677 страниц V  « < 642 643 644 645 646 > »
aleks77671
сообщение 17.4.2014, 13:38
Сообщение #12861
Из: Россия, Новокузнецк
Пользователь №: 23847
Цитата(ДМит @ 17.4.2014, 11:34) *
Всем Привет!!!Полностью согласен с К....L, вопрос, народ подскажите сколько стоит 100гр сплава РОЗЕ по Украине и России?
Россия, Новокузнецк - 250-270 рублей...
K_L
сообщение 17.4.2014, 14:00
Сообщение #12862
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 17034
интересно но факт: в Украине спал розе стоит 63грн., по курсу НБУ получается 200 рублей, страна производитель сплава - Россия
Сообщение отредактировал K_L - 17.4.2014, 14:01
dimon239
сообщение 17.4.2014, 15:01
Сообщение #12863
Пользователь №: 16029
Ничего удивительного, газ на Украине для народа стоит дешевле чем в России для того же народа. Но судя по нашим новостям к власти на Украине пришли барыги и скоро всё встанет на свои места. У Вас там правда бардак или всё ещё терпимо?
K_L
сообщение 18.4.2014, 0:14
Сообщение #12864
Из: Украина, Киев
Цитата(dimon239 @ 17.4.2014, 15:27) *
Саша, а вам кого врагом выставляют?
Уважаемые форумчане, давайте хоть здесь воздержимся от политики она и так уже везде где надо и не надо, одни идиоты кормушку боятся потерять, другой страдает манией величества, а братские народы пытаются лбами столкнуть
ДМит
сообщение 18.4.2014, 0:29
Сообщение #12865
Из: ПМР. Днестровск
Пользователь №: 13967
Всем большое спасибо!!!!
DJPashA
сообщение 23.4.2014, 18:56
Сообщение #12866
Из: Саранск, Россия
Пользователь №: 23119
В России выше уровень жизни в целом, соот-но услуги, склады, логистика, торговая точка и пр дороже. Да простые продавцы в радиомагах на рупь меньше работать не будут. От сюда и конечная цена.
Dominys
сообщение 23.4.2014, 21:44
Сообщение #12867
Из: Украина, Винница
Пользователь №: 17933
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Аппарат собран и прекрасно варит. Спасибо Skif за плату управления!
Все бы хорошо, но вот масса ощутимо щипает.
Оно и понятно Uxx почти 90V.
Отдал знакомому попользовать аппарат. И вот тут и вылезла проблема.
У него сеть 3-фазная, на входе стоит УЗО.
При включении аппарата все ОК. Но стоит только массу прицепить к детали (труба вкопанная в землю), сразу срабатывает узо.
Вот и непонятно отчего такая фигня? Думал транс пробивает, так нет же. С трансом все ОК, между обмотками толстый слой стеклоткани с эпоксидкой.
dimon239
сообщение 25.4.2014, 7:14
Сообщение #12868
Так оно(УЗО) и должно работать, потому как оно(УЗО) криво установлено, имеет место быть вероятно вторичное заземление нуля на вводе, нулевая клемма УЗО наверно тоже к ентому заземлению подцеплена потому УЗО и исправно отрабатывает утечку. Аппарат тут вообще не виноват, он работает от одной фазы, если УЗО установить только на одну фазу, не заземляя ноль, то тогда проблем быть не должно.
Skif
сообщение 25.4.2014, 11:01
Сообщение #12869
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
утечка не через изоляцию, а через межобмоточную емкость
dikobraz
сообщение 25.4.2014, 16:37
Сообщение #12870
Из: Латвия
Пользователь №: 24124
День добрый. Народ где ножно найти лайки на управу бармалейника? Спасибо!
Dominys
сообщение 25.4.2014, 16:40
Сообщение #12871
Меня другое беспокоит.
Управа у меня на ирках + поставил вашу плату управления.
Соответственно есть гальваническая связь между массой и -300В через резистор 500Ом на плате управления.
Через него ведь должна быть утечка небольшая, мож изза этого УЗО и отрабатывает?
Вот теперь и думаю, переделывать управу на ТГР чтоли?
Кстати, масса должна сильно бить по рукам? А то у меня както сильно ощутимо.
Сообщение отредактировал Dominys - 25.4.2014, 17:01
Basill
сообщение 25.4.2014, 17:44
Сообщение #12872
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Цитата(Dominys @ 25.4.2014, 16:40) *
Соответственно есть гальваническая связь между массой и -300 В через резистор 500 Ом на плате управления.
Если можно, фрагмент схемы в студию. Что понимается под "массой"? Корпус аппарата? Один из сварочных проводов?
В любом случае, если в цитате не опечатка, таким аппаратом пользоваться нельзя! Смертельно опасно. icon_evil.gif
Dominys
сообщение 25.4.2014, 20:35
Сообщение #12873
Именно так, минусовая клема аппарата через резистор R27 связана с силовой землей.
Знаю что гальваническая связь не есть хорошо, просто изначально собирал аппарат с класическим управлением,
а потом Skif создал плату мозгов, так и появилась связка из платы мозгов и управы на IR2110.
Вот схема на ирках и фрагмент схемы Skif:
 Р В Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 86%
679 x 566 (20.58 килобайт)
 Р В Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 79%
455 x 258 (16.03 килобайт)
Basill
сообщение 26.4.2014, 6:53
Сообщение #12874
Из: Киев
Если управа связана с сетью по цепи -300В, то выход аппарата должен быть развязан от управы.
Если выход аппарата связан у управой, то управа должна быть развязана от сети.
Это же "элементарно, Ватсон!"
В "классическом" резонанснике (как и в "классическом" бармалейнике) управа развязана и от сети, и от выхода аппарата.
Спасибо УЗО, что вовремя указало на ошибку в проектировании вашего "симбиозного" варианта.
K_L
сообщение 26.4.2014, 8:25
Сообщение #12875
Из: Украина, Киев
вы тему перепутали, здесь обсуждают резонансники
dimon239
сообщение 26.4.2014, 8:52
Сообщение #12876
Я тоже собираю на ИР2110, по такой же схеме, но я не понимаю для чего на выход выводить -300В? К вторичке транса цепляем выпрямитель и более ничего не цепляем, никаких "масс", выход аппарата не должен быть связан ни с корпусом, ни с управой, эти условия обеспечат прежде всего безопасность сварщика, ну и ессесно повысят живучесть девайса.
Dominys
сообщение 26.4.2014, 9:19
Сообщение #12877
Димон, я полностью согласен. Управа на ИРках работает суперово.
Изначально у меня была управа TL494 + ИРки и все было ОК.
Но плата мозгов Скифа должна быть связана с выходом аппарата так как она по напряжению на клемах оценивает ситуацию (переход в спячку, пробуждение и т.д.), вот такие у меня получились грабли.
Вобщем пошел мотать ТГР, благо плата под ТГР валяется готовая.
dimon239
сообщение 27.4.2014, 19:23
Сообщение #12878
Всё теперь понятно, я как-то сразу не понял в чём прикол, сейчас всё ясно.
Skif
сообщение 28.4.2014, 0:47
Сообщение #12879
Из: у синего моря
А я щас все до кучи смешаю ))
Сегодня выпало время сделать эксперимент. А именно попробовать резонансник в качестве силы для полуавтомата без всяких переделок. Давно хотел, а сегодня вот звезды сошлись. Ну что могу сказать. Вполне себе работает, вопреки прогнозам. Не сказать бы что хорошо, дуга длинновата естественно, но тем не менее брызг мало, по тонкому металлу работает. Не понравилось то, что узкий диапазон тока, в котором он вменяемо работает. Не понравилась поверхность шва, но это может быть потому, что балон кончается и в сопло летит всякая муть и вода. Так что - можете смело прикручивать протягу и эксперементировать ) результат всяко интереснее чем на электроде.
ПыСы. Если у кого болтается баллон с аргоном или миксами - попробуйте, должно быть еще интереснее.
Сообщение отредактировал Skif - 28.4.2014, 14:23
Vduch
сообщение 28.4.2014, 13:05
Сообщение #12880
Пользователь №: 18616
Сегодня выпало время сделать эксперимент. А именно попробовать резонансник в качестве силы для полуавтомата. Давно хотел, а сегодня вот звезды сошлись. Ну что могу сказать. Вполне себе работает, вопреки прогнозам. Не сказать бы что хорошо, дуга длинновата естественно, но тем не менее брызг мало, по тонкому металлу работает. Не понравилось то, что узкий диапазон тока, в котором он вменяемо работает. Не понравилась поверхность шва, но это может быть потому, что балон кончается и в сопло летит всякая муть и вода. Так что - можете смело прикручивать протягу и эксперементировать ) результат всяко интереснее чем на электроде.
Резонансник отлично показал себя в полуавтоматах. Хорошо варит и в аргоне и в углекислом газе сплошной проволокой и даже токами 200-250А. делаю уже второй год пошел. И при автоматической сваркой под флюсом все ок! Только нужна обратная связь по напряжению.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 19:30
