Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение |
29.4.2014, 21:34
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2952 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
Начал делать по печатке автора темы. Вопрос опять по трансу БП. Автор (Толян) как то писал "Плата разведена так , что бы транс питалова было легко мотать - все начала или концы с одной стороны. " Это действительно так? Сетевая же обмотка должна быть в противофазе в обратноходовом.А здесь не пойму как они расположены? Все зависит от разводки ПП-как разведете так и будет: с одной стороны или с разных. У Толяна ПП разведены так что все начала находятся с одной стороны. Смотрим печать и сравниваем со схемой |
29.4.2014, 21:47
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 9.2.2009 Из: г.Саратов Пользователь №: 13404 |
Так я и просил подтверждения, что с одной стороны все начала. Плата именно Толяна. На схеме концы не обозначены, вот и сомневаюсь.
Сообщение отредактировал pik - 29.4.2014, 21:48 |
1.5.2014, 5:46
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 572 Регистрация: 27.8.2012 Из: Тюмень Пользователь №: 28221 |
Смотрим печать и сравниваем со схемой Схема с первой страницы и фрагмент печати с сообщения 3494 не совпадают. pik, обратите внимание что диод по питанию UC3845 перенесён в минусовую часть схемы (катодом к трансу). Суть дела это не меняет, но так проще развести печать. Начало или концы (неважно) обмоток расположены с одной стороны транса. [attachment=32967:sila.zip] Сообщение отредактировал TSL2 - 1.5.2014, 6:01 |
1.5.2014, 15:36
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 26.7.2009 Из: Винницкая обл. Пользователь №: 15097 |
1.5.2014, 16:03
Сегодня принесли протяжку Толяна, не работает подача, клапан щёлкает. Вскритие показало чёрный резистор. Анатолий, нужна консультация по ремонту,если можно. Скорей всего сгорела микросхема 3842, или нечто с ней связанное - проверьте СМД-шные ёмкостя в питании . Резистор чёрный - только в одном случае - закорот в питании регулятора напряжения и вся напруга основного источника рассеивалась на этом резюке. Схема регулятора подобна схеме зарядного с чоппером. Ищите в ветке. Только сам регулятор собран на отдельной платке с TL431. Сообщение отредактировал толян - 1.5.2014, 16:05 |
3.5.2014, 14:25
Анатолий, какой номинал токозадающего резюка 2 по 1Ому или по 0.1.
3.5.2014, 15:44
3.5.2014, 17:38
3.5.2014, 21:28
4.5.2014, 8:44
Спасибо Анатолий, всё заработало. Выгорело; полевик, затворный и токозадающий резисторы, юсишка и резистор по питанию, остальное целое. Причина не извесна.
4.5.2014, 15:55
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 17.2.2009 Из: Хасавюрт Пользователь №: 13482 |
9.5.2014, 9:01
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 111 Регистрация: 21.10.2009 Из: Украина г. Чернигов Пользователь №: 15933 |
С праздником всех и мира нам всем!
9.5.2014, 19:08
Всех с праздником ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!!!
Скорейшего восстановления МИРА и Спокойствия на Украинской земле. Нет войне!!! |
11.5.2014, 16:37
Всех с прошедшими праздниками! Хотя праздник вероятно не у всех. . .
Вопрос по выходному трансу: при намотке первички, на кольце, двумя проводами по 1,5мм, стоит ли их засунуть в одну термоусадку, или просто пролачить и сверху заизолировать? Кто как мотает? |
11.5.2014, 17:17
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 |
Вопрос по выходному трансу: при намотке первички, на кольце, двумя проводами по 1,5мм, стоит ли их засунуть в одну термоусадку, или просто пролачить и сверху заизолировать? Кто как мотает? Если провода изолированные то никуда их сунуть не надо,намотайте и пропитаете лаком обмотку.Соответственно перед тем как мотать вторичку первичную обмотку надо изолировать. Сообщение отредактировал Jorg63 - 11.5.2014, 17:26 |
11.5.2014, 17:21
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 |
11.5.2014, 17:28
11.5.2014, 17:44
13.5.2014, 17:54
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 571 Регистрация: 24.9.2011 Из: Украина Хмельницкий Пользователь №: 24383 |
[quote name='pik' date='11.5.2014, 17:44' post='339810']
Спасибо. Провод эмалированный диаметр 1,5мм. Аппарат будет до 160А, надеюсь потянет. [/quot Как вариант .В крайнем случае можно поверх вторички намотать ещо одну первичку , и довести до нужного сечения . -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
13.5.2014, 18:23
Как вариант .В крайнем случае можно поверх вторички намотать ещо одну первичку , и довести до нужного сечения . Это уже будет извращение хватит 2*1,5диаметра за глаза для первички. Не будете же без перекура варить по 8 часов же Сообщение отредактировал Jorg63 - 13.5.2014, 18:26 |
Текстовая версия | Сейчас: 2.6.2026, 16:49 |
