Помогите с электрикой.. , Вытяжка санузла |
| Гость_Exi_* |
6.8.2006, 15:22
У меня есть вентелятор. Сделан как один на ванну и на туалет. Есть двухклавишный выключатель. Одинм включается свет в ванной,другим в туалете. Необходимо сделать так, чтобы при включении в ванной или в туателе или одновременно в ванной и туалете света работал вентелятор. И выключался лишь тогда, тогда две цепи разомкнуты. Может кто-нибудь набросайте схему, хотябы примерную как это можно сделать..
Exi Помогите с электрикой.. 6.8.2006, 15:22
Lems Не получится. Надо ставить на вентилятор отдельный... 6.8.2006, 16:41
Слава Ставь промежуточное реле 6.8.2006, 18:36
Гость диодная развязка на управление реле включения вент... 6.8.2006, 21:56
Exi Ну, в общем и целом понятно.. понятно, что просто ... 7.8.2006, 14:15
Слава ЦитатаСтавь промежуточное реле
Чего проще? Можно и... 7.8.2006, 19:16
Exi Просто сам я не электрик, все мое образование в эт... 8.8.2006, 6:24
Влад,ик Г-н «Exi». Безусловно, Ваше решение наиболее прост... 9.8.2006, 1:25
Гость Еще можно сделать реверс, если у Вас вентилятор в ... 3.9.2007, 10:55
AlexPetrov А ведь можно и промолчать, не имея конкретного отв... 3.9.2007, 14:37
Олега Гостюха себе реверс сделал на диодной развязке, на... 3.9.2007, 15:42
Гость Ув товарисч АлексПетров, ответ есть и нах диоды... 4.9.2007, 9:12
Roman D Цитата(Гость @ 4.9.2007, 9:12) Ув товарис... 4.9.2007, 9:34
AlexPetrov Совершенно верно. Ваше решение, уважаемый Гость, н... 4.9.2007, 13:29
Гость А все-таки, куда он дует??? 5.9.2007, 7:22
Roman D Цитата(Гость @ 5.9.2007, 7:22) А все-таки... 5.9.2007, 8:39
Гость А все же? Неужели в сторону ванной? Нет, правда ин... 5.9.2007, 9:27
Roman D Цитата(Гость @ 5.9.2007, 9:27) А все же? ... 5.9.2007, 12:54
AlexPetrov Смонтируйте вентилятор в горизонтальной плоскости,... 5.9.2007, 14:18
Fakel Созрела пара вопросов:
Как-то залез в щиток в стар... 5.9.2007, 16:08
Roman D Цитата(Fakel @ 5.9.2007, 16:08) Созрела п... 5.9.2007, 18:28
Попытаюс... 6.9.2007, 12:20
Гость_Fakel_* Уже создал, в разделе вопросы, но на нее ноль вним... 6.9.2007, 8:12
Гость_Fakel_* Цитата(Roman D @ 6.9.2007, 12:20) По типо... 6.9.2007, 14:02
Roman D Цитата(Гость_Fakel_* @ 6.9.2007, 14:02) с... 7.9.2007, 6:35
Гость_fakel_* Не, у нас глухозаземленка! иначе не получится ... 7.9.2007, 7:18
Гость_fakel_* Поставил вытяжку в туалете, подключил ее к лампочк... 9.1.2008, 15:12
Grej Цитата(Гость_fakel_* @ 9.1.2008, 15:12) П... 9.1.2008, 16:23
gomed12 ЦитатаВедь есть подобная тема, и Вы,...
Тема-то од... 9.1.2008, 21:17![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 4.6.2026, 14:24 |
