3 страниц V  < 1 2 3
Заземление только для УЗО
Nail
сообщение 20.5.2014, 22:53
Сообщение #41
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098
Цитата(Rezo @ 20.5.2014, 19:31) *
1)В одних случаях эта ранжированнасть (приоритетность) может быть сверху (начинаться с жёсткого), а в других снизу (приоритетность начинается с мешьшего, "мягкого").
2)PS: Тема сама по себе исчерпана давно....
Привет. не могу с вами здесь согласится. Вот пункты ПУЭ которые противоречат вам:
1.7.60. При применении защитного автоматического отключения питания должна быть выполнена основная система уравнивания потенциалов
1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РEN.
Анализируя эти пункты становится очевидно что важнее СУП или повторное заземление.
2)Если есть желание, давай разложим все по полочкам и компания хорошая подобралась.
Цитата(haramamburu @ 20.5.2014, 20:34) *
Посему, внутри многоквартирки именно СУП обеспечивает безапасность... а не "земля" как таковая...
Абсолютно с вами согласен
сообщение 20.5.2014, 22:58
Сообщение #42
Пользователь №: 6974
Цитата(uvk2)
Но вопросы и разногласия остались.
Да нет никаких вопросов и никаких разногласий.
Есть только.... личная интерпретация к подходу (скажу так) к одному и тому же.
В итоге не конкретный предметный разговор, а "вода в ступе"....
Кто-то говорил, что земля сама по себе, как таковая, снимает или решает все проблемы?
Без замкнутой цепи сама по себе земля конечно ничего не сделает.
К чему это было говорить?
"заземление" - это часть СУП - как ВЫРАВНИВАНИЕ потенциалов!!!
На мой взгляд, не совсем точно конечно, но можно и так сказать - ошибки нет в этом. Но снова - кто-то (я лично) с этим спорил?
Вообще-то я говорил о приоритетах, а не о том, что и как. И даже ещё ни с чьим мнением технического плана не спорил.
Парни!... Ну давайте всё же разделять мысли одну от другой!
Далее, внутри помещения - именно СУП уравнивает (как на земле выравнивает заземление") потенциалы..
Безусловно!
И?....
Я возражал против СУП?
Мной было сказано лишь только о том, что выполнять СУП следует правильно, иначе можно получить обратное (вместо безопасности риск).
Вот и говорю, что тема сама по себе исчерпана и остались только "диагональные" взаимные дёргания!
Уже отправил и вижу, что давний коллега свой пост расместил. icon_biggrin.gif
Цитата(Transformator)
....не могу с вами здесь согласится. Вот пункты ПУЭ которые противоречат вам:
Всё зависит от конкретной ситуации.
Правильно!
И об этом я говорил выше, что сначала следует как можно быстрее снять напряжение (АВ), а СУП здесь будет выступать второй ступенью общей системы защиты!
Рекомендательные вещи (рекомендуемая повторка) тем более уходят на более последние ступени увеличения безопасности.
Стоп!
А с какого момента в условиях появилась повторка?
Сначла нужно правильно исходные и условия обозначить, а только потом говорить. Иначе не имеет никакакого смысла.
Вот уже повторка появилась. Значит в исходных получается так, что в реале речь идёт не о народном выражении (везде "заземление"), а о занулении, где РЕ и N соединяются (разносятся) на вводе и там же повторное ЗУ.
Ну что здесь на первое место выходит - отключение (срабатывание АВ) или СУП?
СУП очень хорошая штука, но....
Вот и говорю, что всё относительно и разные условия и ситуации бывают.
Например появление потенциала на стояковых трубах с СУП.
Ну касается чел к любой трубе (при наличии СУП) и его шарахает - и что?
А то, что пол может быть влажный, цементный, напольной плиткой.
Мало на форуме подобных вопросов обывателей?
И вроде СУП имеется, а у людей "зубы отваливаются" при попытке хлебнуть водички что бы скажем прополоскать рот.
Так что мы вынесем на первое место - отключение и снятие напряжения автоматом защиты или оставим СУП, а отключение на неопределённое..... когда-нибудь потом... быть может, если СУП не справится?
Ладно господа - разговаривайте.
У каждого из нас своё понимание того или иного.
PS: УЗО - хорошая и универсальная штука!
А в сочетании с другми ступенями защиты, получается то, что надо....
Сообщение отредактировал Rezo - 20.5.2014, 23:44
ink_elec
сообщение 21.5.2014, 8:49
Сообщение #43
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599
Rezo, А как же с анализами теперь быть?
arakl
сообщение 21.5.2014, 10:39
Сообщение #44
Из: херсон
Пользователь №: 34535
По-поводу 3-проводной системы в квартирах с использованием РЕ - проводника: может быть опасней, чем 2-х проводная!!! Особенно, учитывая квалификацию электро-монтажников!!!
По памяти, в Германии погибли 4 человека, по причине электрика перепутал L и РЕ проводник ( скорей всего)!!!
Я, так понял что УЗО не отработало!!!
haramamburu
сообщение 21.5.2014, 11:31
Сообщение #45
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Ну если по РЕ пустить фазу... то конечно не отработает... Но это также говорит о том, что там ДСУП тоже не было..
arakl
сообщение 21.5.2014, 12:40
Сообщение #46
Из: херсон
Да, Вы правы!
сообщение 21.5.2014, 15:00
Сообщение #47
Всё нормально!
И сожалею, что Вы не пожелали их увидеть.... Да и правильно следует понимать тот же п.1.7.60. Иначе может сложиться впечатление, что если АВ не применять, то и СУП не нужен (не должна быть выполнена).
Смешно и глупо?
Вот и я о том же....
СУП желательно иметь везде!
Как раз подтверждение моих слов о том, что неправильно организованная СУП может привести в обратныму результату.
Кажется в прошлом году с коллегой "Transformator" рассуждали в боле расширенном формате о СУП в целом.
И пришли к выводу о том, что если уж и выполнять СУП, то только грамотно и как пложено.
Стуация усугубляется в многоэтажном многоквартирном доме.
Поэтому если нет возможности абсолютно полностью и правильно выполнить СУП (основная проблема может крыться некоторых в квартирах), то уж лучше отказаться вообще (или проигнорировав её наличие установить дополнительные ступени безопасности - например УЗО и даже в 2 ступени, пластиковые проставки в трубы и т.п).
В настоящее время каждый в своих квартирах творит что угодно и говорить о правильной организации СУП в целом, как-минимум наивно!
Основным так и остаётся первоочередное снятие напряжения, а не СУП.
Я помню этот случай.
Действительно были перепутаны проводники.
Однако всё остальное в данном происшествии относится скорее к организационным вопросам безопасности.
Одним словом - человеческий фактор!
Надеюсь не нужно объяснять как должна проводиться первоначальная подача напряжения и при каких условиях?
Ну и так далее....
Сообщение отредактировал Rezo - 21.5.2014, 15:06
Шаровая молния
сообщение 21.5.2014, 17:06
Сообщение #48
Пользователь №: 14118
Цитата(ink_elec @ 20.5.2014, 22:11) *
Согласно ПУЭ для системы TN, R зу либо не нормируется, либо принято не более 30 Ом. Предлагаю Вам привести анализ и убедить в том, что это является защитной мерой для человека при косвенном прикосновении. beer.gif
Не везде не более 30 Ом.
Потом
Цитата(uvk2 @ 17.5.2014, 13:56) *
У меня восьмиквартирный дом, два этажа. Запитан от ВЛ, длиной до подстанции метров сто. Линия в безобразном состоянии, масса скруток и прочих соплей и идет среди деревьев. При хорошем ветре неоднократно обрывалась. Ни одной повторки ни на линии, ни на вводе в дом. ВРУ дома также без заземления.
Обычный дом, обычная древняя система электроснабжения, таких много у нас. Сопротивление цепи фаза-нуль в таких местах довольно высокое, защита либо не срабатывает вообще при замыканиях, либо с большим опозданием, когда уже начинается пожар или когда дежурный персонал отключит вручную на подстанции. Поэтому,повторное заземление применить здесь будет неплохо. В квартире можно применить УЗО, несмотря на то, что отсутствует защитный проводник. Оно работает в таких схемах, проверяли.
Про систему уравнивания потенциалов не скажу, вы расскажите мне (это вопрос ко всем), как в таком доме можно её соорудить и применить.
С этим я согласен.
Так вот, поясните, что важнее в таком доме (где куча скруток на ВЛ и так далее), сделать СУП и сидеть под "одинаковым" потенциалом пока ОВБ не приедет или сделать повторку и подобрать правильно защиту, чтобы вовремя срабатывала при замыкании?
haramamburu
сообщение 21.5.2014, 17:28
Сообщение #49
Из: Дмитров
"Повторку" чего? Холодильника? СМ?
Никто и ни что не запрещает использовать УЗО для защиты, как СУП, так и без ... тем более с малым ТКЗ
uvk2
сообщение 21.5.2014, 21:11
Сообщение #50
Пользователь №: 24058
Срабатывает однако. Подстанция рядом.
Шаровая молния
сообщение 21.5.2014, 23:07
Сообщение #51
Нулевого проводника питающей линии.
ink_elec
сообщение 22.5.2014, 6:23
Сообщение #52
Из: г. Павлодар
Цитата(Rezo @ 21.5.2014, 18:00) *
Всё нормально!
Как же увидеть, если речь начинали про заземление, а в дальнейшем все о СУП.
Для всех доступных прикосновению проводящих частей обеспечить металлосвязь с ГЗШ. Требования к СУП приводятся в НТД.
СУП, так как в TN для человека представляет опасность аварии на стороне высокого напряжения.
Шаровая молния
сообщение 22.5.2014, 11:09
Сообщение #53
Так ведь ГЗШ тоже заземлять надо или не надо?
ink_elec
сообщение 22.5.2014, 11:16
Сообщение #54
Из: г. Павлодар
На ГЗШ сводятся все заземленные СПЧ, может и отдельное ЗУ быть.
При замыканиях на землю на стороне высокого напряжения потенциал ПЕН будет смещен относительно "земли", соответственно между ПЕН и заземленными СПЧ может быть опасное напряжение. В зоне действия СУП это напряжение стремиться к нулю.
Можно обратиться к Гост Р 50571.4.44
Сообщение отредактировал ink_elec - 22.5.2014, 11:19
Шаровая молния
сообщение 22.5.2014, 11:28
Сообщение #55
На ГЗШ заземляются проводящие части.
Чтобы PEN как можно менее смещался относительно "земли", а также для других целей, его рекомендуют повторно заземлять. О чём я и говорил.
ink_elec
сообщение 22.5.2014, 11:32
Сообщение #56
Из: г. Павлодар
А заземленные ПЧ включаются в СУП.
Какое R предлагаете для повторного заземления?
Сообщение отредактировал ink_elec - 22.5.2014, 11:33
___VITOS___
сообщение 22.5.2014, 11:39
Сообщение #57
Из: Москва
Пользователь №: 35665
Сорри за оффтоп) Не удержался)
Хотите быстро и качественно развести диспут на полотнах 99+ страниц электротехнического форума?
Желаете получить тонны головной боли, читая тонны мнений, каждое из которых разное, но все соответствуют ПУЭ?
Спросите всего лишь одну вещь: "Как сделать заземление в квартире?"...берите поп-корн и наслаждайтесь)
Сообщение отредактировал ___VITOS___ - 22.5.2014, 11:40
Шаровая молния
сообщение 22.5.2014, 11:45
Сообщение #58
ПУЭ предлагает. icon_smile.gif Мы эксплуатируем.
Смысл - получить как можно меньшее итоговое сопротивление.
Кстати, насчёт смещений PEN на стороне 0,4 кВ при замыкании на землю в сети 6 - 10 кВ, я открыт к диалогу, так как немного затрагиваю эту тему по работе. Только не здесь, это уже другая тема. icon_smile.gif
Говори уж тогда нормальным термином "зануление" в квартире, так как в сетях с глухозаземлённой нейтралью заземление без зануления запрещено.
И ещё: в споре познаётся истина! icon_biggrin.gif
ink_elec
сообщение 22.5.2014, 11:51
Сообщение #59
Из: г. Павлодар
___VITOS___
сообщение 22.5.2014, 11:53
Сообщение #60
Из: Москва
Не не не, именно заземление) любят же недалёкие умельцы-обыватели (ноги бы пооткрутил) шмякнуть провод на стояк и вот пжалуста - земля в древнем доме, у которого проводка голоса боится - сыпаться начинает) Так что обыватель хочет себе заземление) Или мечтают из окошка штырь металлический в полисадник воткнуть, вот ляпота, защита то какая). Чудаков много)
Я же тут про сам процесс развития сей дискуссии) Сколько тем про заземление/ГЗШ/зануление/СУП не прочитать, везде примерно такие же полотна....
На самом деле обидно наверное, у всех своё понимание вопроса, у кого-то с большим количеством ньансов у кого-то с меньшим.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 10:23
