100 страниц V  « < 91 92 93 94 95 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 2-я.
golub
сообщение 4.9.2007, 0:48
Сообщение #1841
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Цитата(Chaynik @ 3.9.2007, 11:00) *
Camelot, Jonik.
Какие вентиляторы в "сотки" ставите?
Всем опытным самоделам. Допустим диод должен рассеять 1ват. Какой примерно радиатор на него нужно прилепить, если учесть что он обдувается немного? А может не нужен радиатор в таком случае?
А вентиля токо ВМ2, на вдох..
Малыш
сообщение 4.9.2007, 1:21
Сообщение #1842
Из: Мариуполь
Пользователь №: 8106
Я на протяжку ставлю,по 2х80тки, от комповых Бп, благо , как грязи. итого 4 вентиля, правда сварники наши матерятся, что чистить много и долго(мучная пыль у нас). продув только через теплоотводы, плату обдуваю отдельно, маленьким вентилем от Целерона, через пылевой фильтр(купил в Харькове на Арраксе в киоске).
Кста. насчет транзюков:частная контора в Донецке, цены в гривнах icon_smile.gif
IRG4BC20UD 6,38
TO-247AC IRG4PC30KD 10,29
TO-247AC IRG4PC30U 9,01
TO-247AC IRG4PC30UD НЕТ 12,27
TO-247AC IRG4PC30W 7,36
TO-247AC IRG4PC40KD 18,60
IRG4PC40W 15,68
IRG4PC50K 33,79
IRG4PC50KD 24,24
TO-247AC IRG4PC50U 14,52
TO-247AC IRG4PC50UD 23,63
TO-247AC IRG4PC50W 15,41
TO-247AC IRG4PC60U 21,94
IRG4PF50W 19,96
TO247 IRG4PH50UD 21,50
TO-247SUPER IRG4PSC71UD 38,25
Мож 60U штучки 3 в параллель? вместо PD1 а то так и г в ж перегореть может с ККМ icon_smile.gif
Голова- предмет темный, изучению не подлежит......(С) граф Калиостро
golub
сообщение 4.9.2007, 1:44
Сообщение #1843
Из: Харьков, пески
[quote name='М
[/quote]
Ачем качать? Саш или, штоли.
Я уже сёдня принимал.
Малыш
сообщение 4.9.2007, 2:01
Сообщение #1844
Из: Мариуполь
Цитата(golub @ 4.9.2007, 1:44) *
[quote name='М
А вообще традиционный "коленочный" вариант - драйвер нижнего плеча +2х irf530 +2х irf9530+100 Ом
Тянет 10А, прямоугольник на 0.5 мкФ- засмотришься(тока емкость дохнет быстро от реактивного тока icon_smile.gif ), и без резистора в затворе надо вешать.
Такие в мощных частотниках стоят, где ижбит-модули на 250А....., тока там микруха готовая по такой схеме...
Щас БП гоняю- нагрузил на 2А сижу жду пока здохнет...тока надежда на бум тает....и глазья слипаются...
duck
сообщение 4.9.2007, 8:49
Сообщение #1845
Пользователь №: 8998
привет
кто нибудь подскажет в чем различие igbt транзисторов ..4pc.. ..4pf.. ..4ph.. ..4psc..
кроме токов и напряжений
для малыша вопрос что за частная контора цены ты указал и где находится в донецке
и кто знает дроселя в старых отечественных цветных тв 1 поколения намотанных на ш-образе их та по 3-4 штуке и какие уних ферриты данные не где ненашел
duck
сообщение 4.9.2007, 9:06
Сообщение #1846
[quote name='duck' date='4.9.2007, 8:49' post='33456']
привет
подскажите параметры по последней схеме на одном выходном транзисторе
Малыш
сообщение 4.9.2007, 10:15
Сообщение #1847
Из: Мариуполь
ЧП Павел Семенихин, Мотодром.Место не помню, 1 раз был только. но это цены офисных заказов, а не рыночные,и это не конечные цены, скидка зависит от кол-ва. На прилавке немного дороже. (10-15%)
Гость_проктор_*
сообщение 4.9.2007, 10:24
Сообщение #1848
Цитата(golub @ 4.9.2007, 0:38) *
Саш, не короти наЭтого козла, не стоит( тех нервов, тем более он не знает о чём городит)
PD1 досих жду.
За казла ответишь. Противный! А Саша милый и приятный в отличии от некоторых! icon_redface.gif
golub
сообщение 4.9.2007, 10:30
Сообщение #1849
Из: Харьков, пески
Обычно трёшка, но не забывайте сколько им лет.
Малыш
сообщение 4.9.2007, 10:45
Сообщение #1850
Из: Мариуполь
Приколист, блин!
Только с грамматикой туговато идеть....теперь понятно почему упор делается на другой орган icon_smile.gif
golub
сообщение 4.9.2007, 10:46
Сообщение #1851
Из: Харьков, пески
Вот после последнего баха и появляются соображения( мож умные), по поводу нормальных драйверов. Тыж на кольтовские ключи шииты глянь. Там нагрузки пшик. А мы из туфты пулю лепим. ККМ перегорел. Короткий транс, и все дела.
Малыш
сообщение 4.9.2007, 11:13
Сообщение #1852
Из: Мариуполь
И время фронта\спада очень близко к параметрам микрухи-драйвера. у маломощных полевичков не выдерживает проводок от вывода к кристаллу- пару 740 убил так, пока разобрался от чего дохнут....50W держит 4 штуки в параллель, с бусинками на затворе(без оных приколы начинаются), хоть бы хны....U не пробовал, не знаю.
Гость_проктор_*
сообщение 4.9.2007, 14:36
Сообщение #1853
Цитата(Малыш @ 4.9.2007, 10:45) *
Приколист, блин!
У меня тоже есть драйвер на твою жопу.
дядя СЭМ
сообщение 4.9.2007, 14:42
Сообщение #1854
Из: Краматорск
Пользователь №: 8937
Сдается, если заходить с автостоянки, то 2 ряд , направо 2 место. Вообще говоря, не ошибешься по длииинной очереди сваркостроителей.
А вот контора на МАЯКе, тоже с реальными ценами.http://www.radiocom.dn.ua/price.htm
Chaynik
сообщение 4.9.2007, 14:59
Сообщение #1855
Из: пгт Гвардейское
Пользователь №: 7765
А у samsofta кольт (немного переделаный) два полтинника PF тянет, и неплохо. Я вот повторил и увиденным доволен.
МАЛЫШ
Таким ценам только облизнуться. 50U - брал по 25 гривен, PF50W по 34гр.
Подскажите. почему у меня из 500кбайт осталось свободными только 921 байт? Что это за лимит, и когда можно будет файлы вставлять?
дядя СЭМ
сообщение 4.9.2007, 15:11
Сообщение #1856
Из: Краматорск
Цитата(Малыш @ 4.9.2007, 2:21) *
IRG4BC20UD 6,38
IRG4PC40W 15,68
IRG4PC50K 33,79
IRG4PC50KD 24,24
IRG4PF50W 19,96
Не ищите от добра лиха. IR еще не придумал лучшего по соотношению цена-параметры , чем IRG4PC50W. Тот же 60U на 40кГц имеет меньший Load Current, а IRG4PSC71U в полтора раза больше, но стоит в 2,5-3 раза дороже. Если нужен более мощный ключ, поставьте два 50W параллельно, ключ будет мощней, чем 71U, и при том дешевле.
дядя СЭМ
сообщение 4.9.2007, 15:35
Сообщение #1857
Из: Краматорск
Вот-вот, таже бяка. Почему загруженные в прошлых постах файлы висят на моей шее камнем, при этом управление файлами показывает 0 имеющихся.
Chaynik
сообщение 4.9.2007, 18:23
Сообщение #1858
Из: пгт Гвардейское
Как удалить сообщение?
Svarnik
сообщение 4.9.2007, 18:50
Сообщение #1859
Из: РФ
Пользователь №: 8560
Сегодня слушал Баха. Симфония "Дымовая". Исполнитель - диод КД2994а.
Стоят по 6 в параллель. Так вот один из них оказался "косячный". Проверил оставшиеся из упаковки.
Хотие прикол- кристалл в двух диодах из 17 оставшихся перевернут. Нарисовано как у всех, но звонится наоборот.
Подцепил их к радиатору, БП нагрузил на 1 Ом. Даю 16 Ампер - рабочие, только выводы наоборот.
Ну теперь буду детальки проверять перед тем как ставить.
Все кроме исполнителя цело.
Gooddi
сообщение 4.9.2007, 19:26
Сообщение #1860
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
Приветик всем. Может кто подскажет как в бармалеевском БП можно ток нагрузки подрегулировать. Один собрал на TOP227 2,5А держит на ура при 3А от сопрессора дым валит icon_smile.gif но работает. Собрал второй при токе больше 1,8А начинает квакать (тоже на TOP227) но все холодное. Правда транс в первом варианте поболее был. Может можно както ток накрутить ?а то боюсь что не хватит. одни вентиляторы на 0,8А тянут.
燭樏黟罽 鍔謶勷
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2026, 22:35
