4 страниц V  < 1 2 3 4 >
4P или 3P рубильник?
сообщение 29.3.2014, 18:17
Сообщение #21
Цитата(gomed12 @ 29.3.2014, 16:54) *
Опять невежество.
Действия только методом тыка, сплошные шатания, не стыдно?
Вай, какой просвещенный... жаль не может действующими нормами свои рассуждения подпереть.. а так сильна умный.
на нем показаны лишь места присоединения внешних и внутренних проводников.
А если присмотреться внимательнее, то становится видно обозначение шин -
РЕ и N
РЕ и N
РЕ и N
РЕ и N
А если еще внимательнее, то становится виден "уже N-проводник" от РЕ-шины к N-шине..
3. Приведенный мной ваш бредовый рисунок в слово в слово соответствует вашей подсказке ТС, далее с подключением 4-х полюсного рубильника.
Как мной уже сказано, на вашем бредовом рисунке некие проводки, а должна быть шина, см. рис. ГОСТ.
Моя подсказка ТС полностью соответствует рисунку действующего ГОСТ. Учитесь использовать документы, а не собственные картинки-раскраски.
сообщение 30.3.2014, 10:57
Сообщение #22
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
И коряга ваша в точь в точь соответствуют словам "PEN-проводник питающей линии подключаете к РЕ-шине, от нее уже N-проводник ..."
Вот только остался не понятный момент, каким образом рабочие токи от PEN попадают в N минуя PE?
Не надоело нести бред?
Скальпель Оккама
ez81
сообщение 30.3.2014, 12:31
Сообщение #23
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Кто-то забывает о слове разделение на Н и ПЕ. Приходящий РЕН болтится на шину РЕ (но не на Н если делим проводник) при деление между шинами Н и ПЕ существует проводник сечением не менее фазного. А как нарисовано у Олега да с ошибкой, между точками не должно быть слово ПЕ только ПЕН и цвет иной.
сообщение 30.3.2014, 22:01
Сообщение #24
Цитата(gomed12 @ 30.3.2014, 10:57) *
В щитовых ГОСТах использованы именно шины.
А три проводника под один болт не хорошо.
И коряга ваша
Нет, коряга Гомедовская, самолепная. Коллеги, не слушайте демагога, собирайте щиты по действующим ГОСТ ! icon_biggrin.gif
icon_twisted.gif Гражданин хороший, попросил бы быть повнимательнее. Все рисунки-раскраски в теме изготовлены собственноручно gomed-ом 12-м.
В моих постах - исключительно гостовские рисунки!!
Рабочий ток протекает на очень малом отрезке РЕ-шины, и в ГОСТ указано на такое протекание. Память подводит ?
К тому же вам было указано на реальное протекание по РЕ-шине рабочего тока, ввиду крепления ее к корпусу щита без изоляторов.
Бред по-прежнему несете только вы, коллега. Видимо, считая себя умнее всех, и что только вам подвластно понимание как там рабочие токи протекают.
Расскажите коллегам, что мешает протекать рабочему току по указанным синими стрелками по обозначенной лично вами РЕ-участку ? icon_confused.gif
Коллега ez81, рисунок хотя и в моем посте, но он gomed-овский , авторский.
Сообщение отредактировал Олега - 30.3.2014, 23:14
ink_elec
сообщение 31.3.2014, 9:21
Сообщение #25
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599
Рисунок не соответствует требованиям Гост Р 50571, в частности ГОСТ Р 50571-4-44-2011 (http://docs.cntd.ru/document/1200087201)
444.4.6 Питание от нескольких источников...
сообщение 31.3.2014, 11:19
Сообщение #26
Между точками 3 и 3" что?
РЕ?
Тогда какие претензии к коряге, точь в точь в идею: "PEN-проводник питающей линии подключаете к РЕ-шине, от нее уже N-проводник ..." и "Рабочий ток протекает на очень малом отрезке РЕ-шины"
И как же без идеи, воплощенной в графику, иначе мимо бы проскочило. Ведь и здесь, в коряге, имеется маленький участок РЕ.
В смысле.
Запрета не увидел.
Скальпель Оккама
ink_elec
сообщение 31.3.2014, 11:27
Сообщение #27
Из: г. Павлодар
Цитата(gomed12 @ 31.3.2014, 14:19) *
В смысле.
Может так: Рисунок 44.R7A - Система TN-S с несколькими источниками питания и с недопустимым многократным соединением между PEN-проводником и землей?
К чему это приводит там расписано.
Сообщение отредактировал ink_elec - 31.3.2014, 11:30
сообщение 31.3.2014, 11:50
Сообщение #28
РЕ?
А посмотрите на буквенное обозначение около этой шины jump.gif причем, во всех ГОСТах.
Рабочие токи через РЕ-шину - явление известное. В ГОСТ Р 51732-2001 есть п.6.3.1:
"...Превышения температур защитных шин при длительно допустимом токе, равном 50 % номинального тока ВРУ, не должны быть более установленных в 6.8.1.
Примечание - Требование, относящееся к превышению температуры защитных шин, обусловлено возможностью присоединения к ним PEN-проводников питающих сетей в соответствии с ГОСТ 30331.3 / ГОСТ Р 50571.3."
Коллеги используйте предлагаемые ГОСТами схемы. Корягу от gomed-а 12-го не используйте.
ez81
сообщение 31.3.2014, 12:19
Сообщение #29
Из: Волгоград
в системе TN-S нет совмещенного ПЕНа. icon_sad.gif Олега возможно я невнимателен, говорил о рисунке в сообщение №22
сообщение 31.3.2014, 12:46
Сообщение #30
В моих постах такого не найдете. Это изделие gomed-а 12-го для введения аудитории в заблуждение, так уж пенолог скроен. icon_smile.gif Нормальные люди оперируют действующими документами, а gomed своими картинками-раскрасками, да прибрёхиванием icon_lol.gif
Да и картинки-то неправильные - по участкам, обозначенным у него как "РЕ" во все стороны протекают рабочие токи.. А еще Главный пенолог РФ, Эксперт в надзор-инфо, в Москве живет.. стыдобушка-то какая..
Сообщение отредактировал Олега - 31.3.2014, 12:56
ink_elec
сообщение 31.3.2014, 13:00
Сообщение #31
Из: г. Павлодар
Цитата(ez81 @ 31.3.2014, 15:19) *
На рисунке, связь между заземленными токоведущими частями ИП и ОПЧ выполнена с помощью защитного проводника РЕ на всем протяжении, начиная от заземления ИП.
Сообщение отредактировал ink_elec - 31.3.2014, 13:01
сообщение 31.3.2014, 13:21
Сообщение #32
Рисунок 44.R7A ? К нагрузке идут и РЕ и N, стало быть от трансов идет PEN
Ps Виноват, нет около трансформаторов своих ЗУ, беру слова назад. (хотя плохо представляю как тут строить)
Сообщение отредактировал Олега - 31.3.2014, 13:54
ink_elec
сообщение 31.3.2014, 14:30
Сообщение #33
Из: г. Павлодар
У нас на УПСах сделано по линии "чистого питания" для офиса.
Да.
Сообщение отредактировал ink_elec - 31.3.2014, 14:31
сообщение 31.3.2014, 16:00
Сообщение #34
Цитата(ink_elec @ 31.3.2014, 14:30) *
Да.
Так-то оно так. Однако система рассматривается только от ЗУ источника питания, и если около ТП нет заземлителя..
Не понятно как выполнять такое ЗУ при значительном расстоянии между источниками.
ink_elec
сообщение 31.3.2014, 18:29
Сообщение #35
Из: г. Павлодар
Выполнять можно лишь при соблюдении требований к безопасности, это накладывает ограничения на применение данного требования. ИМХО
Зы. Еще, на Рисунке 44.R9A PEN подключают к N.
Сообщение отредактировал ink_elec - 31.3.2014, 18:32
сообщение 31.3.2014, 21:39
Сообщение #36
Учитывая, что по ГОСТ Р 50571.5.54-2013 скоро можно будет "как хочешь" (а по МЭК 2011-го уже можно), то в 50571-4-44 уже воспринимается не как казус. Хотя в пункте 543.4.3 оставлено "PEN, PEL или РЕМ- проводник в этом случае должны присоединить к зажиму или шине, предназначенной для защитного проводника (см. рисунок 54.1а), если нет специального зажима или шины предназначенной для присоединения PEN, PEL или РЕМ- проводника (примеры даны на рисунках 54.1b и 54.1с).". Как у них это вяжется с подключением к N - не понятно
ink_elec
сообщение 31.3.2014, 22:33
Сообщение #37
Из: г. Павлодар
C рисунком 54.1b по ГОСТ Р 50571.5.54-2013, дружит.
сообщение 1.4.2014, 8:29
Сообщение #38
Это как дружит ? N-шина предназначена для защитного проводника ?
Тогда какая не предназначена ?
Сообщение отредактировал Олега - 1.4.2014, 8:29
ink_elec
сообщение 1.4.2014, 8:44
Сообщение #39
Из: г. Павлодар
Цитата(Олега @ 1.4.2014, 11:29) *
Это как дружит ?
Так, что ПЕН подключен к шине N, а затем перемычка от нее на шину РЕ.
сообщение 1.4.2014, 9:37
Сообщение #40
icon_biggrin.gif Тогда какая не предназначена ?
Какие требования и ограничения ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.5.2026, 17:47
