Помогите с электрикой.. , Вытяжка санузла |
| Гость_Roman D_* |
5.9.2007, 18:28
| Гость_Гость_Fakel_*_* |
6.9.2007, 8:12
Уже создал, в разделе вопросы, но на нее ноль внимания, вот и приходится внимание привлекать
вот тут оно лежит Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы Сообщение отредактировал AlexPetrov - 6.9.2007, 9:23
Причина редактирования: За такое привлечение...
| Гость_Roman D_* |
6.9.2007, 12:20
Попытаюсь ответить (по своему разумению) Цитата Как-то залез в щиток в старой хрушевке, там на каждую квартиру стоят по 2 автомата на фазе, ноль напрямую. Так вот, фаза заводится на оба автомата, а снимается с одного! Та же ситуация в 9-этажке 80х гг постройки. Подскажите, плиз, зачем такое? Может, про запас поставили? По типовому проекту 80-х годов, на этажном щитке ставили на одну квартиру три группы (и соответственно 3 предохранителя): освещение, розетки и стиральная машина (али электроплита). Потом кто-то дорационализировал с целью икономии проводов так, что одна пробка шла на одни полхаты, другая - на другие. Ну, а Вам, видимо, достался апофеоз рационализации: автоматы уже есть, а проводов уже нет... То, что после счетчика есть еще один автомат, это большой плюс: поскольку старая добрая алюминиевая электропроводка уже давно не соответствует современным нагрузкам, всегда можно протянуть еще одну независимую группу - медью, с нужным сечением. Это тот самый запас, который в №;%у не ?%"#т Цитата И еще. В доме, где я живу (5-и этажка, 80х гг постройки) все счетчики включены токовой обмоткой в ноль. Это чтобы сматывать было удобнее? То есть напрямую, минуя рубильник (автомат или что там) - прямо к стояку?! Наверное, перед нами пример так называемой халтуры, которую я выше называл рационализацией... |
6.9.2007, 14:02
По типовому проекту 80-х годов, на этажном щитке ставили на одну квартиру три группы (и соответственно 3 предохранителя): освещение, розетки и стиральная машина (али электроплита). Потом кто-то дорационализировал с целью икономии проводов так, что одна пробка шла на одни полхаты, другая - на другие. Ну, а Вам, видимо, достался апофеоз рационализации: автоматы уже есть, а проводов уже нет... То, что после счетчика есть еще один автомат, это большой плюс: поскольку старая добрая алюминиевая электропроводка уже давно не соответствует современным нагрузкам, всегда можно протянуть еще одну независимую группу - медью, с нужным сечением. Это тот самый запас, который в №;%у не ?%"#т То есть напрямую, минуя рубильник (автомат или что там) - прямо к стояку?! Наверное, перед нами пример так называемой халтуры, которую я выше называл рационализацией... не, такой апофеоз я не застал со стояка на пакетник, с него на счетчик, фаза со счетчика на пробку, после пробки в квартиру,ноль - на шинку и далее в квартиру. Да, забыл сказать, НИГДЕ в доме на корпусах щитков нет нуля! Это нормально? (Сварщики пришли дверь делать, кинули провод на корпус. а толку - ноль) Долго думали... |
| Гость_Roman D_* |
7.9.2007, 6:35
со стояка на пакетник, с него на счетчик, фаза со счетчика на пробку, после пробки в квартиру,ноль - на шинку и далее в квартиру. А должно быть так: - или похоже.Цитата Да, забыл сказать, НИГДЕ в доме на корпусах щитков нет нуля! Это нормально? (Сварщики пришли дверь делать, кинули провод на корпус. а толку - ноль) Долго думали... А вот это уже - подсудное дело! Все сторонние токопроводящие части должны быть заземлены или занулены. ПУЭ: "1.7.32. Для защиты людей от поражения электрическим током при повреждении изоляции должна быть применена, по крайней мере, одна из следующих защитных мер: заземление, зануление, защитное отключение, разделительный трансформатор, малое напряжение, двойная изоляция, выравнивание потенциалов." В ГОСТе еще подробнее. (ГОСТ Р 50571.10-96 (МЭК 364-5-54-80)) Все здесь. Вот подумал: а может у Вас в доме система IT |
| Гость_Гость_fakel_*_* |
7.9.2007, 7:18
Не, у нас глухозаземленка! иначе не получится через батарею счетчик отматывать. А я отматываю!
9.1.2008, 15:12
Поставил вытяжку в туалете, подключил ее к лампочке. Ветилятор работает, пока горит свет.
Можно ли так оставить или обязательно до коробки тянуть, а это значит искать эту самую коробку, долбить стенку и т.п. Короче, влом. П.С. У вентилятора есть свой выключатель Перемещено. Ведь есть подобная тема, и Вы, fakel, прекрасно об этом знаете, т.к. уже постили здесь. Но за нас пусть поработает дядя модератор? Мне делать больше нечего? Последнее предупреждение. Сообщение отредактировал AlexPetrov - 9.1.2008, 17:00 |
9.1.2008, 16:23
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 201 Регистрация: 23.8.2007 Из: Московская обл. Пользователь №: 9266 |
Поставил вытяжку в туалете, подключил ее к лампочке. Ветилятор работает, пока горит свет. Можно ли так оставить или обязательно до коробки тянуть, а это значит искать эту самую коробку, долбить стенку и т.п. Короче, влом. П.С. У вентилятора есть свой выключатель Оставить -то можно кто вам запретит? А вот на счет целесообразности стоит подумать ведь, ведь хочется чтоб он работал и тогда, когда свет выключен, ну скажем покурили вы на горшке перед сном, вышли, погасили свет и все дым остался оседать на стенах и потолке???? Да и к тому же ведь наверное смежная комната это ванная комната, в которую захочется поставить зеркало-тумбу, а там тоже будут лампочки и отдельные выключатели на эти лампочки, разетки обычно прям на этой тумбе!!!! И что они все тоже будут работать от света. На мой взгляд лучше один раз найти коробку и кинуть и на ванную комнату и на туалет независимое питание! -------------------- Меня постоянно преследуют умные мысли, но я быстрее их…..
9.1.2008, 21:17
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8088 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Цитата Ведь есть подобная тема, и Вы,... Тема-то одна да, вентиляторы, думаю, другие. Цитата У вентилятора есть свой выключатель Немного не так. У вентилятора есть встроенный регулируемый таймер, которым можно установить время работы после выключения света. На клемму (средняя из трех) фаза поступает через выключатель параллельно лампе. Но дело в том, что на таймере фаза должна сидеть постоянно. Ну и, конечно, нуль. Принцип простой, после выключения света вентилятор выключается с выдержкой установленного времени. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Текстовая версия | Сейчас: 23.6.2026, 22:28 |
