Резонансник отлично показал себя в полуавтоматах. Хорошо варит и в аргоне и в углекислом газе сплошной проволокой и даже токами 200-250А. делаю уже второй год пошел. И при автоматической сваркой под флюсом все ок! Только нужна обратная связь по напряжению. о как. А чего ж не рассказали на форуме о успешном опыте? ая-яй ![]() ОС заведена на внутренний усилитель ошибки или выполнено отдельным компаратором? -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 78 Регистрация: 2.2.2008 Из: Башкирия Пользователь №: 10371 ![]() |
А январьские сообщения этого года?( конец января). И даже в 2010 году об ОС с вторички. Не нашел что-то. Про ОС, я не припомню, чтоб кто то говорил про ОС по напруге. Речь была про ОС по току, которая в резонанснике нужна как зайцу стоп-сигнал, потому закономерно это дело заглохло.Услышать бы по-подробнее. С уважением. Имеет смысл поиграться схемными решения ОС по напруге, или по времени сброса капли, чтоб укоротить дугу на полуавтомате, ибо горелку перегревает, заплевывает и контролируется хуже -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 193 Регистрация: 31.3.2010 Из: Чувашия, г.Новочебоксарск Пользователь №: 17738 ![]() |
На митинском радиорынке в точке лепкос видел на прошлой неделе феррит РМ62 за 2тыс. руб. ьез стяжек и каркаса (их не было в наличии).Может кому это интересно. Я покупать не стал.
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 138 Регистрация: 12.4.2010 Из: Украина, Винница Пользователь №: 17933 ![]() |
Резонансник отлично показал себя в полуавтоматах. Хорошо варит и в аргоне и в углекислом газе сплошной проволокой и даже токами 200-250А. делаю уже второй год пошел. И при автоматической сваркой под флюсом все ок! Только нужна обратная связь по напряжению. Vduch давайте уже делитесь наработками, а то получается похвастались и усе. Очень интересно было бы использовать резонансер в полуавтомате. Сам бы пробовал его туды воткнуть, только полуавтомата пока что нету ![]() |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 511 Регистрация: 27.3.2009 Из: ПМР. Днестровск Пользователь №: 13967 ![]() |
Всех С ДНЁМ ПОБЕДЫ!!!
Всех с Великим Днем Победы!
Видимо человек этим на хлеб зарабатывает и боится конкуренции. ![]() Да я не думаю, что там космос какой-то, к тому же ни одна цепь ОС 494 не используется в резонанснике. А их там два усилителя ошибки и одна ос. Так что, если будут желающие попробовать резонансник в полуавтомате, я могу схемку накидать. А то у меня под рукой нет щас ПА, он весь в работе ) Только думаю, что, чтобы скомпенсировать медленную ОС, придется на выход лепить небольшой дроссель Есть желающие попробовать? Сообщение отредактировал Skif - 9.5.2014, 17:13 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
В общем переделал свой аппарат на ТГР.
Все работает отлично. Для себя сделал вывод что ТГР в резонансере лучше чем ИР. Но это моё ИМХО. С ИРками выбросы были больше, аппарат попискивал при КЗ. Также была проблема с реле, выбросы его намертво держали, приходилось параллельно реле ставить светодиоды и городить огород чтобы реле отпускало. С ТГР в аппарате воцарилась полная тишина. Также реле начало работать как положено без всяких светодиодов и прочей лабуды. Снабберы на диодах прохладней стали. Транзисторы правда чуть больше греются, но большой радиатор + бериллий решают. Так что ИМХО скорострельность ИРок в резонансере действительно ни к чему. Из за спешки убил два транзистора. Взял на кошмардроме пару IRGP4063D Скорей всего подделка. На оригинальных транзюках под надпись выборка в корпусе и маркировка G4063D, у этих же корпус гладенький и маркировка IRGP4063D. Может IR изменила маркировку? По доке от IR вроде бы все так и должно быть промаркировано. Фото к сожалению не сделал. Поставил их в аппарат, пока что работают, а там видно будет. Так что господа будьте бдительны. Skif тема резонансера в ПА очень интересует, но ПА пока что тоже нету ![]() Может набросайте схемку, а желающие я думаю найдутся ![]() Сообщение отредактировал Dominys - 10.5.2014, 9:59 |
...Транзисторы правда чуть больше греются, но большой радиатор + бериллий решают. Dominys, а где бериллий берешь, если не секрет. Пытался несколько раз добыть, но что-то не сросталось. То партию нужно было брать, то еще чего... Сейчас использую оксид алюминия, друг один дал немного, но оксид бериллия гораздо круче! Хотя радиатор у меня тоже приличный. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Привет. Бериллий брал здесь http://www.thermoceramics.info/
Свободно купил там десяток прокладок. Доставили обычной почтой. Единственная проблема в том что прокладки - обычные круглые диски. Я сверлил крепежные отверстия алмазным сверлом под слоем воды для обеспыливания. Если надо уменьшить чуть прокладку - надрезаешь алмазным надфилем под водой и просто обламываешь лишнее. Прокладки толщиной 1мм, есть с покрытием одной стороны никелем - можно прямо к прокладке припаять транзюк или диод. |
Dominys, спасибо. Я посмотрел этот сайт. У меня есть что-то похожее на их продукцию. Во всяком случае, внешне. Добыл при разборке осциллографа. Транзюки на них стояли. Только не знаю, это оксид бериллия или обычный поликор. Как их практически отличить? Не, но то есть понятно. Можно собрать некое устройство и измерять скорость передачи тепла от ключа к радиатору. Или, что-то в этом роде. Кстати, а у тебя есть уверенность, что это именно оксид бериллия? Сейчас кругом столько подделок...А это все-таки продукция еще с тех времен!
А так они неплохо ставятся и под ТО-247. Практически полностью перекрывают основание и отверстие совпадает. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1553 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 16029 ![]() |
Dominys, спасибо. Я посмотрел этот сайт. У меня есть что-то похожее на их продукцию. Во всяком случае, внешне. Добыл при разборке осциллографа. Транзюки на них стояли. Только не знаю, это оксид бериллия или обычный поликор. Как их практически отличить? Не, но то есть понятно. Можно собрать некое устройство и измерять скорость передачи тепла от ключа к радиатору. Или, что-то в этом роде. Кстати, а у тебя есть уверенность, что это именно оксид бериллия? Сейчас кругом столько подделок...А это все-таки продукция еще с тех времен! Привет, я такие под диоды ставлю и в одном аппарате они же стоят под ключами полтиниками, всё работает отлично, учитывая, что аппарат печной. А так они неплохо ставятся и под ТО-247. Практически полностью перекрывают основание и отверстие совпадает. В общем переделал свой аппарат на ТГР. Печной аппарат самый простой и беспроблемный, работает на отлично, хотя на ИР сделать его легче и быстрее и если специально подвалить фронты затворным резистором, то можно добится тех же положительных результатов по выбросам как и на печках.Все работает отлично. Для себя сделал вывод что ТГР в резонансере лучше чем ИР. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 571 Регистрация: 24.9.2011 Из: Украина Хмельницкий Пользователь №: 24383 ![]() |
Как их практически отличить? DANTIST извените что встрягаю в разговор . В инструкцыи Skifа читал как разлечить прокладки . Оксид берилия имеетт сероватый оттенок . Сообщение отредактировал VOVA 555 - 11.5.2014, 11:05 -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
В инструкцыи Skifа читал как разлечить прокладки . Оксид берилия имеетт сероватый оттенок . VOVA, а что это за инструкция? Где почитать? А эти имеют такой себе сероватенький цвет. Во всяком случае, они серее, чем те, что я сейчас использую, предположительно поликор или ситалл. Эти чисто белые. Плохо только, что они практически все поломанные достаются из под транзисторов. У меня из 5 шт одна целая была. Да и толстоваты как бы. На фото полтарушка. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
VOVA, а что это за инструкция? Где почитать? ![]() Рекомендую ещо почитать и 5 версию. Найти можна по тойже сылке Сообщение отредактировал VOVA 555 - 11.5.2014, 12:36 -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
Вот фотки прокладок из оксида берилия , когдато в тырнете случайно наткнулся .
Сообщение отредактировал VOVA 555 - 11.5.2014, 14:00 -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
Кстати, а у тебя есть уверенность, что это именно оксид бериллия? Сейчас кругом столько подделок...А это все-таки продукция еще с тех времен! Я уверен что это бериллий. Во первых цвет соответствует, хотя бериллий не обязательно должен быть серого цвета. Во вторых твердость самой прокладки, реально твердая керамика, обрабатывается только алмазом. Ну и в третьих и самое главное - офигенная теплопроводность. Кстати легко определяется на ощупь, если окись алюминия на ощупь просто прохладная керамика, то эти на ощупь холодные как кусок алюминия. Ну и для надежности я на них ставил пробный полевичок и тупо его грел, была возможность глянуть на работе тепловизором - прокладки работают как и положено бериллию. Окись алюминия нервно курит в сторонке. Единственная грандиозная лажа этих прокладок - отсутствие отверстий и большая хрупкость, все таки толщина всего 1мм. Так что если на радиаторе есть неровности - прокладки полопают. Я под них притирал и транзисторы и радиаторы - на толстое стекло наждачку 2000, поливаеш керосином, за неимением - водой и трешь до победного. Дело муторное, но оно того стоит. Печной аппарат самый простой и беспроблемный, работает на отлично, хотя на ИР сделать его легче и быстрее и если специально подвалить фронты затворным резистором, то можно добится тех же положительных результатов по выбросам как и на печках. Абсолютно согласен, хотя мне что на ТГР что на ИР ИМХО сложность одинаковая. Просто у меня встал вопрос гальваноразвязки, а тут для меня ТГР быстрей и проще всего. Еще можно оптику поставить, но там гемор с БП. |
Еще можно оптику поставить, но там гемор с БП. У оптики фронты ещё круче чем у ИР, проблем от этого прибавится, вообще главное в резонанснике это достаточное количество железа в трансе и ничего более. Всё проблемы были от использования трансов на 1Е80 или 1Е65 и применения слишком шустрых дров. Вся сомнительная экономия на лишнем комплекте транса никак не компенсировалась с серъёзными вложения в ЗГ и защиту диодов. Ессесно, чтобы построить нормальный печной аппарат надобно уменье и навыки, но без этого никуда в любом деле. Вообщем, что проще то оказалось в итоге и надёжнее. |
У оптики фронты ещё круче чем у ИР, проблем от этого прибавится, вообще главное в резонанснике это достаточное количество железа в трансе и ничего более. Всё проблемы были от использования трансов на 1Е80 или 1Е65 и применения слишком шустрых дров. Вся сомнительная экономия на лишнем комплекте транса никак не компенсировалась с серъёзными вложения в ЗГ и защиту диодов. Ессесно, чтобы построить нормальный печной аппарат надобно уменье и навыки, но без этого никуда в любом деле. Вообщем, что проще то оказалось в итоге и надёжнее. Железа в трансе достаточно ![]() А первый свой аппарат я строил кок раз по Негуляю - транс 1Е65 и горячущие печки в затворах. Все это чудо свистело и пердело при работе из за чего я надолго потерял интерес к резонансеру. Что парадоксально оно (аппаратом то стыдно назвать) довольно долго и успешно варило, причем даже хорошо варило. Но БАХ к нему в гости все таки пришел ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 3.3.2012 Пользователь №: 26387 ![]() |
Добрый день! Я со своим резонансником зашел в тупик. Дроссель - 10 витков, зазор 0,3 сердечник EPCOS E65 N87, индуктивность - 160 мкГ. Резонансный конденсатор - 0,22 мкф. Трансформатор - сердечник EPCOS E65 N87, индуктивность - 130 мкГ. Частота резононса - 20кГц. А нужно около 30 кГц. Как мне ее поднять?
Текстовая версия | Сейчас: 13.7.2025, 9:10 |
