлично, как обычно, мягко, без брызг. Как раз осталось залачить платы. Изменения в схеме коснулись дежурки, добавлена схема защиты аппарата от дребезга подачи питающего напряжения сети, и термоконтроль на два термодатчика. В качестве термодатчиков применила диодные мосты GBU15M. Фотки пока не сделала, схему выкладываю, возможно заинтересует кого-нибудь.
P.S. Не заметила ошибки в схеме, исправила.
Сообщение отредактировал ERika - 8.6.2014, 20:16
Прикрепленный файл  AVT_200_modific.zip ( 36.41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 662
and_w
сообщение 5.6.2014, 11:15
Сообщение #3514
Из: Минск
Пользователь №: 25767
ERika , Ваша схема довольно интересная... А можно узнать , почему Вы отказались от использования процессора в системе управления? Мне нравилась Ваша предыдущая реализация и я собирался ее повторить...... Спасибо!
ERika
сообщение 5.6.2014, 12:28
Сообщение #3515
Благодарю. Почему же отказалась, просто попросили собрать надёжный сварочник, чтобы хорошо варил, рабочую лошадку. Обдумав разные варианты, решила собрать АВТ-200 с рядом пришедших в голову изменений. К тому же хотелось сравнить как варит чисто авторский вариант и аппарат на процессорной управе. Сравнила, преимуществ процессорной управы особо не заметно. В таком исполнении варит ничем не хуже. Хотстарт пмсм фишка малополезная, на предыдущем аппарате ей не пользуюсь, итак прекрасно электроды горят, потому когда он включён, то скорее мешает, чем помогает. Термоконтроль на меге мне не вполне понравилось как работает...Таким образом получилось то что получилось, результатом пока что вполне довольна.
Процессорный вариант тоже возможно сделаю уже из этой свой модификации попозже. Потому плату управления сделала внешнюю, наподобие как в авторском ПА. Но во-первых не все дружат с МК, во-вторых-с прошлым вариантом были у некоторых повторяющих траблы, то регулировка на hcpl не работала, то ещё что-то. Согласовка вроде максимально примитивная была и чего там может не работать не представляю. Как-то так. Следующий вариант возможно будет на процессорной управе, но только с собственной прошивкой.
Сообщение отредактировал ERika - 5.6.2014, 12:29
atX-MAN
сообщение 5.6.2014, 14:01
Сообщение #3516
Из: квартиры))
Пользователь №: 28196
Что именно Вам не понравилось?
ERika
сообщение 5.6.2014, 15:12
Сообщение #3517
Ряд моментов, в жару куллер бывает вообще не отключается, бывает глючит мега из-за наводок на датчики. Особенно при плотном монтаже, который был у меня в предыдущем аппарате проявилось. Никакая витая пара и пр. меры толком не помогли. Возможно дело в самой конструкции датчиков - ставила не каплеобразные буржуйские, а наши. Площадь поверхности у них значительно больше, подозреваю что глюки появляются из-за ёмкостных наводок от радиаторов. Ещё не нравится алгоритм работы, считаю при сварке куллер должен сразу включаться, а не ждать пока радиаторы нагреются до 40 градусов, ПВ увеличится, да и помимо радиаторов в аппарате есть и другие элементы, которые неплохо обдувать при работе - те же резисторы снабберов например. Вобщем, пмсм, термоконтроль должен быть надёжный, не капризный и с регулируемыми параметрами. В моём варианте можно и температуру срабатывания нужную точно выставить, и гистерезис какой нужно сделать. Да и крепёж что буржуйских терморезисторов, что наших - почти одинаково неудобен, и контакт с радиатором происходит на очень маленькой площади. То ли дело GBU15M привинченный лицевой поверхностью на термопасту к радиатору - и площадь контакта большая, и крепить удобно, и с электроизоляцией проблем никаких, и надёжно работает. Всяким биметаллическим датчикам не доверяю.
and_w
сообщение 5.6.2014, 15:46
Сообщение #3518
Из: Минск
По поводу вентилятора- я когда привинчивал атмегу к бармалею, тоже сделал его постоянно включенным, пока жалоб на него небыло icon_smile.gif Я ставил самые недорогие китацкие ntc- пока не замечал проблем из-за них. По поводу GBU15M - этот вариант класс, только надо как-то их показания "оцифровать" icon_smile.gif
ERika
сообщение 5.6.2014, 16:00
Сообщение #3519
Зачем оцифровывать? Мне чисто аналоговый вариант кажется надёжнее всего. Должен быть порог включения и выключения. Для процессорной управы возможно есть смысл что-то другое придумать, подумаю над этим потом, когда нужно будет. Биметалл - опять же, механика есть механика, да и не продают у нас нормальные датчики. Те что есть - огромные какие-то и неудобные, а заказывать не стала, проще было так выкрутиться icon_smile.gif.
Вообще думаю вместо термодатчиков также подошли бы и дарлингтоны типа BU941ZT(ZP) / BU941ZPFI, или наши типа КТ898А, в изолированных корпусах. Но GBU-шки были в наличии и наверняка вполовину дешевле транзюков.
Сообщение отредактировал ERika - 5.6.2014, 19:05
толян
сообщение 5.6.2014, 18:41
Сообщение #3520
Пользователь №: 13490
Поставьте на силовой плате ёмкость С38 хотя бы 15 нан, а не 2,2 наны. 2,2 - это только для ТИГ-ов ёмкость, ну в крайнем случае 10 нан. Качество работы аппарата улучшится , именно сварочный процесс - появится возможность изменять ток в зависимости от размера дуги, очень удобная фишка.
41 чел. читают эту тему (гостей: 41, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.11.2026, 10:52
