Sergiopm
сообщение 12.9.2007, 10:56
Из: Киев
Пользователь №: 7838
Добрый день!
Есть кабель, необходимо узнать его марку.
Четырёхжильный алюминий. Каждая жила в виде треугольника со стороной 8-10мм в ПВХ изоляции. Сверху на все 4 жилы - полиэтилен, и наружное покрытие - резиновое! общий диаметр всего кабеля - примерно 30-35мм.
Кабель используется для временного электроснабжения(т.е. для питания сторительных механизмов).
Очень нужно узнать его марку, заранее благодарен.
И как для временного электроснабжения правильно проложить этот кабель к щиту(т.е. на какой высоте)? П.С.: Есть стена здания вдоль которого он будет проложен...
Grej
сообщение 12.9.2007, 11:33
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9266
Цитата(Sergiopm @ 12.9.2007, 11:56) *
Добрый день!
Я так думаю что АВБбШв с секторными жилами 4х50
Меня постоянно преследуют умные мысли, но я быстрее их…..
SergAn
сообщение 12.9.2007, 12:09
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 7881
Это кабель в броне, а Sergiopm про броню ничего не говорил. Почитайте Справочник под ред Белорусова Электрические кабели провода и шнуры
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
Grej
сообщение 12.9.2007, 12:38
Из: Московская обл.
Да существенное замечание, ну тогда у меня есть еще мысля по поводу АВВГ 4х70, но там тоже вроде все срастается, но оболочка кабеля не резина, а ПВХ пластикат шланговый!
Sergiopm
сообщение 12.9.2007, 13:32
Из: Киев
Может быть есть электронная версия? Буду блягодарен за неё на sergiopm@mail.ru
SergAn
сообщение 12.9.2007, 13:58
Из: Н.Новгород
Пытался отправить, не прошло. Файл весит 7МБ
В справочнике именно такого кабеля не нашел, смущает покров из резины.
Sergiopm
сообщение 12.9.2007, 13:59
Из: Киев
Кабель вот такой, только ПВХ изоляция на жилах одного цвета - белая.
Я так понял, что это АВВГ, только вот сечение...
 Уменьшено до 12%
300 x 240 (9.41 килобайт)
SergAn
сообщение 12.9.2007, 14:02
Из: Н.Новгород
Укажите наружный диаметр кабеля.
Grej
сообщение 12.9.2007, 14:25
Из: Московская обл.
Во именно такой я и предлогал, как версию в 4 сообщ.
сообщение 13.9.2007, 8:28
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Может быть и АПвсВГ-4х50
Скальпель Оккама
Sergiopm
сообщение 13.9.2007, 9:31
Из: Киев
Ну вроде как написал, что 30-35мм. Дело в том, что его нет под рукой, он далеко на стройке, а когда там был нечем померять было. Так прикинул....
SergAn
сообщение 13.9.2007, 9:37
Из: Н.Новгород
Для кабеля АВВГ с секторными жилами наружный диаметр кабеля:
4х50 29,8мм
4х70 33,0мм
4х95 37,5мм
Данные из каталога Кольчугинского завода "Электрокабель"
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 20:46
