Магнитографы и Самопишущие измерительные приборы , Пояснения данных приборов!
Гость_Алсандр 1995_*
сообщение 2.4.2014, 19:03
Всем Доброго дня! Изза работы пропустил учебу и мне дали кучу тем. 80% я выполнил остались мне 2 вопроса. Прошу помочь
Что такое Измерительные магнетографы простыми доступными словами?
И что такое Самопишущие измерительные приборы?
Прошу помочь самому интересно как что как работает.
P.S Гугл мне выдает охинею, сидя 1 час в поисках результат можно сказать 0.
сообщение 2.4.2014, 19:33
Ну, для начала, не "охинею", а "ахинею". По самописцам есть целый ГОСТ 9999-94, и Гугл выдал мне это на первой же странице. Усматриваю Ваше нежелание самому заняться поиском, а получить готовые ответы от добрых дяденек!
сообщение 2.4.2014, 19:37
Мне нужно кратко и доступными словами. Мне ГОСТ не годиться так как я живу в другой стране, и все что нахожу мне приходиться еще переводить по 2 часа.
Костян челябинск...
сообщение 2.4.2014, 19:51
Пользователь №: 14618
А то, что напишем мы вам на том же русском вам не надо будет переводить? А спросить на форумах, язык которых - тот, на который вам переводить и получить сразу переведенный ответ? А спросить у гугла сразу на нужном языке?
сообщение 2.4.2014, 19:54
К сожалению у гугла нет данных тем на латышском языке. Вот почему приходиться использовать русский язык!
basaltes
сообщение 2.4.2014, 20:01
Пользователь №: 36767
Можно узнать вашу специальность, и что за предмет?
Сообщение отредактировал basaltes - 2.4.2014, 20:01
Энергоэффективность и энергосбережение в управлении энергетическими обьектами.
сообщение 2.4.2014, 20:08
Энергетика, предмет электроизмерения.
сообщение 2.4.2014, 20:29
Пользователь №: 27849
http://universalgroupe.com.ua/images/b/write-devices-015.jpg
http://www.rza.org.ua/up/glossary/img/clip_image004_0013.jpg
Самопишущие измерительные приборы служат для записи технологического процесса .В старых приборах в качестве привода использовался синхронный двигатель ,рулон специальной бумаги и чернила.
персонал раз в сутки менял бумагу и заправлял чернилами прибор.Существует несколько разновидностей приборов например с круговой диаграммой
сейчас существуют другие модели в которых процесс записывается на флешку или жесткий диск http://siemens.el-complex.com/jpg/P_MP20_XX_00034I.JPG
есть еще аварийные осциллографы. они используютс в сетях выше 110 кв для записи аварийных процессов.В старых применялась фото бумага , которую нужно после того как отработал осциллограф
проевлять.на осциллограф заводилиться более 12 параметров линии.Сейчас все подругому
http://www.gosan.ru/products/ras/bl_box.jpg
Сообщение отредактировал moshkarow - 2.4.2014, 20:31
"Фаза есть - ума не надо!"
сообщение 2.4.2014, 20:31
Магнитограф — аналоговое регистрирующее устройство принцип действия которого основан на магнитной записи. По принципу действия магнитографы схожи с магнитофонами, однако, в отличие от магнитофонов, предназначены для записи не звуковых колебаний, а результатов измерений, снимаемых с датчиков или измерительных приборов
самопи́шущий измери́тельный прибо́р
прибор для автоматической регистрации в форме диаграммы на бумаге, фотоплёнке и других носителях информации различных физических величин (напряжения, температуры, давления и т. д.), изменяющихся во времени. Широко распространены самопишущие измерительные приборы, у которых подвижная часть имеет пишущий инструмент (перо, карандаш и т. п.), оставляющий след на движущейся бумажной ленте. Так, в электрокардиографе перо с чернилами пишет на движущейся бумаге кривую, отражающую биоэлектрическую активность сердца.
Гость_Гость1_*
сообщение 2.4.2014, 20:41
Спасибо, У меня вопрос возьмем например магнитоэлектрический самописец. Как я понял стрелку стабилизирует магнитное поле. Расмотрим самописец который пишет ток и напряжение. Что заставляет стреку колебаться? амперметр? Вольтметр?? или чтото другое с учетом сопротивление стрелки с магнитным полем
сообщение 2.4.2014, 20:52
Ток, напряжение.
сообщение 2.4.2014, 21:39
простому - ДА
а так счетчиков импульсов, дешифратор и тому подобное
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026, 22:08
