677 страниц V  « < 641 642 643 644 645 > »
Sansanych
сообщение 10.3.2014, 20:10
Сообщение #12841
Из: Россия
Пользователь №: 26522
Цитата(aleks77671 @ 10.3.2014, 5:37) *
По току, да а по напряжению - нет.
Блин, начинается в сотый раз по кругу....
Димон по напряжению детали проверял прибором для тестирования разрядников (щас мож чё ещё придумал), у меня тож кой какая приблуда есть, но другим щас мастерская и я занят.
ingener99
сообщение 10.3.2014, 20:29
Сообщение #12842
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
Цитата(Jorg63 @ 6.3.2014, 19:02) *
К примеру я подозрительные ключики так "насиловал".
Нихрома на 25 Ом найти сложно, можно чайник (8-10А) или утюг, или и то и другое icon_biggrin.gif
dimon239
сообщение 11.3.2014, 10:19
Сообщение #12843
Пользователь №: 16029
Если брать силу от АКБ, то можно и на гвоздь нагрузить.
По напруге проверить проблем вообще нет, если нет прибора для проверки разрядников, то любой понижающий транс и латр наверно найдётся у каждого, я думаю дальше уже понятно как добыть нужное напряжение.
REG33
сообщение 18.3.2014, 11:42
Сообщение #12844
Пользователь №: 17631
доброго времени суток !
давно не был на форуме в силу причин от меня не зависящих нов с вобоное время потихоньку делал сварочник. ну вот он в 80% готовности. в процессе чтения форума нашлось пара глупых вопросов и все же.
1 dimon 239 ты советуеш параллельно релюхе защиты от залипания поставить цепочку диод+резистор 1ком а какой светодиод с каким током? я так понимаю при залипании напруга на катушке падает а кондер поддлерживает некоторе время напряжение на катушке ссотвественно светодиод помогает разрядке конденсатора тем самым уменьшает время удержания. если поставлю яркий светодиод там ток 20мА по сравнению с обычным в 3мА . Это скажется?
2 и как получилось реализовать 2 диапазона? резисторы как указано в посте #9921 два резистора по 10кОм с возможностью шунтирования одного из них.
моточные компоненты РМ62 дроссель Е65 транс ключи народные полтинники. драйверы 2110 задатчик tl 494
c уважением reg33
dimon239
сообщение 19.3.2014, 10:05
Сообщение #12845
Привет, происходит немножко другой процесс, при КЗ ёмкость полностью разряжается на катушку реле, но напруга не падает до нуля, а остаётся 2-3В постоянки+всякий хлам по переменке и вот это всё способно как угодно долго удерживать реле, в результате при КЗ оно не отключает, т.е. если коротнуть кабели то оно отработает, а вот если КЗ на электроде 2-3мм, то может и не сработать, всё зависит от типа реле, светодиод же даёт нужное нам падение 3-4В, на реле уже чистый ноль и оно отпускает без вопросов. Светодиод любой, просто для АЛ307Б и им подобным резистор 1Ком, если диод мощнее то и номинал резистора выше иначе цепочка не даст запустить аппарат на просадках 160-180А. Да и светодиод модно использовать как индикатор нормального включения девайса.
По диапазонам, у меня два подстроечника частоты стоят параллельно, один настроен к примеру на 38Кгц, второй на 30Кгц и в зависимости от необходимости селектором подключаю нужный к соответсвующей ноге ТЛ-ки, минус: нельзя переключить "на ходу", вообще способов реализации этого дела очень много, я думаю реализовать это вообще не проблема.
Удачи!
Сообщение отредактировал dimon239 - 19.3.2014, 10:11
REG33
сообщение 19.3.2014, 11:40
Сообщение #12846
доброго времени
начал настройку нового аппарата все реализовал на одной плате ну и вот первые результаты.
немного напрягает сигнал на нагрузке в качестве нагрузки у меня галогенка 12В 20Вт . если быть точным сильно напрягает сигнал на затворах вполне терпимый что за переходные процессы на нагрузке видеется и то в зависимости от положения регулирвки тока на max и min на среднем положении нормуль.
пока кноденсатор с дросселем не вешал. Вот думаю что делать дальше.... dimon 239 не подскажеш что делать?
 Р В Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 94%
1600 x 1200 (147.87 килобайт)
1600 x 1200 (156.92 килобайт)
1600 x 1200 (143.72 килобайт)
1600 x 1200 (138.7 килобайт)
1600 x 1200 (148.96 килобайт)
dimon239
сообщение 19.3.2014, 13:34
Сообщение #12847
Я не рискнул бы делать всё на одной плате, собирай всю цепочку и настраивай.
REG33
сообщение 19.3.2014, 15:07
Сообщение #12848
а сигнал на нагрузке (лампочке) нормальный ? дополнительных мер принимать не надо?
на мой взгляд это переходный процесс хотя странно на базу ведь импульсы подаются без выбросов. хотя я не силен в силовой технике.
решение развести на одной плате был принято для удобства компоновки аппарата и уменьшения количества и габаритов аппарата. SMD технологией не владею.
dimon239
сообщение 19.3.2014, 15:22
Сообщение #12849
Не смотри на нагрузку, ещё и не такое увидишь, главное на затворах всё супер, смелее, вперёд!
Сообщение отредактировал dimon239 - 19.3.2014, 15:24
Tanner
сообщение 27.3.2014, 12:52
Сообщение #12850
Из: Белгород
Пользователь №: 15468
Здравствуйте уважаемые !
Ребята, это ошибка ? В таком исполнении выставить минимальное мертвое время больше внутреннего (10% от общей длительности) не получится ! Может лучше так:
 Р В Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 89%
907 x 397 (60.52 килобайт)
Или Я чего-то не понимаю ?
И ещё, есть ли тут вообще мертвое время ?
 Р В Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 93%
1280 x 1024 (202.83 килобайт)
Сообщение отредактировал Tanner - 27.3.2014, 13:13
ison
сообщение 27.3.2014, 23:55
Сообщение #12851
Из: Украина,Смела
Пользователь №: 21955
Ну конечно!Можете этот резистор вообще не ставить.Без него мертвое время до 40кгц не меньше 2мкс!
Сообщение отредактировал ison - 28.3.2014, 0:01
xxx-man
сообщение 6.4.2014, 19:31
Сообщение #12852
Пользователь №: 18022
Всем привет! Собрал и испытал очередной резонансник. В качестве дросселя использовал две чашки Ч48 М2000НМ1 по 5 витков, транс E70. Варит не хуже, чем с обычным дросселем. Информация по дросселю была взята с двух сайтов: этого и монитор.
iban2
сообщение 6.4.2014, 20:20
Сообщение #12853
Из: Башкирия
Пользователь №: 10371
Здравствуйте! Две чашки или два комплекта по две чашки в комплекте? И тогда витки: два по пять или..?
С уважением
K_L
сообщение 7.4.2014, 1:18
Сообщение #12854
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 17034
С уважением
я думаю надо понимать два комплекта и витков тоже получается по пять в каждом дроселе
Vduch
сообщение 7.4.2014, 9:28
Сообщение #12855
Пользователь №: 18616
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Предлагаю несколько изменить схему силовой части свинореза
Предлагаю поменять местами резонансный дроссель с конденсатором.
Для "сброса" энергии контура установить параллельно силовым транзисторам конденсаторы две штуки по 10n x 1000V, установленными между коллекторами и эмиттерами транзисторов в точке включения резонансного дросселя.
 Р В Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 95%
1754 x 1240 (6.08 килобайт)
xxx-man
сообщение 7.4.2014, 9:33
Сообщение #12856
Два комплекта чашек (4 половинки), по 5 витков (всего 10) в каждой, два слоя скотча. Индуктивность забыл померять, торопился.
K_L
сообщение 7.4.2014, 13:16
Сообщение #12857
Из: Украина, Киев
ну и что это даст, цепь ведь последовательная?
и какую энергию Вы собрались сбрасывать?
не городите чепуху
dimon239
сообщение 8.4.2014, 9:19
Сообщение #12858
Это ничего положительного не даст, вообще для чего здесь, что-то менять?
ДМит
сообщение 17.4.2014, 11:34
Сообщение #12859
Из: ПМР. Днестровск
Пользователь №: 13967
Всем Привет!!!Полностью согласен с К....L, вопрос, народ подскажите сколько стоит 100гр сплава РОЗЕ по Украине и России?
K_L
сообщение 17.4.2014, 13:37
Сообщение #12860
Из: Украина, Киев
посмотрите http://e-voron.dp.ua/ часто сам покупаю у Ворона, изредка тут http://radiomarket.lg.ua/ , по России не подскажу
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.6.2025, 22:32
