268 страниц V  « < 172 173 174 175 176 > »
Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение
KT117
сообщение 29.4.2014, 21:34
Сообщение #3461
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Цитата(pik @ 29.4.2014, 21:36) *
Начал делать по печатке автора темы. Вопрос опять по трансу БП. Автор (Толян) как то писал "Плата разведена так , что бы транс питалова было легко мотать - все начала или концы с одной стороны. " Это действительно так? Сетевая же обмотка должна быть в противофазе в обратноходовом.А здесь не пойму как они расположены?
Все зависит от разводки ПП-как разведете так и будет: с одной стороны или с разных. У Толяна ПП разведены так что все начала находятся с одной стороны. Смотрим печать и сравниваем со схемой
pik
сообщение 29.4.2014, 21:47
Сообщение #3462
Из: г.Саратов
Пользователь №: 13404
Так я и просил подтверждения, что с одной стороны все начала. Плата именно Толяна. На схеме концы не обозначены, вот и сомневаюсь.
Сообщение отредактировал pik - 29.4.2014, 21:48
TSL2
сообщение 1.5.2014, 5:46
Сообщение #3463
Из: Тюмень
Пользователь №: 28221
Схема с первой страницы и фрагмент печати с сообщения 3494 не совпадают.
pik, обратите внимание что диод по питанию UC3845 перенесён в минусовую часть схемы (катодом к трансу).
Суть дела это не меняет, но так проще развести печать. Начало или концы (неважно) обмоток расположены с одной стороны транса.
[attachment=32967:sila.zip]
Сообщение отредактировал TSL2 - 1.5.2014, 6:01
пильщик
сообщение 1.5.2014, 15:36
Сообщение #3464
Из: Винницкая обл.
Пользователь №: 15097
Сегодня принесли протяжку Толяна, не работает подача, клапан щёлкает. Вскритие показало чёрный резистор. Анатолий, нужна консультация по ремонту,если можно.
Сообщение отредактировал пильщик - 1.5.2014, 15:37
толян
сообщение 1.5.2014, 16:03
Сообщение #3465
Пользователь №: 13490
Скорей всего сгорела микросхема 3842, или нечто с ней связанное - проверьте СМД-шные ёмкостя в питании . Резистор чёрный - только в одном случае - закорот в питании регулятора напряжения и вся напруга основного источника рассеивалась на этом резюке.
Схема регулятора подобна схеме зарядного с чоппером. Ищите в ветке. Только сам регулятор собран на отдельной платке с TL431.
Сообщение отредактировал толян - 1.5.2014, 16:05
пильщик
сообщение 3.5.2014, 14:25
Сообщение #3466
Из: Винницкая обл.
Анатолий, какой номинал токозадающего резюка 2 по 1Ому или по 0.1.
pik
сообщение 3.5.2014, 15:44
Сообщение #3467
Из: г.Саратов
Спасибо. разобрался. запустил БП, все хорошо, только вместо 20в- 19, думаю не страшно, держит 1ампер больше не пробовал.Единственно, у меня стоит транзистор 6NA60F, у него емкость затвора почти втрое больше, для ШИМа не критично?
TSL2
сообщение 3.5.2014, 17:38
Сообщение #3468
Из: Тюмень
Выход UCишки достаточно мощный, она ещё не такие затворы тягает. Так-что всё нормально.
толян
сообщение 3.5.2014, 21:28
Сообщение #3469
В вашем случае по 0,1 ом.
пильщик
сообщение 4.5.2014, 8:44
Сообщение #3470
Из: Винницкая обл.
Спасибо Анатолий, всё заработало. Выгорело; полевик, затворный и токозадающий резисторы, юсишка и резистор по питанию, остальное целое. Причина не извесна.
sarmat
сообщение 4.5.2014, 15:55
Сообщение #3471
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
.....остальное целое??? А что там еще остается...сначала ушел полевик, остальное по цепи за ним
Putnik
сообщение 9.5.2014, 9:01
Сообщение #3472
Из: Украина г. Чернигов
Пользователь №: 15933
С праздником всех и мира нам всем!
TSL2
сообщение 9.5.2014, 19:08
Сообщение #3473
Из: Тюмень
Всех с праздником ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!!!
Скорейшего восстановления МИРА и Спокойствия на Украинской земле.
Нет войне!!!
pik
сообщение 11.5.2014, 16:37
Сообщение #3474
Из: г.Саратов
Всех с прошедшими праздниками! Хотя праздник вероятно не у всех. . .
Вопрос по выходному трансу: при намотке первички, на кольце, двумя проводами по 1,5мм, стоит ли их засунуть в одну термоусадку, или просто пролачить и сверху заизолировать? Кто как мотает?
Jorg63
сообщение 11.5.2014, 17:17
Сообщение #3475
Пользователь №: 18073
Если провода изолированные то никуда их сунуть не надо,намотайте и пропитаете лаком обмотку.Соответственно перед тем как мотать вторичку первичную обмотку надо изолировать.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 11.5.2014, 17:26
ingener99
сообщение 11.5.2014, 17:21
Сообщение #3476
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
Цитата(Jorg63 @ 11.5.2014, 18:17) *
Если 1.5мм диаметр то мало будет для первички 2 жил.если это сечение то нормально.
Jorg63
сообщение 11.5.2014, 17:28
Сообщение #3477
Цитата(ingener99 @ 11.5.2014, 17:21) *
Да я глянул таблицу,поэтому и удалил часть сообщения icon_smile.gif просто мотаю диаметром последнее время 3*1.25 первичку,прикинул навскидку что маловато будет и 1,5.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 11.5.2014, 17:32
pik
сообщение 11.5.2014, 17:44
Сообщение #3478
Из: г.Саратов
Спасибо. Провод эмалированный диаметр 1,5мм. Аппарат будет до 160А, надеюсь потянет.
VOVA 555
сообщение 13.5.2014, 17:54
Сообщение #3479
Из: Украина Хмельницкий
Пользователь №: 24383
[quote name='pik' date='11.5.2014, 17:44' post='339810']
[/quot
Как вариант .В крайнем случае можно поверх вторички намотать ещо одну первичку , и довести до нужного сечения .
Черная полоса бывает взлетной.
Jorg63
сообщение 13.5.2014, 18:23
Сообщение #3480
Это уже будет извращение хватит 2*1,5диаметра за глаза для первички. Не будете же без перекура варить по 8 часов же icon_biggrin.gif Аппарат же для бытовых целей делается
Сообщение отредактировал Jorg63 - 13.5.2014, 18:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2026, 0:44
