регулировка оборотов на токарном станке , подключение педали регулировки оборотов к эл.двигателю |
11.4.2014, 17:51
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 11.4.2014 Пользователь №: 39049 |
Добрый день! Необходимо к деревообрабатываюшему станку токарного типа (например такому http://www.tool.by/k73) подключить педаль, которая отвечала бы не только за запуск двигателя, но и регулировала бы обороты путем усилия/ослабления нажатия, по подобию электро-швейной машинки. Возможно ли это сделать без особых затрат? И главное - как?
| Гость_Vasyl_* |
11.4.2014, 18:13
Если двигатель в станке - асинхронный на 350 Вт, то к нему нужен преобразователь частоты (частотный электропривод).
Вот ссылка на ликбез: Частотно-регулируемый привод Подойдет однофазный преобразователь частоты на 0,37 кВт. Вам ведь нужно сохранить момент на валу, а не просто крутить с разной скоростью? Если брать недорогой фирменный (тот же Данфос), то по стоимость его будет как у станка (150-200 долл.) Китайцы дешевле, конечно, если есть в продаже, если нет - ebay в помощь. Или просить знакомых радиолюбителей, чтобы собрали, мощность-то небольшая. Есть статьи в журналах с описанием любительских конструкций. |
11.4.2014, 20:12
не совсем понятно, как, подключив частотный преобразователь, я смогу контролировать запуск и частоту вращения двигателя при помощи педали??.
11.4.2014, 21:32
У вас двигатель 3х фазный?
-------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
11.4.2014, 22:40
А вот это вопрос?? в паспорте написано "Машина работает от однофазной сети переменного тока напряжением 220 В частотой 50 Гц." Если эта инфа не дает представления о двигателе, то сообщите возможные действия как для одно-, так и 3-х фазных двигателей. Прошу прощения за техническую малограмотность
| Гость_ВВ_* |
11.4.2014, 23:21
А вот это вопрос?? Исходя из того, что написано в паспорте - двигатель однофазный. Встроить туда инвертор - не сложно. Но, думаю, стоимость станка удвоится. Если это не пугает - не вижу проблем. Педаль - как у швейной машинки, инвертор управляется потенциометром, встроенным в педаль. |
12.4.2014, 1:01
Итак! станок токарный по дереву имеет двигатель асинхронный однофазный, 350 вт. Для контроля оборотов необходимо присоединить инвертор? или частотный преобразователь? или это одно и тоже? можно точное название необходимого приспособления? Желательно с нужными тех характеристиками (можно сразу ссылку на подходящий прибор) и пару слов, о том как присоединить! в том числе с педалью!
Сообщение отредактировал jilkoff - 12.4.2014, 1:08 |
12.4.2014, 2:23
У вас асинхронный двигатель,без частотного преобразователя не обойтись.
Дешевле шкивы переточить ИМХО. Сообщение отредактировал с2н5он - 12.4.2014, 9:07 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
12.4.2014, 2:57
откровенно говоря, я далек от мысли что-точить перепаивать и т.п. Вопрос такой : станок - его надо перевести на педаль. если сам станок стоит 200 у.е. и частотник допустим 200 у.е., то это терпимо! Далее, смогу ли я купить и собрать то что мне надо, не владея особыми навыками электрика?! или нужен паяльник, транзисторы, конденсторы и прочая подобная и малопонятная для меня хрень))) . тогда и тема закрыта! _буду рассматривать вопрос о сборке станка под заказ!
12.4.2014, 4:40
Круто.А почему бы вам сразу не обратится к тому кто для вас будет рассматривать вопрос о сборке станка под заказ?
12.4.2014, 6:51
jilkoff, Закажите готовый станок. Потому как вам нужно поменять двигатель на трехфазный,нужен частотник который с однофазной сети выдаст вам три фазы, нужна педаль с сопротивлением внутри которой вы будете управлять своим частотником. Нужен монтаж всего этого и тут без паяльника никак. Ну и так далее и тому подобное. Короче слишком много там проблем, да и по цене практически не выиграете.А уж головной боли там вагон переделать.
Итак! станок токарный по дереву имеет двигатель асинхронный однофазный, 350 вт. Частотников которые управляют однофазными двигателями не видел не разу. Есть однофазные частотники которые управляют трехфазными двигунами но это не ваш случай. |
12.4.2014, 9:10
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23337 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
12.4.2014, 11:03
Круто.А почему бы вам сразу не обратится к тому кто для вас будет рассматривать вопрос о сборке станка под заказ? ну, конкретного человека нет! это надо на фирмы обращаться, кто этим занимается. Думал проще будет по первоначальной схеме все сделать. никуда не перебрасывает((( jilkoff, Закажите готовый станок. Потому как вам нужно поменять двигатель на трехфазный,нужен частотник который с однофазной сети выдаст вам три фазы, нужна педаль с сопротивлением внутри которой вы будете управлять своим частотником. Нужен монтаж всего этого и тут без паяльника никак. Ну и так далее и тому подобное. Короче слишком много там проблем, да и по цене практически не выиграете.А уж головной боли там вагон переделать. Частотников которые управляют однофазными двигателями не видел не разу. Есть однофазные частотники которые управляют трехфазными двигунами но это не ваш случай. возможно так и придется сделать(( Для решения в пользу этого вопроса я и советуюсь тут. |
12.4.2014, 11:42
никуда не перебрасывает((( http://nova.rambler.ru/search?query=%D1%87...%B5%D0%BB%D1%8F Первая позиция частотники.рф -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
12.4.2014, 12:21
частотный преобразователь однофазный и ЧП для однофазных двигателей - ЭТО одно и то же? или нет. кстати, имеет ли смысл статья ?:" Управление трехфазным ШИМ инвертором
В данном случае обмотки двигателя включают последовательно. Выходы трехфазного преобразователя подключают к средней точке и к концам обмоток электродвигателя. Конденсатор при этом из схемы исключают (требуется некоторая переделка двигателя) Так как обмотки двигателя сдвинуты на 90 градусов, а инвертор дает сдвиг фаз на 120 градусов, то поле не будет идеально круговым и это отрицательно скажется на ..." |
12.4.2014, 12:24
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9361 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
частотный преобразователь однофазный и ЧП для однофазных двигателей - ЭТО одно и то же? или нет. да -------------------- |
12.4.2014, 21:39
13.4.2014, 7:57
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3298 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
[quote name='jilkoff' date='12.4.2014, 12:21' post='336997']
частотный преобразователь однофазный и ЧП для однофазных двигателей - ЭТО одно и то же? или нет. НЕТ однофазный частотный преобразователь для управления трехфазных асинхронным короткозамкнутым двигателем ![]() ЧП для однофазных двигателей - для управления однофазным асинхронным короткозамкнутым двигателем Сообщение отредактировал moshkarow - 13.4.2014, 7:58 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
Текстовая версия | Сейчас: 2.7.2026, 12:36 |
